Tipps und Technik R170 » » Thema: Nockenwellenverstellermagnet |
User seit 03.03.2012
| Geschrieben am 30.11.2016 um 19:29 Uhr
| Hi mal eine Blöde Frage ich brauch einen neuen Magneten meiner ölt wied Sau.
Meiner hat die Nummer A1110510077 oder eben neue Nummer A1110510177 so nu meine Frage im Netz gibt es ein Magnet mit der Nummer A2710510177 der ist auch deutlich günstiger 29.- anstatt 45.-, kann man den A271.. anstatt den A111... nehmen sind die Baugleich???? | Antworten
E-Mail an zottel Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 18.12.2007
User seit 09.10.2016
| Geschrieben am 01.12.2016 um 15:31 Uhr
| DirkoHT ist sowas wie Hylomar....
...also eine Dichtmasse. Näheres sollte Google ausspucken. Hylomar (das blaue) härtet zumindest nicht aus und klebt auch nicht. da hab ich noch ne tube von vor 35 jahren aus mopedzeiten rumliegen.
grundsätzlich wundert es mich schon, daß der magnetkopf undicht wird. liegt es daran, daß nur 3 statt üblicherweise 4 schrauben verwendet werden? so wie ich das verstanden habe, ist am magent eine nut mit einem o-ring, der dann plan auf dem motorblock aufliegt. und die 3 schrauben bzw. das magnetgehäuse schaffen es nicht, den ring so fest ans gehäuse zu pressen, daß es dicht bleibt?!
wäre dann nicht ein etwas dickerer o-ring zu verwenden?
mein vorbesitzer hat da auch schon rumgebastelt (bei der probefahrt war da alles nass, er hat dann wohl nur den ring erneuert und mit dichtmasse eingesetzt, was aber auch nicht richtig hält, es kommt schon wieder etwas raus)
zu fest anknallen sollte man die schrauben natürlich nicht, das wäre "a bissi" blöd, wenn eine abreißt oder das gewinde hops geht.
User seit 20.11.2007
| | Anonym :1331 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
