Tipps und Technik R171 » » Thema: Kofferaum nach 3 Wochen stehen kommplett Nass (Kondenswasser?) |
User seit 27.09.2011
| Geschrieben am 21.11.2016 um 15:17 Uhr
| Tag Zusammen
Habe ein Merkrürdiges Phänomen an meinem SLK…
War 3 Wochen in den den USA und hatte in dieser Zeit mein SLK bei mir draußen stehen!
Als ich letzte Woche nach hause kam, viel mir auf das die Scheiben von innen komplett beschlagen waren, an der Frontscheibe so stark, das es aussah als hätte es von innen dran geregnet!
Habe dann alles „sauber geputzt“ und am nächsten Tag wieder das gleiche, beschlagen Ohne Ende…
Abends habe ich dann meinen Kofferraum geöffnet um was heraus zu holen, mich traf der schlag…
Kofferraum komplett feucht, auch unter der Heckklappe Schwitzwasser, Teppiche, Abtrennplatte, alles klamm, Feucht!Hatte Werkzeug in einem Karton, der ist durch die Feuchtigkeit in sich Zusammengefallen
Ich weiß nicht woher die Feuchtigkeit auf einmal kommt. Zuvor war in dieser Art definitiv gar nichts, das Wäre mir aufgefallen.
Habe die Dichtungen kontrolliert, sind alle 1A in Schuß, selbst wenn die Dichtungen nicht ok wären dürfte es wärend dem das Auto stand nicht reinregnen, da das Wasser eigentlich selbst ganz ohne Dichtung, durch die hohe Rinne an sich gar nicht ins Auto gelangen,
Wie gesagt so wie es aussieht alles Schwitzwasser in rauen Mengen, auch stand es in der Reserveradmulde das Wasser ca 1cm hoch...
Ich habe im Kofferaum einen Zylinder Gastank (fahre mit Gas) mit 35 Litern. Vielleicht ist das Problem da zu suchen, das evt. Bei großen Temperatur unterschieden der Gastank anfängt Kondenswasser zu bilden?Ich habe keine ahnung, nur wenn, warum dann nicht zuvor schon, fahre 5 Jahre mit Gas...
Schreibe deswegen, Vielleicht hat jemand ähnliches Problem schon mal gehabt?
Ich werde die Sache jetzt beobachten, und falls es Regnet anschließen gleich nachsehen obs am Reinregnen Liegt, was ich mir nicht unbedingt vorstellen kann (eher Schwitzwasser)
Grüße an alle von Rainer
E-Mail an reniar Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 22.02.2012
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 21.11.2016 um 18:39 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK172 am 21.11.2016 um 18:40 Uhr ]
Hallo Rainer,
Wasser im Kofferraum hatten wir vor einigen Jahren auch. Ich hatte auch erst die Abläufe in Verdacht, die waren aber frei. Die Kofferraumdichtung schien OK zu sein und fest anzuliegen.
Aber: wir haben sie dann doch erneuert, und seit dem ist es f...trocken. Man konnte an den Spuren im Kofferraum gut erkennen, dass es seitlich von der Heckscheibe reinlief.
R172 ///AMG + R172FL ///AMG-Line
User seit 31.12.2012
| Geschrieben am 21.11.2016 um 18:54 Uhr
| Hallo Rainer,
passierte bei mir bis jetzt 1x aber bei weitem nicht so schlimm.
Folgende Ursache bei mir: Fahrzeug über Nacht auf der Straße aufwärts stehend geparkt. Das Wasser läuft normal über die Heckscheibe zur oberen Kofferraumdichtung und wird dort über die beiden Ablaufschläuche (zu sehen im Kofferraum) abgeleitet. Wenn das Fahrzeug nun schräg nach oben steht ist der tiefste Punkt nicht mehr am Ablaufschlauch, sondern mehr in der Mitte des Fahrzeugs - da hier das Wasser nicht ablaufen kann drückt es sich durch die beiden überlappenden Dichtungen ins innere des Kofferraums - das Wasser stand bei mir in der rechten seitlichen Mulde der Kofferraumabtrennung (ca. 500ml), es war nur eine Nacht mit Starkregen.
Vielleicht war bei dir das Fahrzeug ähnlich gestanden.
Thomas | Antworten
E-Mail an Tom 712 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 22.11.2016 um 15:20 Uhr
| Vielen Dank Euch allen für die Resonanz!
Das Auto Stand gerade, aber Abwärtsstehend mit der Schnauze nach vorn vor der Garage!
Ablaufkanäle am Kofferaum sind frei
Ich werde jetzt beobachten, was nach heftigem regen passiert wenn SLK in gleicher Position steht...
Wenns am reinregnen liegt, muß ich ja auf alle Fälle was bemerken...
Was mir aufgefallen ist, das der Gastank bei größeren Temperaturunterschieden mächtig schwitz und feucht ist!
Ich werde für die, dies Interessiert auf alle Fälle hier weiter berichten zum gegebenen Zeitpunkt (Starkregen, große Temperaturunterschiede) was geschieht im Kofferaum!
Euch allen noch eine schöne Woche
Rainer | Antworten
| Geschrieben am 26.12.2016 um 21:48 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von reniar am 26.12.2016 um 21:54 Uhr ]
So, nach ca 6 Wochen Ruhe wieder das gleiche Problem (obwohl es in den 6 Wochen auch manchmal extrem geregnet hat und bis gestern nix passiert ist, ich habe immer zwischendurch gerade nach Regen kontrolliert)
Nur Heute dann Kofferraum geöffnet und das Elend gesehen...
Hauptsächlich unter dem Werkzeugeinsatz Wasserperlen, Schwitzwasser??? (siehe angefügte Bilder) und auch der Kofferaumdeckel komplett voll mit Schwitzwasser, feucht klamm
Meine vermutung ist, ich habe einen 35 Liter Gastank (fahre mit LPG) im Kofferraum-
Kann mir nur vorstellen das es sich bei der Feuchtichgkeit um Kondenswasser handelt, ausgelöst durch den Gastank durch extreme Temparaturschwankungen...
Durch Regen kann in den Kofferraum meiner meinung nach nix eintreten, habe nach Regenfällen immer kontrolliert und nix gemerkt
Guckt Euch bei Interesse mal die Bilder an
Einmal war der Tank angefrohren
Um auszuschließen das das Wasser durch den Kofferaumdeckel kommt, werde ich den Kofferaum mit Papier auslegen und nach Regen nachsehen obs von oben kommt, von unten kann nix reinkommen, wenn das Auto Tagelang steht, wie auch diesmal
Allen noch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch
User seit 03.01.2017
| Geschrieben am 15.01.2017 um 11:12 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von 2Look 350er am 15.01.2017 um 11:14 Uhr ]
Hallo reniar!
Die Feuchtigkeit, die sich ausgelöst durch die niedrigere Oberflächentemperatur des Gastankes an eben diesem niederschlägt, muss trotzdem schon vorher im Kofferraum sein, denn der Gastank "produziert" ja keine Feuchtigkeit. (Stichwort: Taupunk)
Eventuell könntest du einen Raumluftfeuchtigkeitsmesser (iinkl. Thermometer) mit Min/Max-Funktion in den Kofferraum legen und ggf. die Oberflächentemperatur des Gastankes (mittels IR-Thermometer) ermitteln. Anhand dieser Daten, kannst du errechnen (z.B. hier: https://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html) ob die Wassermenge die du fesstellst tatsächlich alleine aus der Luft stammt oder ob es eben doch eine Undichtheit geben muss.
Rechenbeispiel:
bei 13°C Lufttemperatur (z.Z. in der Garage)
und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 75% (was im Winter durchaus gängig ist in schlecht belüfteten Garagen)
enthält ein Kubikmeter Luft genau 8,5g (8,5ml) Wasser
ergibt sich ein Taupunkt von 8,7°C (auf Oberflächen, welche diese Temperatur haben oder unterschreiten schlägt sich also Wasser nieder)
Bei nur 300 Liter Kofferraumvolumen, dürften bei einem dichten Kofferraum höchstens 2,55ml Wasser zusammenkommen (entspricht ungefähr 70 Tropfen Wasser)
(Bei höheren Temperaturen und gleicher relativer Luftfeuchtigkeit kommt mehr Wasser zusammen.)
mfG
2look
E-Mail an 2Look 350er Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.02.2021
| Geschrieben am 11.02.2021 um 22:15 Uhr
SLK172 schrieb:
Hallo Rainer,
Moin Guido,
hast du evtl. ein Bild der Dichtung, die du getauscht hast?
Am Heck sinds ja ein paar mehr.
Gruß Jan | Antworten
E-Mail an Stereo Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :978 Mitglieder: 9 Im Chat : 0
