User seit 10.08.2016
| Geschrieben am 20.11.2016 um 16:53 Uhr
| Hallo liebe SLKler,
nachdem ich das große Netz lange erfolglos durchsucht habe, hoffe ich hier auf eine Lösung zu stoßen...
Aus mir unbekannten Gründen hat das lackierte Kunststoffteil des Daches (C-Säule) einen Lackschaden (Als wenn jemand mit Schleifpapier zugange wäre?). Auf der anderen Seite ist der Lack super. Weiß jemand vielleicht:
1.: Woher das kommen kann?
2: Ob ich den Schaden herauspolieren kann?
3: Wie (aufwendig) ich das Teil ersetzen kann?
Ein Foto findet Ihr im Anhang. Es handelt sich um einen R171.
Bin über jeden Tipp dankbar.
Gruß und Dank
Matthias
E-Mail an PocoLoco Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 23.07.2009
User seit 10.10.2013
| Geschrieben am 20.11.2016 um 17:37 Uhr
| Ist ein bekanntes Problem, der Kunststoff altert durch UV-Licht - wahrscheinlich reicht es schon, wenn das Fahrzeug auf dem privaten Stellplatz häufig mit der gleichen Seite zur Sonne gestanden hat, dann tritt der Effekt zunächst nur auf einer Seite auf.
Es gibt dazu z. B. den Thread http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=65806&forum=4&highlight=kunststoffblende, dort stehen auch die Ersatzteilnummern.
Die Montage ist ein bisschen tricky:
Das Dach muss leicht geöffnet arretiert werden, also Öffnungsvorgang vor dem oberen Totpunkt abbrechen und geeigneten Abstandshalter zwischen Dachvorderkante und Windschutzscheibenrahmen halten, wenn sich das Dach absenkt. Ich habe dazu eine Kunststoffbox in eine Sitzpolsterauflage vom Gartenstuhl eingeschlagen, damit es keine Kratzer/Dellen gibt.
Die Blende ist im Prinzip nur aufgesteckt, muss dafür aber von unten in entsprechende Nuten eingefädelt werden. Sitzt ziemlich stramm. Am besten beim herausnehmen der alten Blende nach unten genau anschauen und mit dieser das Einsetzen noch einmal üben, damit man nicht das neue Teil zerstört (ziemlich bruchgefährdert).
Liter pro 100 km sind egal, wenn der Spaß pro Stunde stimmt | Antworten
E-Mail an architech Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.03.2006
| Geschrieben am 20.11.2016 um 18:36 Uhr
| Hallo Matthias
Das Teil isz nicht lackiert und auch nur schwer zu lackieren.
Es ist aus schwarzen PC ( Polycarbonat ) UV stabilisiert mit Krazfest Beschichtung.
Kaufe dir die Teile neu und versuche die Montage zu machen.
Ganz wichtig bitte möchlichst nicht bei Kälte da ist das Material sehr spröde wird.
Vor allem schau dir wenn du das alte Teil abbekommen hast genau an wie innen die Begestigung gelöst ist dann kannst du dir gut eine Bild machen wie es montiert wird. Am Besten das alte Teil mit Vaseline an den gewissen Stellen einschmieren und noch mal zur Probe montieren. So bekommst du eine Gefühl dafür und kannst das neu Teil besser montieren.
Wenn Solingen nicht zu weit für dich ist komm rum wir machen das !!!
LG aus der Klingenstadt Henning
User seit 14.06.2016
| Geschrieben am 21.11.2016 um 08:15 Uhr
Dreifünfziger schrieb:
Hallo Matthias
2009er Bollerwagen
hallo henning,
finde es immer sehr nett von dir wie hilfsbereit du bist.
Uwe + Sternchen
slk200, bj 08/2012 automatic. obsidianschwarz, bengalrot und vollausstattung, und fahrspass jede minute!!!! | Antworten
E-Mail an 13sternchen Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 21.11.2016 um 11:30 Uhr
| Hallo Uwe
Ich versuche nur etwas an dieses Forum und Ihren Usern zurückzugeben.
Mir wurden hier schon so viele gute Tipps gegeben und Hilfe angeboten die mir
viele schöne Dinge an unserne SLKs beschert, aber auch Stress, Arbeit und am Ende auch eine ganze Menge Kohle eingespart haben das es für mich selbstvertsändlich erscheint meine Hilfe so gut ich kann anzubieten.
Auch finde ich es sehr gut das man durch die Mengen an Erfahrungen die sich hier
über Jahre gebildet haben und ausgetauscht werden nicht mehr so sehr den Werkstätten / MB Niederlassungen ausgeliefert ist.
| Geschrieben am 21.11.2016 um 16:23 Uhr
Hallo Uwe
2009er Bollerwagen
tolle einstellung, nehmen und geben, weiter soooooo
Uwe + Sternchen
User seit 22.02.2012
| Geschrieben am 21.11.2016 um 18:36 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Andy5570 am 21.11.2016 um 18:38 Uhr ]
Auf dem Bild sieht man links das die Blende zu tief sitzt.
Darum hat der Deckel dran geschliffen.
Achte darauf das die neue Blende hoch genug ist.
Sonnst schleift es wieder.
Es haben sogar schon welche hier die ganze Blende abgerissen weil sie runter gerutscht ist.
Neue Blende kostet um die 35€.
Und beim Ausbau gleich mal den Grünspan aus der Dichtung putzen.
Lg Andreas
Der SLK 55 ist ein Motor mit vier Rädern. Die Kanzel fungiert als Hörstudio für den V8. | Antworten
E-Mail an Andy5570 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
