Tipps und Technik R170 » » Thema: Kaum Luft aus Belüftungsschlitzen unter Windschutzscheibe |
User seit 01.06.2011
| Geschrieben am 18.11.2016 um 21:12 Uhr
unter der Windschutzscheibe meines SLK R170 preFL befinden sich zwei Belüftungsschlitze. Stelle ich den Regler meiner Klimaanlage so ein, dass die Luft in´s Wageninnere geleitet wird, funktioniert dies einwandfrei und mit voller Stärke.
Um diese Jahreszeit ist es aber bekanntlich auch notwendig, gelegentlich die Windschutzscheibe von Innen zu belüften. Stelle ich den Regler so ein, dass die Luft eigentlich gänzlich oben aus den beiden Luftschlitzen unmittelbar unter der Windschutzscheibe herausströmen müsste, kommt dort so gut wie nichts heraus. Allerdings ist dann ein leichtes Pfeifgeräusch zu hören.
Auffällig ist, dass die Windschutzscheibe innen einen leicht schmierigen Belag aufweist, der relativ schwierig wegzubekommen ist und die Sicht auf die Straße extrem behindert. Die Filter der Klimaanlage wurden in der Vergangenheit immer mal wieder ausgetauscht. Wären diese ursächlich für o. a. Problem, dürfte m. E. die nach INNEN funktionierende Belüftung ebenfalls nicht funktionieren. Kann es sein, dass sich irgendein Schlauch gelöst hat?
Herzlichen Dank im voraus!
Bonzai | Antworten
E-Mail an Bonzai Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 06.01.2006
| | Anonym :984 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
