User seit 02.08.2016
| Geschrieben am 16.11.2016 um 12:24 Uhr
| Liebe Forumsmitglieder,
wie in einem anderen Beitrag bereits erwähnt, will ich das Lenkrad meines 171er neu aufpolstern lassen.
Dazu ist es ja unerlässlich, Lenkrad incl. Airbag auszubauen. Ich habe mich zu der Thematik jetzt einmal quer durchs Internet gearbeitet. Der Ausbau stellt ja handwerklich kein Problem dar. Es wird kein Spezialwerkzeug benötigt.
Natürlich wird immer gewarnt: Airbag, Sprengstoff, gefährlich, nur geschultes Personal, Lebensgefahr....
Meine Frage hierzu: Was macht das geschulte Personal beim Ausbau von Lenkrad und Airbag anders?
André
E-Mail an AR343 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.03.2006
| Geschrieben am 16.11.2016 um 12:51 Uhr
| Hallo Andre
Ich habe in den letzten Monaten 3-4 Lenkräder gewechselt.
Gaaaaaaannnzzz wichtig ist das du zunächst mind. 20 Min die Batterie abklemmst. Dann passiert nix mit dem Airbag.
Mit passendem kurzen Torx hinter dem Lenkrad die Schrauben lösen und Mittelteil etwas rausnehmen. Achtung da hängen Kabel dran. Dann hält ein Kollege den Airbag fest und du löst die Stecker. Bitte beachte bei den Steckern am Airbag das dort kleine Nasen etwas zur Seite geschoben weden müssen. Dies arretieren die Stecker. Schau genau hin.
Dann am besten zu zweit mit Inbussteckschlüssel die Zentralschrauben lösen und beim Abnehmen auf die Kabelenden und die Stecker achten.
Kannst mich gerne anrufen wenn du noch Fragen hast.
Mail genügt und wir treten in Kontakt.
LG aus der Klingenstadt Henning
User seit 09.07.2014
| Geschrieben am 16.11.2016 um 14:00 Uhr
| Danke Henning und Dirk,
das Prozedere des Ausbaus war mir klar. Ich sehe da eigentlich auch kein Problem.
Ich wollte eigentlich nur wissen, was der Freundliche anders macht, dass in ganz vielen Foren sofort gewarnt wird, hier nur den geschulten Fachmann ranzulassen.
Einen Unterschied kenne ich: Er schreibt am Ende eine Rechnung!
André | Antworten
User seit 22.02.2012
| Geschrieben am 16.11.2016 um 15:52 Uhr
| Und die Höhe der Rechnung kann ich dir auch sagen.
Damals bei meiner Lenkrad Aktion hat ein Forum Mitglied 150€ für aus und einbauen beim freundlichen bezahlt.
Ach so. Noch was. Sie machen ein ernstes und wichtiges Gesicht.
Da sie ja Sprengstoff geschult sind.
Lg Andreas
Der SLK 55 ist ein Motor mit vier Rädern. Die Kanzel fungiert als Hörstudio für den V8. | Antworten
E-Mail an Andy5570 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 16.11.2016 um 16:48 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Dreifünfziger am 16.11.2016 um 16:51 Uhr ]
Hallo Andre
Da haben die Kollegen in den Foren Recht es sollen nur geschulte Leute machen.
Du wurdest ja nun z.b. von mir geschult / eingewiesen.
Ich denke die Warungen gehen an die Jungs die einfach ohne Ahnung und ohne zu fragen da ran gehen und glauben sie könnten das. Hier ist wirklich Vorsicht geboten.
Das ist ja das geile hier bei MBSLK. Du muss an fast nix Ahnungslos rangehen
und bekommst ggfl. Probleme. Über die Jahre hat sich hier sehr viel Fachkompetenz gebildet und steht allen zu jeder Zeit zur Verfügung. Oft sogar weit über die Kompetenz in Werkstätten hinaus.
Ein Posting genügt und du bekommst binnen kürzester Zeit gute Infos.
Die Erfahrung die wir alle hier über die Jahre mit unseren Kisten gesammelt haben ist unbezahlbar.
Und zudem gibt es fast in jeder Ecke der Republik auch Kollegen die vieles schon gemacht haben und ihre Hilfe anbieten wenn es jemanden gibt der sich nicht rantraut.
User seit 15.07.2006
| Geschrieben am 16.11.2016 um 17:49 Uhr
| Da hab ich ja richtig Glück in der MB NL in Mannheim gehabt. Der Meister in der Kunden Annahme hat mein Lenkrad selbst umsonst gewechselt. O Ton: Er habe schon lange nicht mehr so etwas gemacht und wollte wissen ob er es noch kann. Er konnte. Gut, man kennt sich schon lange, gab aber trotzdem nen Zehner in die Kaffekasse.
LG Claus | Antworten
User seit 17.04.2005
