User seit 12.11.2016
User seit 11.07.2008
| Geschrieben am 12.11.2016 um 14:41 Uhr
| hi,
hat es denn beim kauf funktioniert ?
schau mal in dem fach , wo die pumpe verbaut ist ( kofferraum rechts) und schau ob dort wasser drinsteht .. das passiert , wenn die abläufe der kofferraums zu sind durch blätter etc. dann wird das fach der pumpe mit wasser geflutet.
sicherung überprüft ? (im handbuch sollte eine übersicht sein)
greets
mike
R172/350 2012 AMG Style, LotRau Optimierung
Luukbox modifiziert (spdif), Mosconi DSP, 3 Wege Vollaktiv (Fostex), 25er Fussraumsub (ExactAudio), Xcar-Dachmodul, 20mm tiefer, OZ Ultra Legera HLT 19" 8&9"
E-Mail an mike1001 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 12.11.2016 um 16:49 Uhr
| Hallo
Nein der Kofferraumdeckel öffnet nicht .. nur die Fenster gehen runter und dann passiert garnkcjts mehr ..... verstehe ich den link so das m10 die fensterhebermotoren sind ? Also sind die mikroschalter im Motor oder sind die extra verbaut?
Kann ich das auch auslesen mit Diagnosegerät um zu schauen welcher von den Schaltern defekt. Ist ? Oder einfach mal
Ausbauen und schauen was da los ist ?
Vielen Dank
Mfg eisbaer
E-Mail an eisbaer1980 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 12.11.2016 um 18:24 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 12.11.2016 um 18:27 Uhr ]
Moin!
Mit dem richtigen Gerät ja... sonst nein.
Folge obigem Link... dann siehst Du, was Du am Stecker vom Steuermodul mit einem simplen Meßgerät messen kannst/musst (aktuelle Stati der Schalter).
Btw. direkt an der Hydraulikpumpe befindet sich eine Sicherung und ein Relais, die würd' ich einfach 'mal ersetzen (kost' fast nix).... siehe auch Gonzos Plan.
Ciao Uwe
User seit 15.09.2012
| Geschrieben am 18.11.2016 um 03:13 Uhr
| Hallo zusammen.
Da ich ein ähnliches Problem habe, will ich das mal mit hier reinpacken und nicht extra was neues aufmachen:
Ich habe ein Dachmodul verbaut (Easy Roof) was aber mit dem Problem vermutlich nix zu tun hat.
Bei mir ist es derzeit so, daß ich, um das Dach öffnen oder schließen zu können, extra anhalten muß, Zündung ausmachen und dann wieder an. Dann geht es meist.
Was könnte das wohl sein ?
230 K, R 170, Bj.99, Automatik. | Antworten
E-Mail an Good Luck Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.11.2007
