habe Probleme mit dem Schließen der Beifahrertür.
(Forensuche zur Zeit nicht möglich.)
Die Fahrertür lässt sich mit "normaler" Kraft zuwerfen, für die Beifahrertür ist deutlich mehr Kraft notwendig. Hatte erst gedacht, es liegt daran, daß die Fahrertür häufiger geöffnet wird und sich die Dichtungen dadurch schon stärker gesetzt haben. Jetzt ist mir aufgefallen, daß das Schloß der Beifahrertür nicht mittig auf den Haken an der Karosserie trifft, wie an der Fahrertür.
Wie stellt man diese Lage ein?
danke für eure Tips. Das Verstellen des Bügels lässt die Tür jetzt deutlich leichter schließen.
Woran kann man eigentlich erkennen, ob die Seitenscheiben richtig eingestellt sind ?
Hallo stefanoluengo
Wenn du die Türe leicht schließt, muß ganz einfach die Scheibe knapp unterhalb des Dichtungsgummi "reingehen"und darf nicht da schon über den Gummi zum Dach hin drüber gehen!
Und wie man sie einstellt ist hier in Tipps&Tricks beschrieben!
