Tipps und Technik R170 » » Thema: Hinterachse Spur Sturz Unwuchtgeräusch
   tompike
User seit 27.10.2008
 Geschrieben am 05.11.2016 um 20:13 Uhr
Hallo Hinterachsspezialisten.
Sachstand:
R170, Hi.-Achse original unverändert, kein Tieferleg.
Wenn ich aus Garage fahre (ca. 40 Grad-Rampe), muss ich, wenn ich mit den Vorderrädern auf dem Fahrweg stehe, bereits einlenken. D. h. Hinterache läuft schräg über die Kante/ Achse arbeitet somit/ verschränkt sich. Kann hierbei ein Verschleißteil/ Teil sich verstellen? Oder: Was verstellt sich?
Folge:
Über einen Zeitraum habe ich dann bei 60 KM/H Unwucht-Brummgeräusche. Nach 50 Km ist das Geräusch weg. Wenn ich Auto paar Tage nicht in Garage abstelle, habe ich keine Brummgeräusche.
=> Spureinstellung habe ich hinter mir; danach alles ok; aber nach Garagennutzung nicht mehr.
Vermutung:
Ein defektes Teil an HA könnte ggf. das Rad aus der Spur stellen?!
MB-Werkstatt: ... das könnte alles sein ...
  E-Mail an tompike    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
erste Gehversuche
erste Gehversuche
User seit 06.11.2016
 Geschrieben am 06.11.2016 um 15:37 Uhr
Fahre mal zur Dekra. Die haben Stahlplatten im Boden, die jedes Rad einzeln in jede Richtung drücken können. Gleichzeitig werden in der Grube alle Traggelenke, Stabbis, Zugstreben, Gummiselente usw. überprüft
  E-Mail an Stebo    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   paulnbg
User seit 05.09.2011
 Geschrieben am 07.11.2016 um 07:31 Uhr
an der Hinterachse gibt es nur eine verstellmöglichkeit
und zwar nur die Spur kann man einstellen.
kommt aber drauf an wie alt dein SLK ist denn ich habe fest gestellt
das viele Gummis an der Hinterachse einach porös sind
Paul Rückert
SLK 230 - 1996 Silber, Innen rot schwarz beledert,Alpine Navi,FK Gewindefahrwerk 2.
SLK 250CDI 2014 Cavansitblau Leder Grau AMG Ausstattung
  E-Mail an paulnbg    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   umac
User seit 12.01.2008
 Geschrieben am 07.11.2016 um 07:49 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 07.11.2016 um 07:53 Uhr ]
Moin!
Dann würde sich das bei Entlastung aber gleich wieder selbst "richten".
Ich tippe eher darauf, daß da etwas richtig schwergängig ist, was normalerweise leichtgängig sein sollte. Ein Verschränkungstest könnte soetwas aufdecken. Im günstigsten Fall wird vllt. auch nur der Auspuff verschoben und kommt dann bei Wärme zurück.
Ciao Uwe
   tompike
 Geschrieben am 08.12.2016 um 19:19 Uhr
Danke f. d. Antwort. Das habe ich schon hinter mir, nichts gefunden. Meine Idee: Nach Fahrtbeginn aus Garage auf kurzem Weg gleich zu einer Spurvermessung fahren; dort müsste unliebsame Verstellung sichtbar werden.
Weiterhin: Beim Düsseldorftreffen wurde mir gesagt, es könnte auch eine HA-Feder sein, die sich "verdreht" und später wieder richtet.
Danke Tompike
mit einem Dreirad fing alles an
   bitti
User seit 15.07.2006
 Geschrieben am 10.12.2016 um 16:01 Uhr
Ich vermute mal das die Buchsen der hinteren Querlenker, hier auch Quitschebuchse genannt, fertig sind. Über 100000 km ist das normal. sehen im Extremfall dann so aus...
LG Claus
  E-Mail an bitti    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   bitti
 Geschrieben am 10.12.2016 um 16:05 Uhr
Einbauort Hinterachse...
User seit 18.08.2015
 Geschrieben am 12.12.2016 um 23:23 Uhr
Davon gibts zwei je Querlenker. Im Bild ist die Äußere zu sehen. Unter der Presse sind die schnell gewechselt und die Teile kosten kaum was. Das die defekt sind habe ich aber noch nicht gesehen.
VG
  E-Mail an bigrick    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   bitti
 Geschrieben am 13.12.2016 um 13:05 Uhr
Nö, nix Presse. Die gute MB Niederlassung hat das passende Spezial Werkzeug zum raus klopfen, die weniger gute NL nimmt eine passende Nuss!!!
LG Claus
 Geschrieben am 13.12.2016 um 19:51 Uhr
Ich glaub ich hab quatsch erzählt. Vergesst es wieder... Auf der Innenseite waren die gepressten... Das auf dem Bild war das "Traggelenk" glaub ich.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1241
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community27.429.622
Ja, habe ich
Ja, mache ich
