Tipps und Technik R170 » » Thema: Frage zu den RückfahrScheinwerfern |
User seit 17.11.2015
| Geschrieben am 03.11.2016 um 21:32 Uhr
| Hallo, brauche eure Hilfe.
Bei meiner Frau zeigte die Warnleuchte im Cockpit, dass irgendwo eine Glühbirne defekt ist. Daraufhin habe ich rund um das Auto alles abgesucht, und bin bei beiden Rückfahrscheinwerfern fündig geworden.
Allerdings sind beide Glühbirnen I. O., Genauso wie Sockel und Leiterbahnen. Jetzt meine Frage, würde ein defekter Rückfahrtschalter auch ein Signal an die Leuchte im Cockpit geben? | Antworten
E-Mail an rollo320 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.07.2016
User seit 04.08.2009
| Geschrieben am 03.11.2016 um 23:22 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von jw61 am 03.11.2016 um 23:24 Uhr ]
Wenn alle anderen Lampen leuchten, dürfte das der Fehler sein.
Wenn beide Rückfahrleuchten gleichzeitig ausfallen, dürfte der Fehler im Schalterbereich liegen. Kann man ja am Schalter bzw. den Leuchten mit Prüflampe oder Multimeter messen.
Könnte aber auch an diesem bekannten Fehler liegen
http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=904&mode=&order=0&thold=0
Ist aber eher unwahrscheinlich, da es ja beidseitig auftritt, aber auch solche Zufälle gibt es im Leben.
Viele Grüße an die SLK-Fans
Jürgen
| Geschrieben am 04.11.2016 um 16:01 Uhr
| Keine Ahnung, da meldet sich bestimmt noch jemand.
Ich würde vom Einfachen zum Schweren anfangen
1. an den Rückleuchten messen, ab dort Spannung anliegt,
2. wenn nicht, Sicherungen überprüfen
wenn ok, dann erst im
3. Schritt den Schalterbereich prüfen, da gibt es ja mehrere Möglichkeiten zb. Schalter defekt, Kontaktproblem, mechanisches Problem Schalter/Ganghebel usw.
Jürgen
User seit 26.09.2011
User seit 15.02.2014
| Geschrieben am 04.11.2016 um 19:27 Uhr
| Bei mir kommt die Lampenkontrolle schon, wenn an den Kontakten der Lampenträgern, Korrosion ist.
Die Lampen leuchten dann zwar, aber durch den zu hohen Übergangswiederstand ist die jeweilige Lampe eben etwas dunkler...die Lampenkontrollleucht, dagegen hell...
...nur mal so...könnte ja sein...
Gruß Bernd
nähe:Bad Ems
230 Kompr./automat, linarit blau, quarz, Bj.97 | Antworten
| Geschrieben am 05.11.2016 um 00:54 Uhr
Glatze11 schrieb:
Was soll er denn an den Rückleuchten messen wenn beide Birnen ok sind?
Rückfahrschalter freilegen und erstmal brücken.
Wenn der weiter oben von mir verlinkte Fehler vorliegt, können auch ok Birnen nicht leuchten, da dort kein Kontakt zustande kommt.
Jürgen
| | Anonym :1127 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
