Tipps und Technik R171 » » Thema: Wasserreinbruch im Fahrerfußraum
User seit 07.10.2013
 Geschrieben am 24.10.2016 um 06:22 Uhr
ich habe am Wochenende festgestellt, dass der Teppich im Fahrerfußraum völlig durchnässt ist, obwohl mein SLK nur bei schönem Wetter gefahren wird.
Normalerweise steht mein SLK abgedeckt auf dem abschüssigen Hof.
Kann es sein, dass einer der Wasserabläufe verstopft ist und so das Wasser in den Fahrerfußraum gelangt oder gibt es da noch andere Gründe für Wasser im Fahrerfußraum?
Achim
  E-Mail an HessenCruiser    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Madmax
User seit 05.11.2003
 Geschrieben am 24.10.2016 um 07:29 Uhr
Moin Achim,
als erstes würde ich persönlich den Wassereintritt beim Gebläse vermuten, also über den Bereich des Batteriekastens.
Steht der Kasten unter Wasser ?
Herzliche Grüße,
Matthias
http://www.verruecktespaar.de
User seit 05.07.2004
 Geschrieben am 25.10.2016 um 18:16 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von chip75 am 25.10.2016 um 18:16 Uhr ]
Achim
Hi Achim,
es könnten auch die Abläufe für das Kondenswasser der Klimaanlage sein. Diese Schläuche gehen vom Klimakasten (mittig in Armaturenbrett) rechts und links innerhalb des Armaturenbretts entlang nach unten. Wenn dort ein Schlauch am Klimakasten abgerutscht ist, oder verstopt dann gelangt ggf. Wasser in den Innenraum. Auch schon vorgekommen.
viel Erfolg
  E-Mail an chip75    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Techniker
User seit 28.12.2003
 Geschrieben am 25.10.2016 um 20:40 Uhr
Ja,
hatte mal Moni:
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=75943&forum=4
Steffen
  E-Mail an Techniker    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 01.11.2016 um 06:21 Uhr
Der nasse Teppich im Fahrerfußraum ist mir wirklich ein Rätsel.
Der Teppich ist etwas vor dem Kupplungspedal etwa handflächengroß nass.
Rechts und links davon, sowie davor und dahinter ist der Teppich trocken.
Die Gummifußmatte war von oben ebenfalls trocken.
Der Batteriekasten ist trocken und in den Abläufen im Motorraum sammelt sich auch kein Wasser.
Mir wird wohl nichts anderes übrig bleiben, als den Teppich freizulegen um zu sehen von wo das Wasser gekommen ist.
Gibt es dabei irgendetwas zu beachten?
Achim
   pm
 Geschrieben am 16.11.2016 um 16:55 Uhr
Hallo Achim,
Ich hatte das gleiche Problem nach einem heftigem Regen.
Ursache war:
Defekt/Verschleiß an der Haupdichtung die oberhalb der Windschutzscheibe und links und rechts an der A-Säule läuft.
Sie sitzt praktisch zwischen Variodach und Windschutzscheibe.
War kein billiges Vergnügen , - hat ca. 500,- gekostet.
Peter
  E-Mail an pm    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 17.11.2016 um 17:14 Uhr
Hallo Peter, wenn diese Dichtung beschädigt ist kommt das Wasser dann von oben an den Teppich oder von unten?
Der Teppich wird bei mir eindeutig von unten naß, da die darüberliegende Fußmatte trocken ist.
Achim
   pm
 Geschrieben am 19.11.2016 um 18:17 Uhr
Hallo Achim,
war bei mir die gleiche Erscheinung, wie bei Dir. Fußmatte oben war trocken und ich war sicher ,dass irgend eine Dichtung oder Stopfen im Unterboden undicht waren, aber letztendlich lag es an dieser großen rundum Dichtung. Denke sie besteht aus drei Teilen; der Hauptteil um den Scheibenrahmen und jeweils rechts/links an der A-Säule.
Nach dem Austausch vor ca einem Jahr keinerlei "Wasserprobleme mehr gehabt.
Peter
 Geschrieben am 22.11.2016 um 08:10 Uhr
Konnte man an der Dichtung irgendwelche äußerlichen Schäden erkennen?
Meine Dichtung wird regelmäßig mit einem Gummipflegestift behandelt und sieht eigentlich einwandfrei aus.
User seit 19.04.2015
 Geschrieben am 23.11.2016 um 19:25 Uhr
ich hab bei mir das selbe problem Fussmatte fahrerseite mittig von unten nass.
Auch Ich erkenne keine Beschädigung an der Dichtung.
Mich würde auch mal interessieren wir sich das wasser den weg unter die Fussmatte sucht...
Weil man weiss ja: Wasser ist nicht dumm kommt um jede kurve rum...
Hat evtl einer die teile nummer(n) von der dichtung vorne und evtl. ne Anweisung wie man die tauschen muss?
Vielen Dank
Gruss Olli
  E-Mail an Olli_slk350    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1059
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.394.436
