User seit 31.03.2006
| Geschrieben am 22.10.2016 um 09:48 Uhr
| Guten Morgen liebe Gemeinde,
wieder einmal hoffe ich dass mir jemand behilflich sein kann.
Seit geraumer Zeit habe ich folgendes Problem:
Sobald ein Beifahrer in meinem Auto sitzt, geht prompt die Fehler Meldung "Gurt System - Zur Werkstatt fahren!" an. Sprich im KI wird dieser Fehlertext angezeigt, und dazu kommt dass die SRS Leuchte brennt. Über die Lenkradtasten kann ich diesen Fehlertext von der Anzeige entfernen, jedoch bleibt er als Störung vorhanden. Ab und an geht sobald ich das weggedrückt habe der Fehler auch wieder weg, und die SRS Leuchte auch wieder aus. Dauert aber gar nicht lange, dann taucht es wieder auf. Sobald ich alleine im Auto sitze kommt dieser Fehler nie. Muss also am Beifahrersitz liegen?!
Kann mir da jemand helfen?
Beste Grüße
Sven
Mercedes-Benz...
Das Beste oder nichts. | Antworten
E-Mail an Eisbemmer Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 03.05.2004
User seit 22.02.2012
| Geschrieben am 22.10.2016 um 10:43 Uhr
| Hallo Sven.
Deine Fehler scheinen alle ein Problem mit den Steckern zu haben.
Hast du letzter Zeit irgendwas am Auto gemacht.
Wo bei du die Sitze raus oder komplett nach vorne gefahren hast.
Vielleicht beim Ausbau der Pumpe vom Dach.
Ich vermute du solltest alle Stecker kontrollieren vielleicht habt ihr euch was schief oder halb raus gedrückt.
Lg Andreas
Der SLK 55 ist ein Motor mit vier Rädern. Die Kanzel fungiert als Hörstudio für den V8. | Antworten
E-Mail an Andy5570 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 22.10.2016 um 10:48 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Eisbemmer am 22.10.2016 um 10:49 Uhr ]
Ja bei der Dachrep. waren die Sitze ganz vorne. Allerdings, diese Probleme hatte ich vorher schon. Also bleibt jetzt noch Sitze ausbauen und mal richtig nachsehen?
Welche Stecker sollte ich kontrollieren? und wo sitzen sie? Und wie komme ich daran?
Weil das mit dem Gurtfehler nervt schon extrem.
Und auch Sitzheizung der Fahrerseite ist nervig. Anfangs ging die Sitzfläche kaputt, aber der Rücken funktiionierte noch weiterhin. Paar Wochen später trat das Problem auf, Knopf drücken, paar sekunden LEDs am Schalter an, dann zack wieder aus. Nicht dass doch die Rückheizung auch defekt ist.
Liebe Grüße
Sven
Mercedes-Benz...
| Geschrieben am 22.10.2016 um 10:54 Uhr
| Wenn du von vorne unter den Sitz schaust siehst du die Stecker Leiste.
Sitz ganz hoch machen und Zündung aus. Oder Batterie abklemmen.
Dann alle Stecker raus kontrollieren und wieder richtig einrasten.
Und danach Fehler auslesen und löschen.
Danach würde ich jetzt als erstes schauen.
Lg Andreas
User seit 21.03.2006
| Geschrieben am 23.10.2016 um 08:40 Uhr
| Moin zusammen.
So da habe ich dann mal mit meinem Sohn ( Eisbemmer ) gestern bei einem Kaffee in Ruhe die Sitze ausgebaut und alles man unter die Lupe genommen.
Wie schon von Kollegen hier erwähnt ist das Kabel welches zum Gurtschloss geht und meldet wenn der Gurt eingesteckt wird eine Schwachstelle.
Beim Durchmessen stellen wir fest das es keinen Durchgang gab was aber normal so sein muss. Hier muss ja auch im nicht betätigten Gurtschlosss ein Wiederstand anliegen.
Also am Stecker begonnen und trotz völlig unbeschädigter oder geklickter Kabel haben wie an der Stelle wo nach dem Stecker die beiden dünnen Adern in die schwarze Ummantelung verschwinden einen Kabelbruch finden können. Fachgerecht verlötet und mit Schrumpfschlauch gesichert konnten wie dann mit dem Durchgangsprüfer feststellen das offensichtlich alles wieder ok sein müsste.
Nach Einbau des Sitzes und abklemmen der Batterie würde ich auf den Beifahrersitz zu einer Probefahrt verdonnert und siehe da der Sohn freute sich das keine Fehlermeldung mehr kam.
Auch mussten wie nichts löschen lassen.
Eine Instandsetzung die bei MB sicher einige Hunderter gekostet hätte.
Hier noch mal Dank an die Hinweise und Hilfe der Kollegen.
LG aus der Klingenstadt Henning
| Geschrieben am 23.10.2016 um 09:24 Uhr
| Auch von mir noch einmal ein Dankeschön an die hilfreichen Tipps von den Kollegen hier.
Wie schon geschrieben, nachdem wir dort diese beschriebene Stelle repariert hatten, trat nun der Fehler nicht mehr auf. Also erfreue Ich mich nun auch dank das Geschicks und Wissen von Daddy, und der super Hilfe von den hier netten Kollegen, über eine umgangene eventuell teure Reperatur.
Beste Grüße und schönen Sonntag
Sven
Mercedes-Benz...
| Geschrieben am 23.10.2016 um 11:44 Uhr
| Tolles Projekt, super gemacht Ihr beiden!
Die paar hundert Euro bei MB sind eine Sache, es selber gefunden und repariert zu haben ist eine viel bedeutendere Sache wie ich finde.
Wichtig scheint mir aber nun die Erkenntnis aus der Problematik.
Was kann man an der Verlegung der Kabel unter dem Sitz ändern (ähnlich wie bei der Problematik ''Freiheit für den Kabelbaum'' im Kofferraum) damit so etwas zukünftig nicht mehr vorkommt. Klar, 1. den Sitz nicht mehr hin und her fahren....
2......?
3......?
Wie ist Eure Einschätzung?
Beste Grüße
SLC 230 PreFL
///AGM-BigBlock M113ego NonEco | Antworten
