Tipps und Technik R172 » » Thema: Bremsbeläge und Scheiben selber wechseln
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 )
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 17.04.2016
 Geschrieben am 21.10.2016 um 11:39 Uhr
Hallo Zusammen,
Ich fahre einen R172 und stelle mir die Frage, was es beim wechseln der Bremsbeläge oder Scheiben besonderes zu beachten gibt. Braucht man Spezialwerkzeug oder oder ??
Vielleicht kennt ja auch jemand eine Anleitung dazu.
Der Wechsel beim R170 war nie ein Problem.
Monro
  E-Mail an Monro    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Andy5570
Forendoktor
Forendoktor
User seit 22.02.2012
 Geschrieben am 21.10.2016 um 12:09 Uhr
Da gibt's nicht viel zu erklären.
Entweder man hat soviel Ahnung von Bremsen das man es sofort sieht beim auseinander bauen.
Oder man lässt die Finger davon und geht in die Werkstatt.
Letztens wollte einer wissen wo man die spitzalnuss bekommt um die Sättel auseinander zu Schrauben.
Wenn er die Schrauben gelöst hätte währen sie kaputt gewesen.
Also lass es dir in einer Werkstatt erklären.
Und wenn du es dir dann zutraust.
Mach es beim nächsten Mal selber.
Sowas kann man hier nicht erklären.
Lg Andreas
Der SLK 55 ist ein Motor mit vier Rädern. Die Kanzel fungiert als Hörstudio für den V8.
  E-Mail an Andy5570    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 21.10.2016 um 13:04 Uhr
........ ich habe schon so einige gewechselt, aber eben noch nicht an einem R172.
Es hätte ja sein können das sich MB etwas neues und Besonderes hat einfallen lassen und wenn kein Spezialwerkzeug nötig ist, dann ist das auch kein Problem (also für Mich).
MONRO
   mike280263
User seit 03.01.2008
 Geschrieben am 21.10.2016 um 20:25 Uhr
Hallo Monro,
die Bremsen beim R172 sind in der Bauart durchaus verschieden. Es kommt darauf an, welchen Motor man hat. Bei meinem 350er ist das wechseln der vorderen Bremsklötze kein Problem, man braucht auch kein Spezialwerkzeug. Sinnvoll ist ein Rückstellwerkzeug für die Bremszylinder und ein Drehmomentschlüssel für den Anzug der Bremssattelschrauben.
Bei der Hinterachse an meinem 350er wäre ich vorsichtiger (da musste ich noch nicht ran). Ich habe gehört, dass man die Bremszylinder elektrisch zurückstellen muss. Wenn man das mechanisch macht können diese wohl kaputt gehen. Bevor ich da ran gehe werde ich erst einen Fachmann kontaktieren.
Gruß Michael
SLK 350
Bj. 05.2012
7-Gang Automatikgetriebe
Palladiumsilber
  E-Mail an mike280263    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 21.10.2016 um 20:53 Uhr
Das ist doch mal eine Info.
Danke
Ich fahre einen R172 250 CDI, weiß hier jemand ob das Beschriebene für den 350 er auch für den 250 gilt.
MONRO
User seit 15.02.2016
 Geschrieben am 22.10.2016 um 11:02 Uhr
Hallo Andreas,
wieso kann man das hier nicht erklären ?
Wenn einer ein bisschen Ahnung hat, und weiß wie, ist das wohl überhaupt kein Problem. Nur dann !!!
Ich habe bisher bei jedem meiner Fahrzeuge Auto Motorrad Motorroller etc. die Beläge gewechselt.
Vielleicht kann jemand ein paar Bilder einstellen. Oder bei Youtube. Da hab ich auch schon gute Tipps bekommen.
Liebe Grüße
Klaus
  E-Mail an Schrupka    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 22.10.2016 um 11:14 Uhr
Monro schrieb:
...weiß hier jemand ob das Beschriebene für den 350 er auch für den 250 gilt.
Ich würde mal davon ausgehen, dass das mit der elektrischen Parkbremse zu tun hat. Der offizielle Kurs sind 11 AW bei MB nur hinten (zumindest beim AMG).
R172 ///AMG
"Es ist besser, Deiche zu bauen, als darauf zu hoffen, dass die Flut Vernunft annimmt.“ (Hans Kaspar)
User seit 26.09.2011
 Geschrieben am 22.10.2016 um 14:36 Uhr
Ein Arbeitskollege hat dabei mal 2 Finger verloren.
Der hatte einen Citroen der regelmäßig die Bremse öffnet und wieder ranfährt.Auch ohne Zündung an.Ging nach Stunden..Blöd das er grad die Beläge in den Sattel einführte als es passierte.
  E-Mail an Glatze11    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   TTPlayer
User seit 24.12.2015
 Geschrieben am 23.10.2016 um 14:15 Uhr
Wenn Du das AMG-Paket hast, sind die Bremsen identisch mit dem 350er. D.h. Du hättest vorne die große Bremsanlage, ansonsten halt die Kleine. Hinten ist das gleich. Die hinteren Kolben lassen sich über das Service-Menü in die "Wechselstellung" fahren, dann sollte auch dieser Belagtausch kein Problem sein.
-Drehmoment ist nur zu ersetzten durch noch mehr Drehmoment-
SLK 250 CDI
  E-Mail an TTPlayer    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   mike280263
 Geschrieben am 23.10.2016 um 21:06 Uhr
Hallo Monro,
anbei ein Video der Bremsanlage vorne vom W204. Die Bremsanlage ist aber identisch mit dem SLK 350 (R172). Das Video ist leider nur in englischer Sprache aber man kann gut sehen wie es funktioniert. Das Video, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, stimmt mit der Realität überein!
https://www.youtube.com/watch?v=0ButRvF9GSE
Gruß Michael
SLK 350
Bj. 05.2012
Palladiumsilber
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :997
mbslk.de ... The SLK-Community27.397.908
Mit Bargeld
