Tipps und Technik R170 » » Thema: Motor geht während der Fahrt aus - erst nach 30 min. wieder an |
User seit 14.10.2016
| Geschrieben am 14.10.2016 um 18:55 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von ccroxx am 14.10.2016 um 18:58 Uhr ]
danke für die Freischaltung, ich heiße mich einmal schnell selbst willkommen und grüße alle hier Anwesenden. Natürlich habe ich ein Problem mit meinem SLK und würde mich über Hilfe, Tips und Erfahrungen freuen.
Seit ein paar Tagen geht mein SLK während der Fahrt schlagartig aus und springt erst nach ca. 30-45 Minuten „Regenerationszeit“ wieder an. Aber schön der Reihe nach:
Mein Auto:
SLK 230 Kompressor
R170
EZ: 08.07.1998
Km-Stand: 319.000
Der „Hergang der Tat“:
20 km gefahren, während der Fahrt ist die Kontrollleuchte für die Lichter/Scheinwerfer/Blinker angegangen – es haben aber alle Birnchen funktioniert.
2 Std. lang geparkt. Weiter gefahren, nach ca. 4 km ist er unter der Fahrt ausgegangen und nicht mehr angesprungen. Warnblinker eingeschaltet. Nach ca. 20-30 min. haben die Warnblinker dauerhaft geleuchtet (war schon sehr oft so, nichts außergewöhnliches). Dann ließ er sich plötzlich wieder starten.
ADAC abbestellt, 2 km gefahren, wieder ausgegangen (ADAC erneut bestellt). Nach 40 min. wieder angesprungen, konnte 20 km bis nach Hause fahren.
Zu Hause mehrmals erfolgreich gestartet, ohne zu fahren.
Standard-Joker-Lösung: Batterie kurz abklemmen. Danach eine Testfahrt gemacht. Plötzlich ist wieder die Kontrollleuchte der Lampen/Lichter angegangen (alle Lampen funktionieren). 2 km später (nach insgesamt 18 km) ist der Motor wieder während der Fahrt ausgegangen. Eine Std. später wieder problemlos angesprungen und geschnurrt wie eine Katze.
Wenn er ausgeht:
Der Motor geht schlagartig aus, ohne Stottern oder sonstige Ankündigung. Er ist sowohl ausgegangen während ich Gas gegeben hatte als auch beim Rollen an die Ampel ohne Gas. Es leuchten sämtliche Lichter in den Armaturen auf.
Wenn er einmal ausgegangen ist:
Beim Startversuch hört man die Benzinpumpe, Anlasser dreht unermüdlich, aber es kommt nicht annähernd eine Zündung zustande, man hört also nur den Anlasser. Radio, Fensterheber, Licht etc. funktionieren.
- Start mit Ersatzschlüssel versucht, keine Änderung.
- Zeiger des Drehzahlmessers bleibt beim Startversuch still.
Sonstiges (seit ein paar Wochen):
Wenn es draußen feucht ist oder geregnet hat, kommt der Motor nach längerer Standzeit (über Nacht) beim Starten nur schwer auf Touren. Er stottert und rumpelt, Gas geben nützt nicht viel. Manchmal läuft er dann erst beim dritten Versuch rund. Vielleicht gibt es hier ja auch einen Zusammenhang...? Zündkerzen und -kabel sind ca. 18 Monate und 12.000 km alt.
Und jetzt natürlich meine Frage, wo das Problem liegen könnte.....
Falls jemand ähnliches erlebt (und gelöst) hat oder auf sonstige Ideen kommt, würde ich mich sehr über ein paar Anregungen freuen. Könnte ein Auslesen etwas verwertbares bringen?
Besten Dank und gute (unterbrechungsfreie) Fahrt !
E-Mail an ccroxx Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 14.10.2016 um 20:21 Uhr
| Hi,
Kurbellwellensensor, Nockenwellensensor, K40 oder LMM (eher unwahrscheinlich).
In dieser Reihenfolge.
Lass mal auslesen dann weißt du mehr. Alles kein Drama.
Und bitte feedback was es war.
Markus
SLK 230 FL, 2001, Schalter, 80tkm, Originalzustand (Halt, bis auf alle Kolbenringe, zwei Einlassventile, ein Pleuellager, die Hydros, die Schaftdichtungen, die Stossdämpfer und den üblichen Kleinkram den man tauschen "sollte") | Antworten
User seit 21.08.2016
| Geschrieben am 14.10.2016 um 20:37 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von zermanik am 14.10.2016 um 20:41 Uhr ]
Zu erst hätt ich gesagt es hört sich nach Batteriezellen -Kurzschluss an .
Aber dann sagtest du der Anlasser dreht noch beim Starten
Jetzt geht meine Vermutung in Richtung K 40 Relais.
Gerade die Laufleistung gesehen Oh Mann .
Gruß Werner
200 Kompressor Pre. FL. Brillantsilber Schwarzes Leder Italien Reimport. 192 PS und Originalzustand | Antworten
User seit 05.11.2007
| Geschrieben am 14.10.2016 um 21:23 Uhr
| na, für mich hört sich das eindeutig nach Kurbelwellensensor an.
Warum, weil wir das Spiel vor kurzem bei unserem CLK320 hatten. Genau die Symptome...geht aus und -oh Wunder- nach ca.30min +- wieder an, als wäre nix gewesen...
Und der KWS (Kurbelwellensensor) hinterlegt KEINEN Eintrag im Fehlerspeicher...
Also, viel Erfolg beim Fehler finden und schön artig -wenn gefunden- die Community teilhaben lassen, Danke.
Gruß Christian
Spät, aber nicht zu spät...SLK
2008 - 2010 SLK 200
2013 - 20xx SLK 320 | Antworten
User seit 16.05.2011
| Geschrieben am 24.10.2016 um 21:25 Uhr
| So, es hat leider etwas gedauert, aber heute habe ich den Kurbelwellensensor gegen einen neuen ausgetauscht.
Die erste Testfahrt von 50 km (gute Mischung aus Landstraße und Dörfern, dazu etwas Standgas) verlief am Stück und problemlos, der Motor ist konstant durchgelaufen. Ich werte das einmal als Erfolg.
Die angesprochene Kontrollleuchte ist wieder aufgeleuchtet, scheint aber demnach in keinem Zusammenhang mit dem Problem zu stehen.
Vielen herzlichen Dank für die Tipps und Einschätzungen in die richtige Richtung!!!
Julian | Antworten
User seit 08.03.2012
| Geschrieben am 24.10.2016 um 21:42 Uhr
gut wenn es das gewesen ist. Falls nicht, könnte es noch das K40 sein.
Ich hatte letztes Jahr den Fall, dass alle Lämpchen im Kombiinstrument leuchteten nach einschalten der Zündung. Beim weiterdrehen des Zündschlüssels aber gar nichts passierte.
Dies geschah in unregelmäßigen Abständen. Und plötzlich ging wieder alles wie es sein sollte.
Daraufhin habe ich die obere Reihe im K40 nachgelötet. Seither ist dieser Fehler nie wieder aufgetreten.
Torsten
SLK - Technik die begeistert
Vita: Audi 80 Bj. 79, Audi 80 Bj. 89, Audi 80 Bj. 94, SLK230K Bj.03
Derzeit: Sommer-SLK, Sommer und Winter-Audi 80 | Antworten
E-Mail an florentino aristo Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 24.10.2016 um 23:01 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 24.10.2016 um 23:39 Uhr ]
Hallo Julian,
erst mal danke für das Feedback!
Aber nicht gleich aufgeben. Der Kurbelwellensensor ist nach wie vor noch im Rennen. Ich habe irgendwo mal gelesen das einer den KWS anlernen musste (aber bitte mal suchen, bin nicht sicher). Zudem könnte das Löschen des Fehlerspeichers was bringen. Da du keine MKL hast weiß ich nicht was die Birnenlampe für eine Bewandnis haben soll beim Pre-FL. Ggf. kannst du noch mal die Batterie abklemmen um die Kennfelder zu löschen (das beißt sich auch manchmal nach einem Defekt). Es kann durchaus sein, das ein anderes Teil einen Schuss hat und sich der Motor daran gewöhnt hat mit den bestehenden Kennfeldern (und keine Meldung brachte bis zum abklemmen). Gab es alles schon. Geh doch einfach zu MB und frag danach bzw. was es kostet (auslesen, löschen, anlernen) (50 EUR oder so). Generell fährt er ja jetzt, also...Und wenn eine Birne an ist liegt auch ein Fehler ab.
K40 würde ich in Schritt 2 machen. Im dritten Schritt die Kabel checken. Öl im Kabelbaum ist ja kein Thema, oder?
Markus
| | Anonym :1298 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
