Tipps und Technik R170 » » Thema: Wechsel Servoöl
User seit 30.04.2011
 Geschrieben am 11.10.2016 um 21:26 Uhr
unser preFl wird bald 20 Jahre alt und ist ca. 220Tkm gelaufen.
Die HU hat er gerade ohne Mängel bestanden.
Jetzt ist mir aufgefallen dass das Servoöl im Behälter die unschuldige rötliche Farbe verloren hat und Richtung Tiefschwarz tendiert.
Die Lenkung ist nicht auffällig.
Das Differential- und Getriebeöl ist schon getauscht weil ich nicht so recht an die Lebensdauerfüllungen glaube. Kompressoröl brauche ich leider nicht
Deshalb meine Frage ob ein Wechsel des Servoöles nicht auch Sinn machen würde.
Hat das schon jemand gemacht ?
Ist beim R170 auch ein Filter im Behälter ?
Thomas
  E-Mail an Lynx    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   zermanik
Forendoktor
Forendoktor
User seit 21.08.2016
 Geschrieben am 11.10.2016 um 22:30 Uhr
Hallo Thomas
Gewechselt werden kann jedes Öl im Fahrzeug aber ist es auch irgend wann vorgeschrieben ?
Mir ist das bei dem Hydrauliköl der Servolenkung nicht bekannt.
Das Öl wird mit der Zeit dunkel .
Einen Filter gibt es nicht .
Der Behälter ist so klein das die gesamt Menge an Öl auf höchstens 0.3 - 0.4 Liter der Kolben mit gerechnet geschätzt wird . Das Öl für die Lenkung bekommt man zum Beispiel bei ATU .Preis ca. 11 Euro der Liter.
Wenn deine Lenkung keine Probleme macht dann Solltest du Dier auch keine machen . Die Abnahme hat er jedenfalls bestanden.
Und wenn es dich immer noch nervt dann ziehe mit einer Spritze alles Öl raus und fülle einfach Frisches nach .
Werner
200 Kompressor Pre. FL. Brillantsilber Schwarzes Leder Italien Reimport. 192 PS und Originalzustand
  E-Mail an zermanik    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   umac
User seit 12.01.2008
 Geschrieben am 12.10.2016 um 14:53 Uhr
Moin!
Anders macht's der Freundliche auch nicht... aber mit mehr Öl.
Ciao Uwe
User seit 18.08.2015
 Geschrieben am 12.10.2016 um 15:24 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von bigrick am 12.10.2016 um 15:25 Uhr ]
Die Servo muss gespült werden, wie schon gesagt mit Spritze.
Alt raus, neu rein. Einmal links voll einlenken, einmal rechts, Mittelstellung und von vorn befüllen. Das 2 bis 3 mal und das System ist gespült. Nicht leer laufen lassen, dabei nimmt die Servopupe schaden.
Mit neuem Öl geht die Servo spürbar leichter. Herkömmliches ATF Öl wird dafür üblicherweise genommen. Ein bis zwei Liter wirste brauchen.
VG
PS: Was für Getriebeöl verwendest du?
  E-Mail an bigrick    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 12.10.2016 um 15:27 Uhr
Vielen Dank !
In den nächsten Tagen werde ich das Öl (LM 3100) beschaffen und bei Gelegenheit wechseln.
Thomas
User seit 01.09.2008
 Geschrieben am 19.10.2016 um 13:12 Uhr
auch mal schauen - den Schlauch, der von der Servopumpe weggeht, der leckt auch mal gerne.
Grüße Sascha
  E-Mail an slk-neuling    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1168
Mitglieder:  13
mbslk.de ... The SLK-Community27.420.494
Mit Bargeld
