Tipps und Technik R171 » » Thema: Servicearbeiten und Sonderarbeiten - was ist was gem. Anleitung v. Günther Lang? |
User seit 10.09.2008
| Geschrieben am 11.10.2016 um 20:02 Uhr
| Guten Abend,
habe heute bei meinem 171er 280 V6 Bj. 12/2006 mal meine Lufi und Innenraumfilter getauscht.
Nun wollte ich nach der Anleitung von Günther Lang die Arbeiten im KI als erledigt markieren.
Im Ki bekomme ich Service und Sonderarbeiten angezeigt:
Positionen: Service 2, 3, 4, 5, 6
Sonderarbeiten: Service 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13
Auf der Seite http://www.thocon.de/serviceumfang.htm sind Servicearbeiten für den 350er beschrieben. Ich unterstelle mal, dass die Nummern beim 280er gleich sind. Oder liege ich hier schon falsch? Demnach wäre der Innenraumfilter SERVICE 5.
Gehe ich recht in der Annahme, dass mit der Beschreibung des Serviceumfangs auf o. g. Seite nur die Sonderarbeiten gemeint sind? Und daher auch bei der Anleitung zur Bestätigung des Einzelservice http://www.thocon.de/einzelservice.htm der Hinweis steht, dass man zum Menüpunkt "Sonderarbeiten" gehen soll?
Was bedeuten dann die "Positionen: Service 2,3,4,5,6"?
Blöderweise habe ich bei mir unter Positionen: Service die Nr. 5 bestätigt.Die Sonderarbeiten Service 5 sind noch immer im KI. Dadurch wurde aus dem Werkstattcode xxxD irgendwas mit xxxB. Denke das wird nicht ganz richtig sein, oder? Wenn ich richtig informiert bin, gibt der Buchstabe jeweils den Zeitraum von 1 Std. an. Somit müsste die Servicezeit ja von 4 auf 2 Stunden durch den Wechsel des Inneraumfilters verkürzt worden sein. Und das bei 20 Minuten Arbeit
Bevor ich meine einzige Chance zum Zurücksetzen des o. g. bestätigten Services nutze, wäre ich für Eure Hilfe dankbar.
Burkhardt | Antworten
E-Mail an mysamana Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.12.2003
| Geschrieben am 12.10.2016 um 08:07 Uhr
Techniker schrieb:
ich wechsle auch immer selbst den Aktivkohlefilter und bestätige:
Service 5 + 6 !
Danach aktualisiert sich das System und der Werkstattcode ändert sich!
Hallo Steffen,
Du kannst an zwei Stellen Service 5+6 bestätigen (sofern an beiden Stellen angezeigt):
1. unter "Positionen"
2. unter Sonderarbeiten
Bestätigst Du den Service 5+6 unter "Positionen" hat das keine Auswirkungen auf den Servicepunkt 5+6 unter "Sonderarbeiten". Ob es umgekehrt einen Einfluss hat kann ich nicht sagen und möchte ich derzeit auch nicht ausprobieren
Wie o. g. habe ich nicht unter Sonderarbeiten bestätigt, sondern unter Positionen. Wo hast Du denn bestätigt?
Burkhardt
User seit 17.04.2005
| Geschrieben am 12.10.2016 um 13:31 Uhr
QT schrieb:
Unter "Positionen" wird ausgelesen und unter "Sonderarbeiten" werden Einzelservices bestätigt. So steht es auch bei thocon.de
Ist schon klar, aber für mich nicht logisch.
Unter Positionen finde ich z. B. die Sonderarbeiten Service 8,11,12 und 13 nicht. Es sind aber "Sonderarbeiten" die ich nach der Anleitung bestätigen kann und auch Bestandteil der Inspektion wären. M. E. müsste ich doch dann auch unter "Sonderarbeiten" auslesen und nicht unter "Positionen".
Oder bin ich jetzt total verwirrt? | Antworten
| Geschrieben am 12.10.2016 um 21:27 Uhr
| Meinem Verständnis nach bist Du verwirrt
Unter "Sonderarbeiten" findest Du eine Liste, die alle Einzelservices hat, unabhängig ob sie gerade anstehen oder nicht. Du kannst einen Service anwählen und als erledigt bestätigen.
Unter "Positionen" dagegen findest Du die Nummern, die lt. ASSYST PLUS aktuell bzw. beim nächsten Service anstehen. Diese Liste ist also immer nur eine bestimmte Anzahl aller möglichen Einzelservices.
Steht bei mir ein Service an, so schaue ich unter Positionen, was gemacht werden soll. Kann ich hiervon die eine oder andere Arbeit selbst erledigen, so mache ich das und bestätige die Durchführung anschließend im Menu "Sonderarbeiten", wodurch sich der Serviceumfang auch immer sofort reduziert.
User seit 31.12.2012
| Geschrieben am 12.10.2016 um 22:20 Uhr
| Hallo Burkhard,
auf Thocon.de ist doch eigentlich alles gut beschrieben und ich verstehe das Problem nicht ganz.
Die gelisteten Positionen 2/3/4/5/6 sind eigentlich gut beschrieben im Menü "Serviceumfang", in deinem Fall: Assyst groß/ Ölwechsel/ Bremsflüssigkeitwechsel/ Innenraumfilter bzw. Aktivkohlefilter.
Ich nehme an, daß alle anstehenden Arbeiten erledigt werden, also bestätige den Gesamtservice ("Gesamtservice bestätigen") und alles ist erledigt.
Wenn du einzelne Servicearbeiten nicht durchgeführt hast (z.B. Bremsflüssigkeitswechsel, Service 4), dann nimm diese Arbeit unter "Einzelpos. zurücknehmen wieder raus.
Sonderarbeiten: am besten am Beispiel Öl, Service 3: Der Grundservice ist nach Bestätigung des Gesamtservice auf 15.000 km eingestellt - wenn du aber ein Öl der Qualität 229.5 einfüllst, wählst du über Sonderarbeiten - Service 3 - Ölqualität 229.5 aus, die Serviceanzeige schaltet auf 25.000 km um.
Aber wie gesagt, alles eigentlich von Günther sehr gut beschrieben auf seiner Seite.
Thomas | Antworten
E-Mail an Tom 712 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 13.10.2016 um 00:08 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Madmax am 13.10.2016 um 06:48 Uhr ]
also ich würde nicht den Gesamtservice bestätigen,
sondern nur diese durchgeführten Einzelpositionen auswählen,
5+6 +8
dann bestätigen,
dann aktualisiert sich der Werkstattcode und diese Einzelpositionen
5+6 +8
verschwinden.
So hab ich das immer gemacht,
dann zur Werkstatt,
die haben dann nochmals ausgelesen,
den neuen Werksattcode in Ihr System eingetragen,
dann hatten die mir den Serviceumfang mitgeteilt,
ich habe zugestimmt und der Restservice wurde durchgeführt!
Das war jetzt das 5. Jahr und ich hatte bisher keine Probleme!
Vielleicht machst Du bei den letzten 1-2 Schritten einen kleinen Fehler und die Positionen werden nicht bestätigt, ist mir auch schon passiert,
muss mich auch immer kurz wieder nach einem Jahr in die Sache reindenken.
Viel Erfolg
Steffen
| | Anonym :1294 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
