Tipps und Technik R170 » » Thema: ......Hilfe.....Bitte schnell Steuergerät etc.
User seit 26.03.2016
 Geschrieben am 09.10.2016 um 14:10 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Travejung am 09.10.2016 um 14:38 Uhr ]
Moin
Betr. SLK200 Pre FL 100KW Bj.98
Benötige Hilfe, habe Steuergerät Incl. Zündschloss, Sensorring und Wegfahrsperre gewechselt, Türen lassen sich verschliessen, Zündung geht, aber er Startet nicht, es kommt aber KEINE Fehlermeldung !!!
Da ich das ganze System gewechselt habe, verstehe ich das nicht.
Benötige mein Auto dringendst, Bitte um Hilfe.
Gruß Stefan
SLK200 Automatik, PreFL Bj 97
  E-Mail an Travejung    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   convertible
User seit 03.05.2004
 Geschrieben am 09.10.2016 um 14:43 Uhr
Hast Du alle Stecker (auch den Stecker der Wegfahrsperre an das Zündschloss) ordnungsgemäß angeschlossen? Ist die Verriegelung des Steckers am Steuergerät fest eingerastet? Bist Du sicher, dass das neue System vorher einwandfrei funktionierte?
Beste Grüße
SLC 230 PreFL
 Geschrieben am 09.10.2016 um 14:47 Uhr
Alle Steckverbindung sind Einwandfrei verbunden, das System hab ich vom Händler, und es sagt es wäre geprüft.
kann es sein das ich den Schlüssel oder Wegfahrsperre erst irgend wie anlernen muss?
Gruß Stefan
   convertible
 Geschrieben am 09.10.2016 um 14:48 Uhr
Ja, möglich, Schlüssel anlernen laut Betdienungsanleitung
Beste Grüße
SLC 230 PreFL
 Geschrieben am 09.10.2016 um 14:49 Uhr
habe ich leider nicht, hast Du eine Kurzanweisung für mich?
Gruß Stefan
   convertible
 Geschrieben am 09.10.2016 um 14:57 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von convertible am 09.10.2016 um 14:59 Uhr ]
Synchronisieren Sie die Fernbedienung.
 Richten Sie dazu die Fernbedienung
auf das Fahrzeug und drücken Sie
zweimal kurz auf eine der Tasten
Öffnen oder Schließen
 Schalten Sie danach innerhalb von 30
Sekunden die Zündung ein (Schlüssel
im Lenkschloss auf Stellung 2).
 Nun ist die Schließanlage wieder
betriebsbereit.
Ob das auch für den Motor gilt weiß ich nicht
Beste Grüße
SLC 230 PreFL
 Geschrieben am 09.10.2016 um 14:59 Uhr
OK gehe jetzt in die Garage und werde es probieren, gebe dann Info.
Gruß Stefan
   convertible
 Geschrieben am 09.10.2016 um 15:02 Uhr
Obwohl, wenn ein Defekt im Sicherheitssystem vorliegen würde, käme die Meldung START ERROR.
Lass mal die Zündung 5 Minuten an und starte anschließned
Beste Grüße
SLC 230 PreFL
   Doc4matic
User seit 14.05.2012
 Geschrieben am 09.10.2016 um 15:39 Uhr
Transponder im Schlüsselgehäuse auch gewechselt?
Tschüss
Ein "A" (190), ein "C" (240T) ein "B"(200CDI) ein "SLK" 230 R170 und ein "CLC" 180K W203!
  E-Mail an Doc4matic    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   convertible
 Geschrieben am 09.10.2016 um 15:43 Uhr
Zu dem neuen Schließsystem hat er hoffentlich einen passenden Schlüssel, dann sollte der Transponder passen
Beste Grüße
SLC 230 PreFL
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1305
Mitglieder:  10
mbslk.de ... The SLK-Community27.434.097
Ja, habe ich
Ja, mache ich
