Tipps und Technik R171 » » Thema: Fernlicht vorne links an Xenon Scheinwerfer defekt
User seit 01.10.2014
 Geschrieben am 07.10.2016 um 06:55 Uhr
Moin zusammen, brauche eure Unterstützung. Heut morgen auf dem Weg zur
Arbeit kurz Fernlicht benötigt und plötzlich die Anzeige im KI „ Fernlicht vorne links“.
Auf dem Firmenparkplatz gleich mal ausprobiert, d.h. ohne Abblendlicht die Lichthupe
betätigt mit dem Ergebnis dass rechts alles funktioniert und links das Licht für einen
Sekundenbruchteil angeht aber sofort wieder aus. Beim Betrachten des Scheinwerfers (Xenon) ist mir aufgefallen,
dass es wohl eine Glühlampe im Scheinwerfer gibt die danach aussieht, als ob sie für das Fernlicht wäre.
Oder funktioniert das Fernlicht über den Xenonscheinwerfer und was muss jetzt ausgetauscht werden.
Hab hier und jetzt keinen richtigen Plan. Danke im voraus.
Gruß Harry
  E-Mail an HarryO    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SL47
User seit 17.09.2009
 Geschrieben am 07.10.2016 um 07:13 Uhr
Moin Harry,
der R171 mit Xenon hat beides: Fernlicht von der Xenonleuchteinheit realisiert mit einer Shutterklappe (Bi-Xenon), das gleichzeitig von einer zusätzlichen Halogenlampe unterstützt wird. Ist das Ablendlicht an, wird bei der Lichthupe beides aktiviert. Ist das Ablendlicht hingegen aus, wird nur die Halogenlampe für die Lichthupe genutzt. Das schont den Xenonbrenner.
So viel zur Technik, prüfen musst Du nun selbst.
VG, Stefan
  E-Mail an SL47    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SL47
 Geschrieben am 07.10.2016 um 07:14 Uhr
Scheint wohl Deine Halogenlampe zu sein. Allerdings sollte sie dann nicht trotzdem einen Sekundenbruchteil angehen.
 Geschrieben am 07.10.2016 um 07:23 Uhr
Genau das wundert mich auch dass sie kurz angeht ....
 Geschrieben am 07.10.2016 um 07:54 Uhr
Das ganze hat mir keine Ruhe gelassen und war kurz am Auto um zu schauen ob die Fernlichtlampe oder Xenon funktioniert. Bin irritiert und erfreut. Es funktioniert alles wie gewohnt. Abblendlicht mit Fernlicht, Fernlicht, Lichthupe, keine Fehlermeldung, nix. Selbstheilung gibt es also doch oder habt ihr dafür ne Erklärung ?
 Geschrieben am 10.10.2016 um 19:25 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von HarryO am 10.10.2016 um 19:29 Uhr ]
Mist, nix mit der vermeintlichen Selbstheilung. Heute morgen das selbe Spiel mit dem ausgefallenen Fernlicht. Heute also die Glühlampe begutachtet, die ist ok. Sporadisch fällt sie aus und Ausfall wird im KI angezeigt, dann funktioniert sie plötzlich wieder. Nach Abstellen und Starten des Motors wird auch kein Fehler mehr angezeigt bis zum nächsten Mal. Was mir aufgefallen ist, dass sich dabei aber wohl auch diese Shutterklappe bewegt. Haben die Xenon Scheinwerfer ein Steuergerät dass für den Ausfall der Glühlampe verantwortlich sein kann?
Ist die Ursache durch Fehlerspeicher auslesen einzugrenzen ?
Danke schonmal für Antworten. Viele Grüße
Harry
 Geschrieben am 02.10.2017 um 18:19 Uhr
ich muss mich mal wieder wegen dem Problem mit dem Fernlicht/Lichthupe melden.
Fast auf den Tag genau macht der linke Xenonscheinwerfer wieder die gleichen Probleme mit dem Fernlicht bzw. der Lichthupe. Bei ausgeschaltetem Licht und Betätigung der Lichthupe blitzt die Glühlampe ganz kurz auf, bei eingeschaltetem Abblendlicht und Betätigung des Fernlichtes klappert die Shutterklappe unregelmäßig auf und zu. Habt ihr eine Idee ob das am Scheinwerfer liegen kann oder an einem Steuergerät. Wo kann ich das finden und kann dieser Fehler durch Auslesen eingegrenzt werden ?
Wäre nett wenn ihr mir weiterhelfen könntet.
Gruß Harry
 Geschrieben am 03.10.2017 um 11:03 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von HarryO am 03.10.2017 um 11:08 Uhr ]
Moin zusammen, wegen meinem Problem mit dem Scheinwerfer hab ich mal im Netz gestöbert und einen mit passender Teilenummer bei mir im Ort zum einigermaßen vernünftigen Preis gefunden. Ist optisch in Ordnung, Steuergeräte sind auch dabei. Muss zum Wechsel die Schürze demontiert werden ? Muss nach dem Wechsel irgendetwas neu justiert oder angelernt werden ? Verkäufer ist ein Händler der auch Unfallinstandsetzung betreibt. Wie hoch ist der zeitliche Aufwand, ich frage deswegen was ein fairer Preis ist wenn ich dort gleich nach einem Umbau frage.
Gruß Harry
   Alb-racer
User seit 09.06.2008
 Geschrieben am 06.10.2017 um 06:01 Uhr
Hallo... Hier ein Video zum Ausbau der Scheinwerfer:
https://www.youtube.com/watch?v=btuO_oWgGts
Frontschürze muss auf jeden Fall demontiert werden!
Grüßle von der Schwäbischen Alb...
SLK R170 320 FL + R171 55 AMG
GLK 350 4matic
und fürs Frauchen: Toyota Yaris
  E-Mail an Alb-racer    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 25.05.2015
 Geschrieben am 11.09.2022 um 12:47 Uhr
Gruß Harry
Hatte letzte Woche das gleiche Problem: Auf einer Nachtfahrt kurz auf Fernlicht geschaltet (kann mich garnicht mehr erinnern, wann ich das letzte Mal auf Fernlicht geschaltet habe ). Meldung Fernlicht recht defekt.
Zu Hause in der Garage nochmals ausprobiert: Fernlicht geht kurz an und das wars. Mehrmals versucht, immer kurz Fernlicht und dann Feierabend.
Motorhaube aufgemacht, man kommt ja nirgends dran. Aber am Stecker für H7 konnte man wackeln und ruckeln und seit dem Ruhe und alles funzt.
Naja, velleicht einfach nur Glück gehabt
  E-Mail an wiba48    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1215
mbslk.de ... The SLK-Community27.395.911
