Tipps und Technik R170 » » Thema: AMG 32er gecheckt in Witten |
| Geschrieben am 05.10.2016 um 10:39 Uhr
| Moin,
Kollege ist auf der Suche nach einem 32er AMG
Gefunden im Netz:
32er AMG 170er, 124.989 Tkm angeblich… Auf den Plattformen Autoscout fündig geworden, ein Obsidianschwarzer steht in Witten 12999€ VB
http://ww3.autoscout24.de/classified/294537257?asrc=st|as
Fahrgestellnummer WDB1704661F252113
Kein TÜV, Fahrwerk verbaut…
So sind wir gestern Abend hin gefahren und haben den 32er gecheckt:
Spaltmaße Motorhaube zu Kotflügel passen nicht
Schichtdicken gemessen: bis auf Dach und Heckdeckel alles schon mal mindestens nachlackiert worden, an einigen Stellen am Kotflügel waren (!) 729µm Schichtdicke …
Normal sind beim 170er zwischen 90µm und 12µm
16-18µ KTL; 30-45 µm Füller, 18-20µm Basislack und 30-40 µm Klarlack = Min 94µm bis Max 123µm-125µm
Motorhaube nachlackiert
Keine org. Felgen montiert
Beide Sitzheizungen Sitzfläche defekt
Rost Kotflügel beide vorne
Rost Kotflügel hinten
Alle vier Kotflügel sehr schlecht gebördelt
Kleine Rostansätze Dach und auch Kotflügel hinten rechts
Vinyl - Flaps Hutablage gerissen
Sitze durchgesessen
-550Km Wartung fällig
Kein TÜV seit 2014 abgelaufen
Innenausstattung dreckig und abgerockt, Leder abgegriffen und dreckig
Vogelaugenahorn heile, klappert aber im Bereich des Radios
Lüftungsdüse rechts Beifahrer defekt.
Beide (!) Krümmer gerissen
Kein Service und Checkheft vorhanden
Trotz „Händler“ im „Kundenauftrag“ --- wobei er sagte es sei sein eigener, also ollte er uns die Gebrauchtwagengarantie vorenthalten...
hatte Fehlerspeicher mit Stardiagnose ausgelesen, nix drin, IMHO war der auch vorher „sauber gemacht“ worden
Abgelesener Tachometerstand 124.989 Km aber rein subjektiv wie 190.000Km
Und jetzt haben wir den Check abgebrochen, da die Mängelliste zu lang wurde
Keine Probefahrt möglich, da nicht angemeldet und keine Kennzeichen,
Kein Unterbodencheck, wie Kardanmittellager, Differential, Diastreben, Ölwanne usw…
(!) ob KAT's und Monolithen OK waren, nicht gecheckt...
Wir hatten zu viele Mängel zuvor gesehen, ich habe den 32er in diesem Zustand auf unter 10 T€ taxiert
Mein Rat: Finger weg, abgerockter 32er AMG
aktuell:
172.457 Palladiumsilber
http://youtu.be/r-m0pEUU_qU
---------- | Antworten
User seit 22.07.2013
| Geschrieben am 05.10.2016 um 11:40 Uhr
| Na was es nicht so alles gibt …
Kein TÜV seit 2014, aber scheinbar letzter Kundendienst 8/2016
Notbremsassistent?
Und wie schreibt er doch so schön:
Dieser SLK Speziell ist in einem sehr guten gepflegten Zustand wie sie auch den Zahlreichen Bildern entnehmen können. Er wurde immer sehr Pfleglich behandelt und stand immer in der Garage.
Er wurde auch die letzten Jahre nur sehr selten bewegt, sodass die KM sehr glaubhaft sind auch in Anbetracht des Pflegezustandes und den Abnutzungen.
Leider ist kein Scheckheft mehr vorhanden, da es bei einer Inspektion in der Werkstatt verloren wurde.
(So so in der Werkstatt verloren und die stellt dann kein neues aus? Bei der würde ich auch kein zweites mal hingehen)
Technisch ist der AMG auch in einem sehr gutem Zustand es wurde gerade das Lager der Kompressor Kupplung erneuert was eine Schwachstelle dieses Motors darstellt. Der Tüv ist derzeit abgelaufen kann aber durch uns nach Vereinbarung erneuert werden sodass er dann bis 09.2018 gültig wäre.
Na da will ich aber mal lieber nicht wissen was bei dem dann ein schlechter Zustand ist
SLK-320 Aut*Xenon*AMG:Sitze+17“Styl.I+Spoiler*CL-Kü-Grill*Dach+LFK+SK foliert*CarSign-Kz-Halter mit MBSLK Inlay*INXX-Bügel*Becker 7944*Sparco-Schaltkn.*AWS2002*EasyRoof*TFL ü.NSW*LED-RL+3.BL“smoked“*ÖP: DK74*LFK-M113*Speedshift*Pierburg-11 | Antworten
User seit 09.03.2013
| Geschrieben am 05.10.2016 um 12:27 Uhr
| PS Nachtrag:
Türverkleidung rechts lose, typisches SLK Problem
Frontstossfänger leicht eingedrückt, sieht so nach leichtem Treffer bis 15 Km/h aus, Träger heile und nicht wellig
Xenon HSW beide i.O. allerdings hatten beide Streuscheiben deutliche Steinschläge, Berennerfarbe richting blau, schien aber orginal zu sein, da alt, 6000K, also extrem blau, die haben auch das Beste hinter sich.
RüLi's ok, aber auch nicht wirklich schön, Abblendlicht sehr dunkel bei den RüLi's
Verkäufer trat sehr überzeugend auf, und meinte sinngemäß, ich weiss gar nicht was wir zu beanstanden hätten, das wäre der preiswerteste 32 AMG im ganzen Umkreis...
Also:
ich erwarte ein Fahrzeug mit TÜV und welches man fahren kann,
…und dass er als Händler noch nicht einmal rote Nummern hatte, gab mir auch zu denken...
Und der Motorraum und Motor glänzte nur so vor WD40 und der Rest war grottig...
Zugegeben, Motor lief ruhig und rund… Dach öffnete ohne Probleme,
…wobei ich vor Kaufentscheid auch noch mit dem SLK durch die Waschanlage gefahren wäre, um zu prüfen, ob die Gummis alle dicht gewesen wären.
A/C Klimaanlage NICHT gecheckt...
Radlager, Traggelenke, Stoßdämpfer, Reifen und Felgen Check haben wir uns aufgrund der vorherigen langen Mängelliste erspart.
24 Kerzen wären auch noch fällig gewesen, Luftfilter keine Angabe…
Innenleuchte linke Seite Wackelkontakt wie bei fast jedem SLK
Wenn‘s wirklich zur Kaufentscheidung gekommen wäre, hätte ich auch noch mein Endoskop für die Hohlräume mitgenommen
Und als ich ihm sagte dass ich den 32er unter 10K€ sehe wurde er sauer…
(ich dachte nur: mit uns nicht, da bist du an die Falschen gelangt, denen Du so eine grottige Karre unterjubeln kannst)
Fakt ist leider auch, er wird einen Dummen für die Karre finden, der sich blenden lassen wird…da der Restlack nur so nach billigstem Wachs glänzte, dennoch der Klarlack total durch Waschanlagenkratzer verkrazt war.
aktuell:
| Geschrieben am 05.10.2016 um 13:24 Uhr
| moin
war interessant zu lesen
Zum Zustand der SLK- Fahrzeuge hat`s ja mittlerweile die ersten Bewertungen von Classic Data.
Laut der Beschreibung und der Mägel welche evtl. während einer Probefahrt noch auftauchen würden/werden tippte ich den Zustand auf einen 4er.
Ist also noch fahrfähig jedoch mit einer erheblichen Mängelliste.
Und da kommt ein Preis von ca. 5.500.- Euro bei raus.
Ein 3er (guter Zustand mit Gebrauchtspuren) würde bereits 12.600 kosten.
Würden also rund 10tausend Euro investiert werden müssen, um ein schönes Auto zu fahren.
Gruß...vom Johann
DMSB-Lizenz Nat. A
mit SLK 32 AMG
Performance Car | Antworten
User seit 09.07.2014
| Geschrieben am 05.10.2016 um 14:17 Uhr
| ...und noch vergessen:
automatsch abblendender Innenspiegel defekt und der Aussenspiegel links Abblendfunktion auch noch.
Eigentlich müsste man sich den Haufen einen halben Tag Zuhause auf die Bühne stellen und von A-Z ganz gründlich vornehmen und ein Gutachten eines vereidigten Sachverständigen zur Preisverhandlung hinzu ziehen, nur wenn dann der Verkäufer nicht verkauft, hat man auch die "Flöhe" in den Sand gesetzt...
aktuell:
User seit 21.08.2016
| Geschrieben am 05.10.2016 um 14:33 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von zermanik am 05.10.2016 um 14:41 Uhr ]
Den wollte ich mir vor einer guten Woche auch ansehen.
Bin neugierig geworden aufgrund des Preises .
Habe die Ecke wo der Händler seine Wagen stehen hat aber nicht gefunden .(ohne Navi) ES lag in so einer Ruhigen Wohngegend .
Hinzu kam noch das es an einem Sonntag war .
War ganz in der Nähe ca.5 Km.
Bei diesem Händler muss glaube ich ein Termin zur Fahrzeugbesichtigung vereinbart werden .Aber jetzt weiß ich bescheid.
DANKE für die Info
200 Kompressor Pre. FL. Brillantsilber Schwarzes Leder Italien Reimport. 192 PS und Originalzustand | Antworten
User seit 18.12.2007
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 05.10.2016 um 17:51 Uhr
| Mal wieder so ein tolles Händlerangebot. Zumindest schreiben die "Im Kundenauftrag" dazu. Manche verschweigen das erst mal auch....Echt erstaunlich das die finaziell überleben.
Sucht lieber privat und auf Vertrauensbasis. Die Car-Garantie könnt ihr vergessen. Bei dem Alter ist die Schadenssumme sowieso begrenzt. Müsste man eigentlich auch mal rechtlich thematisieren..... Beim BGH ist mal eine Klausel zur bindenden Servicepflicht bei den Vertragswerkstätten gekippt worden.
Schlimm ist, dass die wahrscheinlich einen .... finden der die Mühle kauft!
SLK 230 FL, 2001, Schalter, 80tkm, Originalzustand (Halt, bis auf alle Kolbenringe, zwei Einlassventile, ein Pleuellager, die Hydros, die Schaftdichtungen, die Stossdämpfer und den üblichen Kleinkram den man tauschen "sollte") | Antworten
| | Anonym :961 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
