Tipps und Technik R170 » » Thema: Mittelschalldämpfer brummt und verursacht Vibrationen |
User seit 02.10.2016
| Geschrieben am 02.10.2016 um 11:41 Uhr
| Zuerst einmal vielen Dank für die schnelle Freischaltung!
Zu meiner Frage: Ich fahre seit einem halben Jahr einen R 170, 230 Kompressor Bj. 8/2002 Vor einer Woche habe ich meinen Schalldämpfer ab Kat (Mitteltopf + Endtopf) gegen den Endtopf mit langem Rohr ausgetauscht. Ein Slk Spezialist hatte mir zuvor den Tipp gegeben das dieser dem Sound eines Sportauspuff sehr ähnlich wäre! Das Ergebnis ist: der Sound ist im kalten Zustand Ok, doch sobald der Schalldämpfer (kurze schnelle Fahrt auf der Autobahn) heiß ist, brummt und dröhnt der Schalldämpfer sehr unangenehm laut und verursacht verschiedene Vibrationen! Wie kann ich diesem Problem Herr werden?
Sind vielleicht die drei Schrauben an dem Verbindungsflansch zu schwach bzw. mit zu wenig Drehmoment angezogen? Oder muss ich das Rohr an einem, speziell für das "vor Face Lift" geeigneten Gummi aufhängen? Oder....? Was ist die Ursache, was kann ich dagegen tun oder muss ich mit diesen unangenehmen Geräuschen Leben?
Im voraus besten Dank für zahlreiche Antworten und Tipps!
Gruß DEDE | Antworten
E-Mail an DEDE Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 02.10.2016 um 12:58 Uhr
| Hi,
schau mal bitte ob sich das vibrieren so äussert:
http://www.mbslk.de/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&topic=50025&forum=5
Dann weiß ich wo ich ansetzen kann. Brummen hab ich auch....
Markus
SLK 230 FL, 2001, Schalter, 80tkm, Originalzustand (Halt, bis auf alle Kolbenringe, zwei Einlassventile, ein Pleuellager, die Hydros, die Schaftdichtungen, die Stossdämpfer und den üblichen Kleinkram den man tauschen "sollte") | Antworten
| Geschrieben am 02.10.2016 um 13:27 Uhr
| Hallo Markus, danke für deine mithilfe! Wenn du den Artikel mit dem "Zitter Problem" meinst... Das hat nichts mit dem brummen, dröhnen und vibrieren bei meinem SLK zu tun! Das ist ein reines Auspuff Problem....! Ist die Auspuffanlage heiß gefahren ist es besonders schlimm! Der Schalldämpfer schlägt auch während der Fahrt nirgends an! Liegt es an der Aufhängung, der Verbindung zum Kat oder sind durch den fehlenden Mitteltopf die Abgas Resonanzen die Ursache??? Ich bin mit meinem Latein am Ende!
Gruß DEDE
DEDE | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 02.10.2016 um 13:59 Uhr
nein, bei mir ist alles original. Kann natürlich sein das da resonanzmässig was zu Buche schlägt.
Ich würde noch mal auf die Bühne und mal alles checken. Wenn die Gummis alt sind labbert eh alles herum.
Auch der Halter zwischen Kat und Getriebe ist so ein Kandidat, wenn falsch eingebaut bzw. lose...
Markus
User seit 06.03.2013
| Geschrieben am 03.10.2016 um 16:41 Uhr
| Hi DEDE,
da ich den gleichen Wechsel vorhabe, interessiert mich sehr warum dein neuer Auspuff so brummt.
Vielleicht hast du ja Spannungen drauf, schraub ihn doch noch mal im "handwarmen" Zustand auseinander, richte ihn neu aus und ziehe dann die Schrauben wieder fest.
Grundsätzlich sollte sich der Klang durch einen warmen Motor ja nicht komplett ändern.
Lass von dir hören wenn es Neuigkeiten
VG, Micha
SLK R170, 200K FL 06/2001 obsid./Leder sw. Holzausführung: Eukalyptus; 112.000km; seit 03/13 bei mir, soll bleiben bis...?
E-Mail an muptschneider Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :814 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
