Tipps und Technik R170 » » Thema: Neuerwerb 200er Kompressor vFl, erste Probleme und Fragen
User seit 28.09.2016
 Geschrieben am 29.09.2016 um 01:01 Uhr
Hallo Freunde!
Ich habe ein paar Fragen zu meinem neu erworbenen 200er Kompressor...
Vielleicht wurde das eine oder andere schonmal thematisiert, ich habe auch schon die ein oder andere Suchfunktion bemüht, bin jedoch nicht weitergekommen.
1. Wenn ich die Türen öffne bzw. schließe sollten sich doch die Seitenfenster einen Spalt öffnen?! Dies funktioniert bei meinem Wagen nicht, so dass beim Schließen die Scheibe AUF und nicht IN der Dichtung liegt, somit ist das Auto zum Einen nicht dicht, zum Anderen bleibt die Seitenscheibe durch die Spannung bzw. Verkantung beim Betätigen des Kippschalters zum Öffnen hängen. Woran kann das liegen und wie kann ich Abhilfe schaffen?
2. Beide Türverkleidungen sind locker (wenn ich die Türen zu ziehe geben sie nach), sind die geklippst oder verklebt? Ich will nicht beim Lösen den Schaden nicht größer machen, als er schon ist. Und wie kann ich Abhilfe schaffen?
3. Die Glühlampe der Beleuchtung des Gebläseluftaustrittwahldrehschalters ist defekt, wie kann ich diese Wechseln?
4. Das rechte vordere Radlager rauscht. Wer hat schonmal gewechselt und kann Tips geben (Bezugsquelle Lager, Aus- und Einbauhinweise...)?
5. Die Sitze sind verschlissen und verdreckt, lohnt ein Überholen beim Sattler bzw. gibt es Ersatz?
6. Der Dachhimmel ist an einige Stellen nicht mehr fest. Ist das ein bekanntes Problem und ist es schwierig, diesen zu lösen und neu zu verkleben? Auf was muß geachtet werden?
7. Die Abgasanlage bzw. der Endtopf übersteht die nächste Hauptuntersuchung nicht mehr. Welchen Rat gebt ihr mir für Ersatz? Originalteil, Zubehör oder spezielle Sportabgasanlagen?
So, das war es fürs Erste, ich danke Euch schonmal für Eure Zeit und Mühe!
Michael
  E-Mail an Camarossa    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Madmax
User seit 05.11.2003
 Geschrieben am 29.09.2016 um 05:01 Uhr
Hallo Michael,
Zu 1: Der 170er senkt die Scheibe beim Türöffnen nicht ab. Das gabs erst ab dem 171er.
Wenn Du die Türverkleidung ab hast schau Dir die Scheibenmechanik an. Da gibt es auch Einstellmöglichkeiten und eine Problemstelle.
http://mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=36&mode=&order=0&thold=0
und
http://mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=48&mode=&order=0&thold=0
Zu 2:
http://mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=835&mode=&order=0&thold=0
Zu 3:
http://mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=18&mode=&order=0&thold=0
Zu 4:
Das Original kostet nicht die Welt. Übrigens sind sie nachstellbar.
Zu 5:
Original Sitze zu kaufen wird en Wert des Wagens verdoppeln. Beim Sattler des Vertrauens nachfragen und (sofern vorhanden) Sitzheizung ggf. erneuern.
Zu 6:
http://mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=86&mode=&order=0&thold=0
Zu 7:
Es gibt für fast jeden Geschmack eine Abgasanlage, kommt auch drauf an was man investieren will.
Ob original, Supersprint, oder ein Edelstahl - Produkt vom Tuner.
Übrigens : All diese Infos sind hier hinterlegt:
http://mbslk.de/modules.php?name=News&new_topic=3
Herzliche Grüße,
Matthias
http://www.verruecktespaar.de
 Geschrieben am 29.09.2016 um 08:24 Uhr
Wow, danke für die schnelle und effektive Antwort!
Irgendwie sind die Suchfunktion und ich nicht gerade seelenverwandt.
User seit 23.05.2011
 Geschrieben am 29.09.2016 um 09:58 Uhr
Camarossa schrieb:
Hallo Freunde!
Hi...
ich würde die komplette Abgasanlage vom 320er einbauen z.B. von Eberspächer!
Die ist ohne MSD und passt plug&pray...
Wurde hier schon mehrfach diskutiert bzw. empfohlen...
CU, Dave
unterwegs im:
- 2000er SLK 200K (04-10)
  E-Mail an dave hd    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 29.09.2016 um 10:29 Uhr
Danke für den Tip, Dave. Und das ist auch legal, so ganz ohne Mittenschalldämpfer?
   Xanaia
User seit 07.11.2015
 Geschrieben am 29.09.2016 um 12:55 Uhr
Hi Michael,
hab heuer auch den Dachhimmel bei meinem machen müssen. Da ich einen Blauen hab dacht ich mir ich mach den Himmel auch blau.
Hab den Himmel nach Anleitung ausgebaut, den alten grauen Stoff runter und den porösen Schaumstoff so gut es ging entfernt.
Den Stoff hab ich für 6 Euro in der Bucht geholt, Sprühkleber besorgt und den Stoff auf den Himmel geklebt.
Musst nur aufpassen das du den Kleber nur dünn aufträgst und leicht antrocknen lässt sonst gibts Flecken.
Siehe Bild an der Abdeckkappe für die manuelle Dachentriegelung)
  E-Mail an Xanaia    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 31.01.2013
 Geschrieben am 29.09.2016 um 13:05 Uhr
Ist nicht legal.
  E-Mail an felixfix    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 29.09.2016 um 16:39 Uhr
Ok, dann scheitert es daran schonmal, ich kann sowas nicht machen als aaP.
 Geschrieben am 29.09.2016 um 16:41 Uhr
Kann man eigentlich etwas umbauen, damit man das Dach auch während der Fahrt öffnen und schließen kann?
Beim Boxster ist es nur ein PIN am Relais für die Dachöffnung damit die Null- Km/h- Sperre umgangen wird...
   prof_dr_m
User seit 22.07.2013
 Geschrieben am 29.09.2016 um 16:50 Uhr
Hallo Michael
Dafür gibt es sogenannte Dachmodule wie z.B.
AIO Modul: http://tinyurl.com/h92f77z
Hub-Car: http://tinyurl.com/hxflxrr
Reinhold-Engineering: http://tinyurl.com/hrhemkm
Allerdings wieder (d)ein Problem, alle 3 besitzen keine ABE
SLK-320 Aut*Xenon*AMG:Sitze+17“Styl.I+Spoiler*CL-Kü-Grill*Dach+LFK+SK foliert*CarSign-Kz-Halter mit MBSLK Inlay*INXX-Bügel*Becker 7944*Sparco-Schaltkn.*AWS2002*EasyRoof*TFL ü.NSW*LED-RL+3.BL“smoked“*ÖP: DK74*LFK-M113*Speedshift*Pierburg-11
  E-Mail an prof_dr_m    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :871
Mitglieder:    8
mbslk.de ... The SLK-Community27.438.713
Ja, habe ich
Ja, mache ich
