Tipps und Technik R171 » » Thema: Servolenkung
 Geschrieben am 26.09.2016 um 16:58 Uhr
Ist es normal dass bei unserem SLK171 die Lenkung, im Vergleich zu anderen Fahrzeugen, so schwehr geht?
Man gewöhnt sich ja dran, nur bin ich immer wieder erstaunt, wie leicht sich z.B. der SEAT meiner Frau, auf der Stelle lenken lässt.
Gruss, Gü.
   QT
User seit 17.04.2005
 Geschrieben am 26.09.2016 um 17:06 Uhr
Welchen R171 mit welcher Lenkung nennst Du denn Dein eigen? Es gibt halt verschiedene und manch bessere Lenkung war halt eine kostenpflichtige Zusatzsausstattung, die bei Dir vielleicht fehlt?
///AMG Optik/Aerowings/KI/V8 ESD/Styling V & III
  E-Mail an QT    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 09.07.2007
 Geschrieben am 26.09.2016 um 17:53 Uhr
Hallo!
Wenn du keine Direktlenkung oder Parameterlenkung als Zusatz Ausstattung hast ist es völlig normal das die Lenkung etwas schwerer geht als bei anderen Fahrzeugen.
Es braucht etwas sich daran zu gewöhnen. Man denkt die erste Zeit immer das irgendwas nicht richtig ist weil andere Fahrzeuge im Vergleich meist leichter zu lenken sind.Das fand ich zum Anfang auch nicht ganz so gut aber jetzt wo ich mich dran gewöhnt habe finde ich es sogar etwas besser.
Thomas
  E-Mail an Lecce    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Dreifünfziger
User seit 21.03.2006
 Geschrieben am 26.09.2016 um 20:50 Uhr
Hallo Kollege
Prüfe doch mal ob genügend Öl im Servoölbehälter ist.
Auch wäre es gut das Öl mal zu tauschen.
Man muss hierbei die etwa 300 ml aus dem Behälter absaugen und neues einfüllen.
Dann 500 km fahren und den Vorgang wiederholen bis das Öl was man entnimmt so schön dunkelgrün ist als wäre es neu. Dann ist die Anlage gespült und die Servo freut sich. Das Öl kostet bei MB ca. 28 Euro der Liter was für 3 Wechsel reicht.
LG aus der Klingenstadt Henning
2009er Bollerwagen
  E-Mail an Dreifünfziger    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Techniker
User seit 28.12.2003
 Geschrieben am 26.09.2016 um 21:04 Uhr
Lecce schrieb:
Hallo!
Thomas
Yepp,
ich habe immer wieder den direkten Vergleich:
http://www.mbslk.com/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=90235&forum=4&start=10&highlight=
Steffen
  E-Mail an Techniker    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 28.09.2016 um 23:05 Uhr
Dann ist es wohl normal. 200er, Bj. 04, 50 TKm.
Danke für die Antworten.
   Dreifünfziger
 Geschrieben am 29.09.2016 um 10:22 Uhr
Hallo Kollege.
Ich empfehle dir dennoch den wie von mir beschriebenen Ölwechsel durchzuführen.
Die Servopumpe wird es dir mit einem langen Leben danken.
2009er Bollerwagen
 Geschrieben am 29.09.2016 um 11:59 Uhr
Der wechsel des Oel in der Servo macht sinn. Ich habe einen Filter mit Magnet in den Rücklauf eingebaut. Sicher ist Sicher.
   Andy5570
Forendoktor
Forendoktor
User seit 22.02.2012
 Geschrieben am 29.09.2016 um 12:08 Uhr
Nur mit den 300ml wie Henning schreibt währe ich vorsichtig.
Das ist meines Erachtens etwas viel abgesaugt.
Ich habe es lieber auf 5 x 200ml gemacht.
Und die lauf Geräusche der Pumpe sind bedeutend leiser geworden.
Werde das jetzt ab und zu wiederholen kann ja nicht schaden.
Habe mir von einer bekannten aus dem Krankenhaus eine große Spritze besorgen lassen.
Wie man sie nicht bekommen möchte.
Damit geht das wie verrückt.
Lg Andreas
Der SLK 55 ist ein Motor mit vier Rädern. Die Kanzel fungiert als Hörstudio für den V8.
  E-Mail an Andy5570    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   convertible
User seit 03.05.2004
 Geschrieben am 08.06.2017 um 21:35 Uhr
Seit kurzem hatte ich auch dieses Servo Quitschen beim Einlenken.
Nun habe ich heute die Servopumpe ausgetauscht. Nach 4 Stunden Arbeit war alles erledigt. Läuft ruhig und die Lenkung dreht super weich.
Beste Grüße
SLC 230 PreFL
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :960
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.436.530
Ja, habe ich
Ja, mache ich
