User seit 30.08.2013
| Geschrieben am 25.09.2016 um 15:34 Uhr
| Hallo Gemeind,
ich habe an meiner Borbet Alufelge Schleifspuren von einem Bordstein.
Heute kam mir an einer ziemlich engen Stelle ein Auto mit Pferdeanhänger
entgegen, der nicht richtig seine Fahrbahn eingehalten hat.
Und da ich mich nicht in Luft auflösen kann, bin ich ausgewichen und habe den Bordstein an einer Stelle der Felge gestreift.
Meine Frage:
Wie könnte ich das ausbessern (Aluspachtel)
War nicht heftig.
Kann sich da am Fahrwerk was verstellt haben.
Für Auskunft wäre ich sehr dankbar.
Wünsche noch einen schönen Sonntag
Viele Grüße Reinhard | Antworten
E-Mail an schaibre Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.06.2014
User seit 14.05.2012
| Geschrieben am 26.09.2016 um 08:59 Uhr
| Hallo Reinhard,
Alufelgen aufbereiten zu lassen ist meist recht aufwendig und daher auch nicht gerade günstig, wenn sie poliert sind. Borbet ist jetzt nicht gerade der hochpreisige Hersteller, da ist es evtl. auch nicht teurer, eine neue Felge zu kaufen, wenn es sie noch gibt. Bei lackierten Felgen ist das dann doch einfacher.
User seit 18.08.2015
| Geschrieben am 26.09.2016 um 10:54 Uhr
| Felgen hab ich schon mal gespachtelt, Feinspachtel, hält bis heute. Alternativ kann man auch probieren mit Alulot zu füllen. Ist aufwendiger und man kann nicht so viel Material auftragen.
Schweißen können die wenigsten Alu, also würde ich mit Feinspachtel anfangen.
Aluspachtel hat nur Alupigmente drin, zur Farbgebung. Ansonsten hat das Zeug keine Eingeschaften die es besser machen. Aluspachtel hat also auch keinen Nachteil ggü. Feinspachtel.
Vorher die Oberfläche säubern und leicht grob anschleifen. Und dann looooos. | Antworten
E-Mail an bigrick Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.07.2014
| Geschrieben am 26.09.2016 um 13:08 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 26.09.2016 um 13:15 Uhr ]
Die Felge kannst du mit normalem Spachtel bearbeiten. Das habe ich schon mehrfach so gemacht. Voraussetzung ist allerdings,das die Felge keinen Schlag hat. Bei Borbet anrufen und den genauen Farbton geben lassen. Viel Erfolg!
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97 | Antworten
User seit 28.05.2003
User seit 18.05.2006
| Geschrieben am 26.09.2016 um 14:57 Uhr
| Moin,
für einen guten Felgendoc ist das an deiner Felge Pille Palle
Ich habe schon Felgen gesehen da waren richtige Kerben in den Rändern und nach dem der Felgendoc die repariert hatte hast du nichts mehr davon gesehen.
Spar dir die Arbeit in dem du selber rum probierst und gebe sie in die Hände eines Profis,
der das jeden Tag macht. du wirst staunen wie gut sie nachher wieder aussieht.
Kosten sollten so zwischen 80 und 100,- Euro liegen und das sollte dir deine Felge wert sein.
LG. Martin
Gardasee 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - ????
************************************************** | Antworten
