Tipps und Technik R170 » » Thema: Kühlergrill-Umbau/TÜV/ABE/Betriebserlaubnis
 Geschrieben am 05.06.2004 um 04:18 Uhr
hallo
da die forensuche derzeit gestört zu sein scheint, erlaube ich mir
folgende frage an euch:
ich gedenke den original-kühlergrill aus zu tauschen, gegen einen
clk-bzw. sl grill...
... benötige ich für den austauschgrill eine ABE
... sollte der neue grill in die fahrzeugpapiere eingetragen werden
... erlischt evtl. die betriebserlaubnis für den wagen mangels
eintragung oder fehlender ABE
... was sagt der TÜV
gruss
satriani
 Geschrieben am 05.06.2004 um 05:43 Uhr
Hi Satriani,
das sind genau die Fragen, die auch mich im Moment beschäftigen.
Seit geraumer Zeit beobachte ich Angebote bei eBay. Leider sind die Erläuterungen dort nicht erschöpfend. Mal gucken, ob uns jemand postet.
Übrigens, das ist mein erstes Posting in diesem Forum. Bin beim Googlen auf diese Seite gestossen - ich bin begeistert!!! Selbst bin ich seit dem 11.11.97 SLK- Besitzer. Kann mich heute noch an den Abholtag in Bremen erinnen, als sei es gestern gewesen.
Vor 2 Monaten hat mein Baby sein Leben für mich gegeben. Soll heißen: Mit der Beifahrerseite mit ca. 60 - 70 km/h gegen einen Baum geprallt. Auto krumm! Fahrer bis auf einige Prellungen (hatte schon jemand von euch einen blauen-grün-violett-gelben Allerwertesten?) wohlauf!
Nach sechs Wochen Suche steht wieder einer vor der Tür - war eine harte Zeit ohne S uper L uxus K arre.
Als Neuling grüße ich alle SLK- Fans aufs herzlichste!
blackbird
 Geschrieben am 05.06.2004 um 08:13 Uhr
Moin..
... benötige ich für den austauschgrill eine ABE---Nein !
... sollte der neue grill in die fahrzeugpapiere eingetragen werden---Nein, warum ?
eintragung oder fehlender ABE---siehe erste Frage.
... was sagt der TÜV --- nichts, warum auch..siehe erste Frage.
Es handelt sich um ein MB Originalteil.
Gruß Andreas
...I can count-Greetz from Gifhorn Castle !
   das Sülzkotlett
User seit 01.01.2008
 Geschrieben am 05.06.2004 um 08:27 Uhr
Sicher ist der Tausch des Kühlergrills gegen ein Teil, was für den SLK nicht vorgesehen ist, ein ganz klein wenig in der Grauzone; da es sich bei dem anstelle dessen verbauten Teil um ein original DC-Teil handelt, ist in der Praxis nicht mit Problemen bei Hauptuntersuchungen oder Polizeikontrollen zu rechnen.
Das beweist auch die Tatsache, daß sicher (grob geschätzt) mindestens ein Viertel bis ein Drittel aller aktiven Community-Mitglieder auf ihrem R170er den CLK-Grill verbaut haben; von Fällen diesbezüglichem behördlichen Einspruchs ist mir bei keinem etwas bekannt geworden bisher.
Micha
Gründungsmitglied und Mitpräsident der Schwalbacher Gespräche
   Mehi
User seit 22.04.2003
 Geschrieben am 05.06.2004 um 11:53 Uhr
als ich bei X-T-C-Werner mein Fahrwerk umbauen und eintragen ließ haben wir auch den Kühlergrill getauscht. Keine Beanstandung beim TÜV
Also nicht zögern sonder dranbauen - es lohnt sich
Ciao,
Mehi.
OBST: http://www.slk-friends.de/oberbayern_stammtisch.htm
  E-Mail an Mehi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 05.06.2004 um 12:06 Uhr
Habe meinen heute morgen geliefert bekommen.
War in 15 Minuten eingebaut und sieht echt super aus.
Endlich fahr auch ich kein "Fliegengitter" mehr vor mir her.
Sym-badische Grüße aus Karlsruhe
Rainer
   SLK-Andy
User seit 21.01.2004
 Geschrieben am 05.06.2004 um 12:59 Uhr
Hi!
Es ist ein Originalteil von DC. Du brauchst keine ABE/ BE oder sonst was.
BE erlischt nicht, da sich das Geräusch-/Abgasverhalten oder die Fahrzeugart nicht ändert. Und außerdem keine Gefährdung für andere Verkehrsteilnehmer zu erwarten ist. Nur in diesen 2 Fällen erlischt die BE.
Du kannst ihn ganz beruhigt einbauen.
mfgANDY
!!! Grüße von http://www.slks.de !!!
Ich rase nicht, ich fliege nur tief !!
  E-Mail an SLK-Andy    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 06.06.2004 um 06:05 Uhr
hallo ...
vielen dank für die prompten antworten...
insbesondere micha´s antwort war sehr aufschlussreich...
denke auch...im fall der fälle, weiss kaum jemand um die
beschaffenheit eines kühlergrills, ...und es ist ja schliesslich ein
dc original-teil...
werde trotzdem, nach einbau..spasseshalber....eine eintragung
mit meiner niederlassung in solingen vesuchen...
mal sehn ob es geht...???
werde euch auf dem laufendem halten,,,
gruss und dank
satriani
p.s.
hatte seinerzeit mit meinem" jeep-wrangler-YJ" eine "alonge" von ca. 40 cm
am fahrzeigschein, wegen zusatz-umbauten-...der war nachher so hoch und
breit, dass mein hund (golden retriever) bequem drunter her laufen konnte...
User seit 31.08.2003
 Geschrieben am 06.06.2004 um 07:45 Uhr
mit dem erlöschen der Betriebserlaubnis wäre ich mir nicht so sicher.
Angenommen der Verschlußhaken der Motorhaube rastet durch den CLK-Grill nicht richtig ein, dann würde im Betrieb eine Gefährdung für die Allgemeinheit
bestehen.
Das mögliche Problem mit der schlecht schließenden Motorhaube ist ja schon häufiger diskutiert worden.
Angenommen durch die Montage des CLK-Grill wird der Zustand erreicht, daß beim Verschließen der Motorhaube der Verschluß zwar greift, aber nicht in seine vorgesehene Endlage kommt. Durch Erschütterungen während der Fahrt
könnte dann die Motorhaube aufspringen. Bei höheren Geschwindigkeiten wird
dann der Nothaken allein, die Motorhaube nicht halten können.
Im Fall eines Unfalles würde dieses dem Sachverständugen dann sicher auffallen.
Stefano
  E-Mail an stefanoluengo    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 06.06.2004 um 08:50 Uhr
Moin Stefano
Durchaus denkbar..dennoch greift der Grill in seiner Konstruktion nicht unmittelbar in den Schliessmechanismus der Haube ein.
Wenn du die Haube zumachst drückt diese im vorderen Bereich auf den Grill...oder würde diesen im Fall der Fälle zerdrücken.
Aber deine Bedenken sind nicht abwägig...wer sich hier also nicht sicher ist sollte den 100% passenden Grill von XTC oder gleichwertigen Anbietern kaufen und sich nicht auf die "ebay Bastler" verlassen.
Gruß Andreas
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1021
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.458.288
