User seit 19.06.2012
| Geschrieben am 02.09.2016 um 22:30 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von hobi am 02.09.2016 um 22:34 Uhr ]
Hallo an alle,
hat hier irgend jemand seinen Eaton m62 geported? Oder zumindest darüber nachgedacht und Informationen bzw. eine fundierte Meinung darüber? Erfahrungen wären interessant.
Beim "Porten" geht es darum die Auslassseite des Kompressors deutlich zu vergrößern, was in USA sehr viele namhafte Tuner machen.
Ich verzichte vorerst an dieser Stelle darauf die Vorteile dieser Maßnahme zu beschreiben um euch nicht zu beeinflussen Nur soviel: interessant wäre das wohl vor allem bei bereits höher übersetzten Kompressoren (große Riemenscheibe bzw. kleineres Kompressor Pulley)
Hobi
P.S. Links original, rechts geportet
E-Mail an hobi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 02.09.2016 um 23:33 Uhr
| Hi Christoph,
genau das war die Frage
Ansatzmöglichkeiten fallen mir so einige ein
Thesen habe ich ja, wollte aber erst einmal unvoreingenommene Meinungen/Ideen zum Thema. Uuuuh wie geheimnisvoll
Hobi
P.S. Machen ja viele über dem großen Teich. Sind die alle nur blöde?!
R170 Pre Fl: Mit dem kleinen Schwarzen ist man eben immer gut angezogen | Antworten
User seit 18.12.2007
User seit 23.05.2015
| Geschrieben am 03.09.2016 um 09:49 Uhr
| Moin,
durch das "porting" verändert man nicht das Luftvolumen, dass das Rootsgebläse schaufelt (das ist immer "fix", siehe "fixed displacement supercharger"), wohl aber die volumetrische Effizienz (VE) des Kompressors. Hatten wir schonmal irgendwo an anderer Stelle. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es nur etwas bringt, wenn Du den vom M62 definierten Effizienzbereich verlässt (siehe Kompressormap) und deine VE in den Keller geht. Ich weiß aus den Hondaforen, dass der M62 ab ca. 15.000 Umdrehungen und jenseits von 1 bar Ladedruck nur noch heisse Luft pumpt. Da bringt es was, zumal die Vtech Motoren ja bis 8.000+ Umdrehungen drehen und ganz andere Leistungen generieren. Wir reden dann von 350 bis 400 PS aus 2 Litern!
Aber was weiß ich schon. Einfach ausprobieren, dann ist man schlauer Und interessant ist es sowieso.
E-Mail an No2fast Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 03.09.2016 um 10:20 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-63 am 03.09.2016 um 10:25 Uhr ]
@Christoph: Oh nein, hör dir mal nen Kompri eines 55er an, das ist netter SuperchargerWhine.. Hab ja auch das Ansaugrohr verändern lassen damit die ganzen Silencer wegfallen. Hört sich nun ganz passabel an, besonders wenn man im Auto nebendran fährt. Da hört man dann richtig wie es zur Geltung kommt.
@Steven: Jup. GT-Innovation sagte mir, dass sie keinerlei Erhöhung der Luftmenge messen konnten, daher war auch keine Anpassung des Gemisch / Kennlinie notwendig. Faaaalls es überhaupt was bringt dann evtl. etwas weniger Antriebswiderstand, aber wie gesagt nicht der Rede wert bei den MiniEatons. Generell meinte Jon (Bond), dass alles "vergebene" Liebesmühe da ist (Mails müsste ich noch haben von der Vorabklärung), denke mal er hat aber in der Regel mit ganz anderen Ladern zu tun und ob da jetzt ne einstellige PS-Zahl an Optimierung rauskommt oder nicht, cute halt xD
Bari
Mercedes-Benz R230 + R170
User seit 25.11.2012
| Geschrieben am 03.09.2016 um 12:34 Uhr
| Hallo zusammen.
Die Erfassung der Luftmasse über LMM führt zu falschem Ergebnis bezüglich des gesamt Durchsatzes. Der LMM erfast bis ca. 180g/S und die sind schon bei knapp 5000U/min Motor Drehzahl erreicht. Da liegen etwa 4,8V an. Da ist Schluss. Das ist für die Motorsteuerung auch
ausreichend, weil nur bis ca 5000Umin nach Lambda gefahren wird.
Danach geht die ME in Kennfeld über, ohne Luftmengen Erfassung.
Für die optimale Leistung muss man A/F Ratio auf ca. 12-1 einstellen.
Gemessen mit einer Breitband Lambdasonde.
Für eine genaue gesamt Luftmasse musste man ein externes Messgerät in die Luftführung einbeziehen.
SLK R170 Fl 200K BJ. 05.2000, ACC LLK, Kompressor Tuning Ü2,82, Sprintbooster, Powersprint ESD, Fairchip Tuning. AMG Stabi, Koni Gelb, OZ Leggera HLT 8x17
Schöne grüsse aus 53359. | Antworten
| Geschrieben am 03.09.2016 um 13:07 Uhr
| Moin,
Durch eine bessere Abstimmung Tuning der einzelnen Komponenten wie der gr. KW Riemenscheibe und des gr . LLK, ein kleiners Pulley der Magnetkupplung, oder eventuell sogar die Magnetkupplung durch ein starres Pulley ersetzen in Kombination mit der Portierung entstandene Mehrleistung müsste man mal auf der Rolle ermitteln auf die Portierung abstimmen.
Ich behaupte mal ohne perfekte Abstimmung der einezelnen Komponenten aufeinander könnte sogar genau das Gegenteil bei der Portierung herauskommen, nämlich weniger Leistung.
aktuell:
172.457 Palladiumsilber
http://youtu.be/r-m0pEUU_qU
---------- | Antworten
