Tipps und Technik R171 » » Thema: Mal eine Frage zum Einwintern
   Le chat
User seit 26.08.2016
 Geschrieben am 31.08.2016 um 09:01 Uhr
Über das einwintern liest man ja so einiges und ich habe mir da schon eine to do Liste erstellt.
ABER da gibt es eine Frage über die ich nirgends eine Antwort finden konnte.
Beim Automatikgetriebe ist es ja so das man den Schlüssel nur in der P Position abziehen kann. Allerdings macht dieses es ja unmöglich den Wagen dann in der Garage hin und her zu bewegen damit die Last nicht die ganzen 6 Monate immer nur an einer Stelle auf die Radlager drückt.
Ich müsste ergo den Schlüssel bei ausgebauter Batterie stecken lassen.
Kann es sein das ich nach der Pause dann eine leere Schlüsselbatterie habe oder das sonnst irgendwelche Probleme deswegen auftreten ?
  E-Mail an Le chat    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   haunter1982
User seit 29.06.2016
 Geschrieben am 31.08.2016 um 09:14 Uhr
Ich weiß jetzt nicht, ob bei den Mercedes Schlüsseln etwas anders ist, aber der Schlüssel braucht normalerweise die Batterie nicht. Es wird beim Starten vom Fahrzeug normalerweise der Transponder im Schlüssel abgefragt, dieser ist aber ein passives Bauteil bzw. bekommt strom vom Zündschloss induziert. Also sollte es keine Probleme geben.
Grundsätzlich ist aber auch nicht das Radlager das Problem, sondern die Reifen. Die bekommen "Standplatten" sprich der Gummi härtet aus und die abgeflachte Form ist somit fest im Reifen.
Hier könnte man auch mit Unterstell-Böcken Abhilfe schaffen.
SLK 200K; Automatik; 163PS; Airscarf; BJ 2007;
  E-Mail an haunter1982    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Le chat
 Geschrieben am 31.08.2016 um 09:22 Uhr
Hi, ja das Problem mit den Standplatten löse ich in dem ich den Wagen auf die ( Auf 3,5 Bar aufgepumpten) nicht benötigten Winterräder stelle
Es ist ja nur so das wenn man den Schlüssel einsteckt man da eine Mechanik arbeiten und Relais klacken hört * Kopfkratz *
   haunter1982
 Geschrieben am 31.08.2016 um 09:45 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von haunter1982 am 31.08.2016 um 09:46 Uhr ]
Ja, das ist aber weg, wenn du die Batterie des Wagens abklemmst, die Mechanik ist die Lenkradsperre. Das Relais die für die Elektrik. Das hat mit der Batterie für den Schlüssel nichts zu tun. Batterien im Schlüssel die leer werden wenn Sie im Wagen liegen betrifft eigentlich hauptsächlich die "Keyless" Systeme, da hier eine aktive Abfrage stattfindet.
Allerdings auch nur wenn das Fahrzeug die Anwesenheit des Schlüssel abfrägt. Also auch nicht wenn die Batterie abgeklemmt ist.
Klemmst du die Batterie ab, ist beides nicht mehr in Betrieb. Würde aber auf jedenfall die Batterie mit eingestecktem Schlüssel abklemmen, sonst greift die Lenkradsperre und du kannst den Wagen nicht mehr schiebend rangieren.
   Le chat
 Geschrieben am 31.08.2016 um 09:55 Uhr
Super, vielen Dank für die Info
   haunter1982
 Geschrieben am 31.08.2016 um 10:01 Uhr
Achtung! Das ist mein Verständnis/Erfahrung der Sache, ich habe es selbst aber noch nicht gemacht. Also vielleicht solltest du vorher noch abwarten ob sich hier noch jemand meldet.
Noch als Tipp. mach die Fenster einen Spalt auf. da die Automatische Fensterabsenkung ohne Strom ja nicht funktioniert und die so die Tür nicht mehr sauber zu und/oder auf bekommst!
   lulu011
User seit 28.08.2005
 Geschrieben am 31.08.2016 um 10:54 Uhr
Ich Klemme die Batterie nie ab, wozu auch? Cetek dran und gut ist, Reifendruck erhöhen und auf Styropor Platten stellen und fertig.
In den Innenraum stelle ich noch einen Luftentfeuchter, das wars bis jetzt nie ein Problem gehabt.
Gruß Carsten
Gruß Carsten
"Die Zeit ist zu kostbar, um sie mit falschen Dingen zu verschwenden"
  E-Mail an lulu011    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SLK55AMG
User seit 23.07.2009
 Geschrieben am 31.08.2016 um 11:04 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK55AMG am 31.08.2016 um 11:06 Uhr ]
Hier kannst du nachlesen wie man die Parksperre löst ohne das der Schlüssel steckt.
http://www.mbslk.de/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&topic=44403&forum=4
Grüßle Frank
++++ Ludwigsburger Stammtisch macht LuSt auf mehr ++++
___________________________________________________________
*Wahre Worte sind nicht angenehm, angenehme Worte sind nicht wahr.*
~Laotse~
  E-Mail an SLK55AMG    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 26.09.2011
 Geschrieben am 31.08.2016 um 11:31 Uhr
Um Standschäden an den Lagern braucht man sich keine Sorgen machen bei den paar Monaten.Das dauert Jahre.
  E-Mail an Glatze11    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Le chat
 Geschrieben am 01.09.2016 um 07:36 Uhr
Vielen Dank euch allen das was sehr hilfreich
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1113
mbslk.de ... The SLK-Community27.389.516
