Tipps und Technik R170 » » Thema: Probleme beim Starten und Benzingeruch ...?
Forensextaner
Forensextaner
User seit 26.06.2005
 Geschrieben am 29.08.2016 um 13:40 Uhr
in letzter Zeit riecht mein SLK BJ 1997 von außen nach Benzin. Was kann das sein?
Und beim Starten geht er kurz an und gleich wieder aus und beim 2. Mal klappt es. Sind das vielleicht die Zündkerzen?
Danke für Eure Hilfe
Sandra
  E-Mail an FloridaSandra    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Doc4matic
User seit 14.05.2012
 Geschrieben am 29.08.2016 um 19:31 Uhr
Generell sind neue Kerzen keine schlechte Idee. Und dann gleich mal alle Filter neu, usw.!
Tschüss
Ein "A" (190), ein "C" (240T) ein "B"(200CDI) ein "SLK" 230 R170 und ein "CLC" 180K W203!
  E-Mail an Doc4matic    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   werner71
User seit 21.06.2014
 Geschrieben am 29.08.2016 um 20:53 Uhr
Geht er bei jedem Starten wieder aus oder nur bei einem Kaltstart ?
Bei mir war es damals bei jedem Kaltstart. Ich habe daraufhin den LMM gewechselt und hatte keine Probleme mehr.
Wegen dem Benzingeruch würde ich mal den Benzinschlauch hinten an der Pumpe kontrollieren. Die werden gerne porös und somit undicht.
Werner
SLK 200 preFl Baujahr 1998
  E-Mail an werner71    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Sven_Kamm
User seit 28.04.2003
 Geschrieben am 30.08.2016 um 15:23 Uhr
Hallo Sandra,
Du kannst auch mal schauen, ob die Einspritzventile noch richtig fest sind - die werden von einer Klammer gehalten, die sich bei mir mal abvibriert hatte.
Das wäre dann eine kleine Ursache mit großer Wirkung...
Sven Kamm
MBSLK.de - The SLK Community
Bitte haltet euch in euren Beiträgen an unsere Netikette.
http://tinyurl.com/besjyoz
Freundlicher Umgangston, aussagekräftige Themenüberschriften & eine präzise Darstellung des Problems helfen weiter.
  E-Mail an Sven_Kamm    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 30.08.2016 um 21:20 Uhr
Ja ich würde auch mal die Einspritzdüsen kontrollieren und die gesamte Leitung....
Und einen Feuerlöscher würde ich auch schon mal bereitlegen. Vielleicht schon mal rein prophylaktisch die Feuerwehr anrufen, und die Kippe aus bei der Lecksuche!
Gruß Christoph
Mercedes Slk 230 mit üblichem Schnickschnack, C 180 Sportcoupe ohne Gimmicks
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 08.09.2016 um 10:00 Uhr
Danke an alle für die Tipps. Die Benzinleitungen waren total marode und mussten komplett neu. Dann auch gleich Ölwechsel. Hoffe, dass es sich durch die neuen Leitungen auch mit den Startproblemen erledigt hat. War nicht günstig der Spaß. 500 Euro alles zusammen
User seit 04.04.2015
 Geschrieben am 10.09.2016 um 12:01 Uhr
Wagen aufbocken, Verkleidung HA rechts demontieren und schauen ob der Spritfilter samt Leitungen noch IO ist... Hatte da auch mal ne Pfütze unterm Auto.
  E-Mail an durstman    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1280
mbslk.de ... The SLK-Community27.407.049
Mit Bargeld
