User seit 21.01.2016
| Geschrieben am 21.08.2016 um 11:38 Uhr
Ich hätte eine Frage und hoffe ihr könnt mir helfen.
Kann man bei einem R170 FL das Lenkrad "schief", also nicht gerade montieren?
Also sind da Zähne wo es mal mehr nach rechts oder links versetzt werden kann?
Oder geht dasper definitionem gar nicht und das Lenkrad lässt sich nur absolut gerade wieder montieren?
Vielen Dank!
E-Mail an Bohaim Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
... ist ONLINE
User seit 15.07.2006
| Geschrieben am 21.08.2016 um 12:14 Uhr
| Hi,
Also das Problem.
War bei MB, die haben das Lenkrad demontiert (arbeit am Blinkerhebel)
Danach hatte ich das Gefühl das man immer ein wenig nach links lenken muss damit man geradeaus fährt.
Das habe ich bei MB angesprochen, die meinten aber das man das Lenkrad nur in einer Position grade montieren kann.
Was natürlich sehr praktisch für sie ist, da es einen Fehler ihrerseits ausschließt.
Eine dritte Person meinte man könne das Lenkrad sehr wohl ein wenig schief montieren.
Nun weiß ich aber nicht was stimmt, daher frage ich hier nach.
Und das Problem, wenn ich nun die Spur einstellen lasse bringt das ja nichts wenn das Lenkrad schief ist, oder?
Also was tun?
Bin um jeden Rat, Tipp, dankbar.
SLK 230 Final Edition | Antworten
| Geschrieben am 21.08.2016 um 12:35 Uhr
| Moin,
Ach jetzt ja....
Natürlich kann man das Lenkrad bei Demontage und Montage schief einbauen.
Und natürlich können die Jungs bei MB das verbocken. Aber Spur und Sturz einstellen ist immer eine gute Idee, weil du dir das Fahrwerk schon schief fahren kannst, wenn du den Wagen mal hart auf die Bordsteinkante setzt (Frauen sind komischerweise Experten darin) Also ich würde die 30 Euro dafür investieren und dann, wenn der Fehler noch vorhanden ist, mit dem frischen Vermessungsprotokoll zu Mercedes marschieren und die mal gehörig in den Hi.... Ach nee, Reklamieren würde ich das dann, aber mit Nachdruck.
Gruß Christoph
Mercedes Slk 230 mit üblichem Schnickschnack, C 180 Sportcoupe ohne Gimmicks | Antworten
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 21.08.2016 um 12:52 Uhr
| Merci!
Also kann es so sein das sie das einfach schief reingebaut haben und die Spur an sich stimmt.
Sollte man dann erst das Lenkrad "grade" machen und dann nach der Spur schauen oder was wäre da am sinnvollsten?
Weil reklamiert hab ich das bei MB ja schon, haben sie ja dezent ignoriert bzw. halt gesagt, geht nicht schief. :/
Spur einstellen kostet doch mehr als 30? Bzw. wo und wer macht mir das für 30?
User seit 09.07.2014
User seit 26.09.2011
| Geschrieben am 21.08.2016 um 13:38 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von cpelkowski am 21.08.2016 um 13:40 Uhr ]
in der Regel kostet so etwas min. 70- 80 Euro
Falsch.
Spur und Sturz vermessen und ggf. einstellen für meinen SLK kostet 30,- Euro. Nicht mehr und nicht weniger. Wer mehr bezahlt ist selbst schuld. Jedenfalls hier in Herten. Wen es interessiert, dem kann ich Morgen eine aktuelle Rechnung per Email zukommen lassen.
Gruß Christoph
