User seit 12.04.2015
User seit 21.08.2015
| Geschrieben am 21.08.2016 um 09:35 Uhr
| Moin,
Na diese Frage wird sich ja dann der Meister in der Werkstatt stellen müssen, in denen die Dinger auf Garantie eingebaut worden sind. Oder man ist dieser Frage schon nachgegangen beim letzten tausch und die verbauten Teile sind einfach nur minderwertig. Aber erst mal reklamieren, das andere klärt sich dann ja wohl.
Gruß Christoph
Mercedes Slk 230 mit üblichem Schnickschnack, C 180 Sportcoupe ohne Gimmicks | Antworten
User seit 18.12.2007
| Geschrieben am 21.08.2016 um 09:51 Uhr
wurden dir die originalen WerksKats auf Garantie gewechselt? (Eher nicht)
Oder hast du AfterMarket-Kats verbaut und die sind schon wieder hinüber?
Dann reklamieren wie Christoph schon sagte, aber wenn sie dir die gleichen wieder einbauen und sie tatsächlich von solch bescheider Quali sind dann wirst es in paar Jahren ja wieder haben.
Wenn verbrennungstechnisch alles passt (Gemischaufbereitung etc) und du nicht tagtäglich an den Kats schleifst, sollte das nicht passieren.
Bari
Mercedes-Benz R230 + R170
| Geschrieben am 21.08.2016 um 10:09 Uhr
| Moin,
Verbrennungs technisch sollte doch alles in Ordnung sein, da gehe ich mal von aus sonst gäbe es schon längst einen Hinweis in form der leuchtenden Motorkontrollampe. Hauptschäden beim Kat sind Bruch der Keramik oder Zerschmelzung der Keramik durch Hitze. Zuviel Hitze kann entweder durch zu hohe oder unvollständige Verbrennung von Benzin im Motor oder durch Nachverbrennung von Benzin, das unverbrannt in den Kat gelangt und dort erst zündet zustande kommen - Ein Bruch der Keramik des Kats kann nur durch mechanische Einwirkung z.B. durch Hängenbleiben des Unterbodens an einer hohen Bordsteinkante zustande kommen.
Gruß Christoph
| Geschrieben am 21.08.2016 um 16:39 Uhr
es wurden,wie Bari schon vermutet hat,keine Original Mercedes Kats
eingebaut.Die Garantie Versicherung des Autohändlers hat irgenwelche Ebay
Kats zu meiner Werkstatt (keine Mercedes Werkstatt) geschickt.
Werde mich bei der Garantie Versicherung Morgen melden.
Mein Werkstatt Meister meinte,dann gehören beide Kats gewechselt.
Vielen Dank für die Antworten.Werde euch weiter berichten.Es ist ein SLK 320.
Viele Güsse aus dem Schwarzwald.
Gruss Arnold | Antworten
E-Mail an Arnie Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
