Tipps und Technik R170 » » Thema: Durchmesser Kompressorrad 230er?
User seit 19.08.2016
 Geschrieben am 19.08.2016 um 19:22 Uhr
letzte Woche habe ich einen SLK 230 Bj. 09.2003 erworben, die Vorbesitzer haben den SLK etwas vernachlässigt somit bin ich gerade dabei ihn wieder fit zu machen.
Beim genauen betrachten des Kompressorrades ist mir aufgefallen das es im gegesatz zu den anderen Antriebsrädern sehr neu aussieht.
Welchen Aussendurchmesser hat das orginal Kompresssorrad ?
Ich habe mein bestes gegeben und einen Durchmesser von ca. 77mm gemessen.
Ist das ein Orginal ?
wolle
  E-Mail an wolle04    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 17.04.2012
 Geschrieben am 19.08.2016 um 19:46 Uhr
hallo wolle,
erstmal ein herzliches Willkommen und viel Spass beim Herrichten,
das Kompressorrad müsste original sein. Hier die Unterschiede des Eaton-Kompressors zwischen 200er und 230er Facelift. Farbe bezieht sich auf den vorderen Teil des Kompressorrades.
Mercedesteile Nr. Eaton Teile Nr. Farbe Durchmesser
SLK 200 A 111 090 09 80 206127 schwarz 82 mm
SLK 230 A 111 090 10 80 207018 silber 70 mm
Gruß Bernd
  E-Mail an bb176    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 19.08.2016 um 20:06 Uhr
Vielen dank für die kompetente Antwort.
Ja, es ist silber eben das hat mich so verwundert.
Es sieht eben so anders aus durch das silber.
wolle
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 06.03.2016
 Geschrieben am 03.06.2017 um 09:46 Uhr
es geht auch etwas kleiner als 70mm Ø.
seit März diesen Jahres werkelt auf dem Eaton M45 meines SLK 230K EVO ein Pulley mit 67 mm Ø, passend zum PK6-Rippenriemen. Der originale Keilrippenriemenlänge und der Ø der obere Umlenkrolle am Kompressorträger bleiben erhalten.
Der Motor bekommt damit im unteren Drehzahlbereich etwas aber spürbar mehr Druck.
Das Pulley passt beim 200er- und beim 230er-EVOKompressormotor ab MOPF bzw. Facelift mit Eaton M45-Kompressor.
Gruß Rainer
  E-Mail an r170driver    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Düse
User seit 12.10.2005
 Geschrieben am 03.06.2017 um 12:37 Uhr
Moin, hast du nur das kleinere Kompressorrad drauf oder auch eine große Riemenscheibe an der Kurbelwelle ?
Wenn ja, würde mich interessieren ob du auch mit dem Fehler P0103 Mass Air Flow Circut High (zuviel Luftmasse) zu kämpfen hast..........
Gruß Jens
200 Kompressor...Große KW Riemenscheibe....kleine Kompressor Riemenscheibe 70 mm und jetzt auch ohne Silencer
  E-Mail an Düse    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 24.09.2017 um 11:08 Uhr
Hallo Jens,
nein, den Fehler P0103 Mass Air Flow Circut High bekomme ich nicht.
Habe nur ein kleineres Pulley auf dem Kompressor. Diese Variante wählte ich an meinem 230er, damit keine weitere Soft- und Hardwareanpassungen, wie bei der großen KW-Riemenscheibe erforderlich sind.
Gruß Rainer
   TargaRobby
Forendoktor
Forendoktor
User seit 18.05.2015
 Geschrieben am 25.09.2017 um 10:27 Uhr
Servus Rainer,
weshalb ist keine Anpassung erforderlich, nur weil die Veränderung gegenüber Serie geringer ausfällt als bei der Kurbelwellenscheibe?
Beste Grüße,
Robby
170.449 - 2001 - 17" Cromodora & Dunlop SP RT2 (19kg) - RS rn-etech & LLK TZB - Zimmermann - Ralf´s Powersprint - Olaf´s Airbox
"it´s miserable 2.3 liter engine belongs in a kitchen utensil, not a sportscar" (J. Clarkson)
  E-Mail an TargaRobby    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 21.01.2018 um 20:05 Uhr
Hallo Robby,
habe schon lange nicht mehr hier reingeschaut.
Genau so ist das, ausgehend von einer KW-Riemenscheibe mit Ø 192 mm die bei 5.500 U/min rund 55,3 m/s macht:
Originale Übersetzung = 1/2,76 ergibt bei 55,3 m/s = 15.168 U/min
Meine Übersetzung = 1/2,87 ergibt bei 55,3 m/s = 15.763 U/min
Ergo dreht sich mein Pulley bei der eingangs genannten Drehzahl knapp 600 U/min schneller.
Rainer
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1262
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.471.698
