ich möchte gerne einen tft monitor klappbar in das ablagefach im armaturenbrett einbauen.. hat jemand die masse des fachs.. ich selbst habe die cupholder drin .. müsste also das teil erst kaufen...
ich habe einen monitor gefunden der 14,8 breit und 12cm hoch ist... und nur 18mm tief...
Breite und Tiefe passen.. aber wie sieht es aus mit platz nach hinten... ??
Ah, endlich! Ich habe auch schon seit längerem mit diesem Gedanken gespielt, aber mich bisher nicht wirklich da rangetraut. Machbar müsste das schon sein, obwohl man sicherlich das eine oder andere Problem lösen muß. Ich habe leider keine Ahnung wie es dahinter aussieht, aber ich will am WE eh an meinem SLK weiterbasteln, da bau ich den Cupholder mal raus und schau mir das mal etwas genauer an. Vielleicht können wir zu zweit was auf die Beine stellen? Oder noch besser, es gibt noch mehr Leute die daran interessiert sind?
Wenn man Deine Idee umsetzen kann sieht das bestimmt klasse aus: Ein Knopfdruck - und der Monitor kommt aus dem Fach herausgefahren und stellt sich auf ... Und sonst sieht man nichts ... Toll
Vielleicht hilft auch diese Idee - wenn's mit den Maßen nicht klappt:
Vielleicht kann man ja eine Schnellkupplung der Kabelverbindung oder eine Steckerleiste aus dem EDV-Bereich einbauen ... Bildschirm und Halter raus - und Blende bzw. Fach wieder drauf - fertig.
der Link könnte auch hilfreich sein, denn da hat jemand sehr schön beschrieben, wie man einen Monitor in das Fach bekommt. Auch wenn es nicht so Edel mit Klappmechanismus ist ...
Hi leute,
ich habe meinem kleinen R170 prefl einen ausfahrbaren Monitor
im Cuphalterfach gegönnt!
Werd die tage mal bilder machen, versprochen!
Das ganze ist deutlich schwerer als ich mir es vorgestellt habe aber
auf jedenfall machbar. Der Ausfahrmechanismus ist stark genug
das er auch einen monitor mit ausfahren kann. Habe einen 5"
Monitor verbaut (noname von ebay aber mit "idealmaßen )
angeschlossen ist ein 6fach DVD Wechsler von Yamakawa
und vielleicht demnächst auch ein Navirechner wen ich das steuerungs
problem in den griff bekomme.
Ich habe mir bei eBay ein komplettes Ablagefach (keinen cupholdeR)
mit ausfahrmechanismus bestellt und dann Fahrzeugschonend und rückbaufreundlich daheim gebastelt
Gruß und viel Spaß beim basteln
(und nur nicht entmutigen lassen!)
