Tipps und Technik R170 » » Thema: HILFE für Neuling Teil 2: Gebläse, Klimaanlage, Kühlmittel |
User seit 04.08.2016
| Geschrieben am 07.08.2016 um 10:22 Uhr
| Hier meine zweite Frage:
Meine Klimaanlage/Gebläse verhält sich wie ein Kleinkind...es macht, was es will.
Die Anlage springt nur sporadisch an, geht von alleine aus, springt irgendwann mal wieder an....aber meistens ist sie aus. Vor allem bei Regen/feuchter Luft ist dies ziemlich gefährlich, da die Frontscheibe beschlägt und ich sie mit dem Gebläse nicht mehr frei bekomme.
Springt die Klimaanlage an, dann kommt gleichzeitig (für ein paar Sekunden) Kühlmittelgeruch ins Fahrzeug.
Gleichzeit verliert mein Wagen Kühlmittel, ich muß des öfteren nachfüllen. Ob es da einen direkten Zusammenhang gibt, weiß ich nicht...kann es mir aber vorstellen.
Weder am Boden der Beifahrer- noch Fahrerseite hat sich Feuchtigkeit gesammelt (wie in ähnlichen Threads nachgefragt wurde).
Wenn Gebläse/Klima laufen, läßt sich dieses völlig normal mit den Drehreglern regeln....wenn es läuft.
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar
gruß
wolfgang
Von Z3 zu SLK konvertiert | Antworten
E-Mail an singlepack61 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 18.12.2007
| Geschrieben am 07.08.2016 um 11:17 Uhr
| Hallo Wolfgang,
ganz schöne Mängel für nen Neukauf..
Zur Klima:
Die muss natürlich befüllt und dicht sein, also erst mal da nachsehen (lassen). Wenn dies gegeben ist und die Klima dennoch ab und an aussteigt kanns ein Sensor sein (Schutzabschaltung), zB Kühlmitteltemperatursensor.
Zum Kühlmittel:
Wenn keine Leckage im System ist, deutet es leider auf worst case Szenario hin - Zylinderkopfdichtung. Kannst ja mal schauen wie das Ölbild ist. Ansonsten mal genau auf der Bühne inspizieren ob nicht irgendein Schlauch etc rissig ist usw.
Viele Grüsse und Erfolg
Bari
Mercedes-Benz R230 + R170
| Geschrieben am 07.08.2016 um 12:40 Uhr
| Danke erst mal für die schnelle Anwort. Ich habe ja schon einige Threads bezgl. des Themas Klimaanlage/Gebläse durchforstet, aber nichts richtiges gefunden.
Wie schon gesagt, funktionieren Gebläse und Klimaanlage nur gemeinsam....aber meistens nicht. Klimaanlage ausschalten und auf das Gebläse warten...da tut sich gar nichts.
Bezgl. des Kühlmittels/-wassers: Hat die Klima gute Laune und springt an, dann riecht es sofort nach Kühlwasser/Frostschutzmittel. Besteht da ein kausaler Zusammenhang zum Verlust des Kühlwassers?
Wenn die Klima für längere Zeit läuft (auf eiskalt gestellt), habe ich auch das Gefühl, daß von irgendwoher warme Luft in den Innenraum gedrückt wird....hab aber noch nicht lokalisieren können, woher das kommt (eher Richtung Fußraum)
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 07.08.2016 um 13:37 Uhr
Moin Wolfgang!
Du verwirrst (zumindest mich) mit synonym genutzen Begriffen, die man nicht synonym nutzen kann.
Der SLK hat immer eine Heizung, die am Kühlmittel-/Kühlwasser-Kreislauf angeschlossen.
Die abzugebende Wärme wird gesteuert über die beiden senkrechten Drehräder, die auf das Duo-Ventil beim Steuergerätekasten wirken. Unterstützt wird die Heizung von einem Gebläse und einem Regler zur Luftverteilung.
Als Sonderausstattung konnte eine Klimaanlage/Kälteanlage geordert werden. Die Klimaanlage ist mit einem Kältemittel (Typ R134a) befüllt.
Für Heizung befindet sich ein Wärmetauscher hinter der Mittelkonsole in einem Kasten. Bei vorhandener Klimaanlage ist dort zusätzlich ein "Kältetauscher" drin (beide Tauscher sehen so aus wie kleine Kühler). Am Kasten ist unten ein Schlauch angeschlossen, damit evtl. Flüssigkeit abgeführt werden kann (nahe des Getriebes).
Abgeführte Flüssigkeit... kennt man im Sommer von Autos mit Klimaanlage an der Ampel, da tropft/läuft dann Kondenswasser vom Kältetauscher ab (wie bei der Bierflasche frisch aus dem Kühlschrank).
Wenn dieser Ablauf/Schlauch verstopft ist, sammelt sich das Kondenswasser im Kasten und Wärme- und Kältetauscher gammeln in kurzer Zeit durch. Aus dem Kältetauscher strömt dann das gasförmige Kältemittel aus, aus dem Wärmetauscher läuft das Kühlwasser aus. Da an dem Kasten Öffnungen sind, wo die zu wärmende/kühlende Luft durchstömt, läuft der Kasten an den Stellen dann über und die Flüssigkeit verteilt sich zB. auf das Gebläse bzw. unter die Teppiche.
Sämtliche Abläufe werden beim Freundlichen NICHT während des Assyst geprüft/gereinigt. Das muß also separat beauftragt werden... wenn man das denn weiß
Jetzt erzähle uns bitte, ob Dein SLK eine Klimanlage hat und ob diese auch funktioniert, also kühlt. Dann sag' uns, ob die Heizung funktioniert, es also links und rechts warm wird und auch kalt (Aussentemperatur). Wenn wir dann noch wissen, ob das Gebläse auf allen Stufen funktioniert, können wir Dir sicherlich helfen.
Ciao Uwe
| Geschrieben am 07.08.2016 um 13:48 Uhr
| Danke für die ausführliche Erklärung.
Mein SLK hat eine Klimaanlage. Die funktioniert aber nur sporadisch..springt an, wann sie will. Dann kühlt sie auch, aber es riecht dann am Anfang extrem nach Frostschutz/Kühlmittel
Das Gebläse funktioniert auch auf allen Stufen, wenn es anspringt. Auch kann ich dann auf warm und kalt stellen.
Wie schon erwähnt, springen Klima und Gebläse nur gemeinsam an.
| Geschrieben am 07.08.2016 um 14:31 Uhr
Moin!
Das Gebläse muß unabhängig von Heizung/Klimaanlage laufen - da ist also etwas im Argen.
Wenn das Gebläse nicht läuft, fehlt der Luftdurchsatz im Kältetauscher, dieser wird dann zu kalt und die Klimaanlage schaltet sich aus.
Im einfachsten Fall blockieren Blätter, Tannennadeln oder sonstiger Schmodder das Gebläse. Besorg' Dir vorab einen neuen Aktivkohle(!)filter für den Innenraum, schraube die Verkleidung unter dem Handschuhfach weg und, weil man viel besser rankommt, auch noch das kompl. Handschuhfach. Bei der Gelegenheit kann Du dann auch gleich noch die Umluftklappe checken, die Klappe muß offen sein, wenn die Umluftfunktion nicht aktiviert ist und sofort schließen, wenn Umluft aktiv ist.
Kühlwassergeruch... das ist ganz schlecht, dann ist vermutl. der Wärmetauscher durchgegammelt. Kontrolliere zunächst den Ablauf, ob der frei ist. Wenn das sichergestellt ist, Kühlwasser ablassen und den Wärmetauscher tauschen. Bei anderen Fahrzeugen ist das eine der aufwendigsten Arbeiten, k.A. wie das beim R170 ist. Wenn Du das nicht selbst kannst, frag' die Werkstatt, welche Vorarbeiten Du ggfs. leisten kannst. Es gibt Fahrzeuge, da dauert der Tausch 2 volle Arbeitstage, weil das Armaturenbrett samt Mittelkonsole komplett 'raus muß.
Ciao Uwe
| Geschrieben am 07.08.2016 um 18:37 Uhr
| So ganz unabhängig voneinander scheinen Gebläse und Klima aber nicht zu sein. Ich habe gelesen, daß, damit die Klimaanlage läuft, der Gebläseschalter mindestens auf Stellung 1 stehen muß. Springt das Gebläse nicht an, läuft die Klimaanlage nicht.
Genau dieses Symptom habe ich...sobald das Gebläse anspringt (wenn es denn mal will), läuft auch die Klimaanlage...
User seit 14.05.2012
| Geschrieben am 07.08.2016 um 19:06 Uhr
| Äpfel und Birnen. Lass mal die Klima aus!!!! Also die rote Lampe am Knopf leuchtet. Jetzt probierst Du mal ob das Gebläse und die Temperaturregelung funktioniert!
Es ist Richtig das die Klimafunktion aus ist wenn das Gebläse abgeschaltet ist aber das ist erst der nächste Schritt!!!
Ein "A" (190), ein "C" (240T) ein "B"(200CDI) ein "SLK" 230 R170 und ein "CLC" 180K W203! | Antworten
E-Mail an Doc4matic Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :886 Mitglieder: 11 Im Chat : 0
