Nederlands Forum » » Thema: 171 RAMEN STELLEN
   ZENOBIE
User seit 27.02.2012
 Geschrieben am 31.07.2016 um 19:40 Uhr
Na binnenbekleding deur passagier verwijderd te hebben ten einde luidspreker te herstellen, verder aan niets geraakt maar wel fiche ramen openers te hebben moeten loskoppelen.
Alles gehermonteerd en raam gaat prima op en neer echter is de hoogste stand dat het raam bereikt deze van deur openen als je dan deur sluit zou raam volledig moeten sluiten maar dat doet het dus niet meer. Voorheen was hier nooit enig probleem. Iemand enig idee hoe je de ramen weer kan inleren?
In tips en tricqs vind ik niet direct iets en mijn Duits is niet goed genoeg om in Duitse afdeling te gaan zoeken
Alvast bedankt
Chris
  E-Mail an ZENOBIE    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 16.01.2012
 Geschrieben am 01.08.2016 um 15:16 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von bofkont am 01.08.2016 um 15:16 Uhr ]
De raamschakelaar 5 seconden ingedrukt houden als hij helemaal bovenaan zit.
De raamschakelaar niet helemaal door drukken zodat hij automatisch geheel naar boven gaat maar handmatig indrukken en niet door de weerstand drukken dus dat hij automatisch in zijn geheel naar boven gaat.
Tenminste zo gaat het bij vele mercedes types.
R170 SLK 320 automaat
  E-Mail an bofkont    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   ZENOBIE
 Geschrieben am 02.08.2016 um 15:41 Uhr
Thanks bofkont.
Bij nader toezien zat probleem hem niet in afstellen maar in een plastic onderdeeltje dat aan de binnenkant onderdeel dat gedeelte van slotmechanisme afdicht. Hierop zit een lipje van pakweg een 1/2 cm die een kontaktje indrukt.
.......................Had dit nog niet gemonteerd. Eens dat onderdeeltje gemonteerd werkte raam zoals het hoort.
Nu heb ik echter een ander probleem
Eens je de deuren sluit gaat normaal gezien de deuren automatisch op slot.
Dat gebeurt nu ook maar het ouderwetse deurpinnetje gaat paar keer op en neer gepaard gaand met een hels geklik alvorens het slot te vergrendelen.
Is waarschijnlijk een kleinigheid alleen nu nog uitvinden hoe dit komt.
Alle suggesties welkom, alvast bedankt
Hopelijk lost de ster de verwachtingen in
   ZENOBIE
 Geschrieben am 06.08.2016 um 12:49 Uhr
Kleine correctie.
Het plastic afdek deeltje op het slot maakt dat de totaliteit van de deur iets dikker is en drukt op een pin kontakt in de vaste deurstijl, pas dan werkt het raam optimaal.
Ondertussen is probleem van sluiten deuren ook opgelost. Na een 2 tal x het bovenvermeld pin kontakt ingedrukt te hebben ging alles terug normaal...............raar!
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :845
mbslk.de ... The SLK-Community27.353.084
Magst Du Spargel?
