User seit 02.04.2004
| Geschrieben am 28.07.2016 um 22:14 Uhr
| Hallo
Habe ja vor kurzem ins 171 Lager gewechselt. Beim Kauf wurde mir auch gesagt, das der Lautsprecher vorne links beim starten knackt, aber ansonsten sollte das Soundsystem in Ordnung sein. Hatte auch gedacht, ein knacken nun gut so lange es nur beim einschalten ist.
Leider habe ich nicht gemerkt das nun der gesamte linke Kanal (also Hoch und Mitteltöner) überhaupt nicht mitspielen. Denke auch der Vorbesitzer hat dies nie bemerkt. Wenn man nicht darauf achtet klingt es ja erstmal OK. Ich wollte aber das Dolby System mittels einer Test CD ein wenig testen und einstellen und schnell wurde klar, ein Kanal fehlt. Lediglich der Bass bollert recht gut. Dadurch ist es auch schwer rauszuhören, das der Mitteltöner fehlt.
Aber wenn man es weiss, dann macht Musik hören keinen Spaß mehr. Irgenwie fehlt da was, die Ortung ist falsch. Alles scheint nur von recht (also vom Beifahrer) zu kommen.
So konnte das nicht bleiben. Ansonsten ist der kleine perfekt. Alles da was man braucht und so gut wie vollständige Austattung. Schnell hattte ich bei E-Bay einen gebrauchten Hochtöner für das kleine Dreieck gefunden und für 10€ konnte man den ja mal schnell bestellen um den Fehler einzukreisen. Leider dann die Ernüchterung, der Austausch brachte auch keinen Erfolg. Kein Ton nach dem Wechsel. Sollte etwa die Endstuffe einen defekt haben? Also ausbauen und mal nachsehen war der nächste Schritt.
In der Zwichenzeit fiel dann immer mal wieder der Lautsprecher in der Mitte aus und wenn man dort auf das Gitter klopfte dann ging er wieder. Das konnte ja nur ein kleiner Wackler sein, dachte ich. Gitter ausgebaut und Lautsprecher geprüft. Leider kein Wackler. Der Lautsprecher ist defekt. Scheint wohl eine Unterbrechung in der Spule zu sein. Da ich ja noch den Austausch Tweeter hatte und beide die selbe Anschlußklemmen besitzen habe ich kurzer Hand diesen in die Mitte provisorisch eingebaut. Klingt nicht wirklich gut, aber besser wie einer der ständig an und aus geht.
Das ganze war schon seltsam. Nach und nach fallen die Lautsprecher aus?
Also erstmal die Türverkleidung abgebaut und die Lautsprecher in der Tür geprüft. Und siehe da, nach abklemmen des Mitteltöner spielte der Tweeter im Dreick wieder (Hoch- und Mitteltöner sind ja parallel). Lautsprecher gemessen: voller Kurzschluß. Damit hatte ich den Fehler gefunden. Beim Start stellt die Endstufe fest, ein Kanal kurzgeschlossen dann ein knacken und nichts mehr.
Ein Glück scheint die Endstufe nun keinen Defekt zu haben.
Nun bin auf der Suche nach Ersatz, aber leider noch nicht fündig geworden. Bei genauer Betrachtung der Lautsprecher fällt auf wie einfach und recht billig die Teile doch sind. Da ich ja eh schon 2 tauschen muss könnte ich diese ja auch durch bessere ersetzen. Hat da jemand Typen die passen würden? Ein bischen basteln ist kein Problem.
Dachte ein kleiner Bericht zur Fehlersuche am Soundsystem wäre hilfreich, es scheint ja so als wäre ich der einzige. Habe dazu hier keinen anderen Bericht gefunden.
Gruß LittelGrisu
Möge die Sonne mit euch sein. | Antworten
E-Mail an LittelGrisu Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.02.2015
| Geschrieben am 19.08.2016 um 20:47 Uhr
| Hallo
Hier ein update.
Man ich wußte nicht das es so schwer ist Ersatz zu finden. Aber nach langem Suchen und warten habe ich einen in der Bucht gefunden. Es ist zwar einer von der C-Klasse (das Gehäuse ist aus Plastik anstatt Metall) aber er passt.
Also eingebaut und dann leider die Ernüchterung. Der linke Kanal ist viel zu leise und das Kancken ist auch wieder da und nun noch viel lauter.
Deshalb war der alte auch kaputt gegangen. Durch das Knacken beim Einschalten hat wohl irgendwann die Spule einen Kurzschluß erhalten. Dann wohl doch den Verstärker ausbauen und prüfen.
Der erste Schock dann schon beim Fußmatte entfernen. Ganz deutlich ist ein Wasserfleck im Teppich zu erkennen. Da hat es wohl mal einen kleinen Wasserschaden gegeben?
Blech raus, Verstärker raus, die Kabel ab und siehe da, leider das befürchtete wurde wahr. Wasser ist durch den Anschlußstecker für Strom und Sound (LWL) in innere gedrungen. | Antworten
