Tipps und Technik R170 » » Thema: R170-Dach schließt nicht
erste Gehversuche
erste Gehversuche
User seit 22.07.2016
 Geschrieben am 22.07.2016 um 13:13 Uhr
Hallo liebe SLKler,
Das Vario Dach meines SLK ist im Kofferraum abgelegt und lässt sich nicht schließen. Der Kofferraumdeckel öffnet nur auf der rechten Seite und hebt sich um ca. 5 cm. Die linke Seite bleibt komplett verriegelt.
Einen möglichen Reset haben wir bereits erfolglos versucht.
Will nicht zu den Freundlichen gehen... Hat jemand eine Idee wie das Problem gelöst werden kann?
Kennt jemand alternativ gute Mercedes Schrauber im Umkreis von Herne/Bochum?
LG
slkherne
  E-Mail an slkherne    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   kauba1
 Geschrieben am 23.07.2016 um 06:41 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von kauba1 am 23.07.2016 um 06:44 Uhr ]
Moin!
Eine kleine Vorstellung im ersten Thread wäre ja auch nicht schlecht.
Zum Problem: Ich würde zuerst mal den Kofferraumdeckel von Hand öffnen und die in der Betriebsanleitung beschriebene Notöffnung (links und rechts sind so Schlaufen), ziehen und dann das Dach so etwa bis zur Mitte hochheben. Dann alles gut ölen und schmieren gemäß dem 'ultimativen Dachschmierthread' (s. Link). Dabei besonders den speziellen Bolzen im Bild 4 behandeln. Dann auch die Verriegelungslaschen der Dachöffnung (sehen aus wie so Laschen bei den Sicherheitsgurten nur eben in schwarz). Am besten dafür wäre vermutlich Teflonspray, aber auch ein WD-40 tut guten Dienst. Vielleicht läuft's dann schon. Viel Erfolg! Dieter. http://tinyurl.com/qfwx364
DKW jr., Ford 17M P3, BMW: 2000, 2000tilux, 2500, 3.0CSi, 316, 316(E30), 318i(E30), akt.: BMW 316i(E36)+SLK230A/98, dto. FL/01 natürlich mit ÖSTKs.
erste Gehversuche
erste Gehversuche
 Geschrieben am 23.07.2016 um 10:41 Uhr
Moin!
Sorry für die fehlende Vorstellung .
Danke für den Tipp . Schmieren hört sich erstmal gut an. Ich werde das morgen ausprobieren und anschließend berichten ob es funktioniert hat.
Vielen Dank erstmal!
LG slkherne
   Boo1966
User seit 25.12.2013
 Geschrieben am 23.07.2016 um 11:37 Uhr
Ist zwar nicht um die Ecke. Aber ich würde dir den Schwarz in Elsdorf empfehlen...
der-schwarz.de
  E-Mail an Boo1966    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Kompressor09
User seit 09.06.2005
 Geschrieben am 23.07.2016 um 16:08 Uhr
Also ich bin der Meinung das der linke Seilzug entweder gerissen,oder sich schon zu stark ausgedehnt hat. Eben weil die komplette linke Seite verriegelt bleibt. Kann was ich aber nicht glaube auch ein defekter Hydraulikzylinder sein.
Man verbessere mich wenn ich falsch liege aber ich denke mal ausgelaufenes Hydrauliköl würde man riechen.
Ingo
Mir egal wer dein Vater ist. So lange ich hier angel, geht hier keiner übers Wasser.
  E-Mail an Kompressor09    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
erste Gehversuche
erste Gehversuche
 Geschrieben am 25.07.2016 um 09:41 Uhr
Hab den Tank mit dem Hydrauliköl gecheckt. Der scheint voll zu sein. Danke für den Tipp mit dem Seilzug.
LG slkherne
erste Gehversuche
erste Gehversuche
 Geschrieben am 25.07.2016 um 09:43 Uhr
Dankeschön .Ist mir aber definitiv zu weit. Das Dach lässt sich ja bekanntlich nicht schließen. Möchte mich ungerne von einem Regenschauer auf dem Weg nach Elsdorf überraschen lassen Trotzdem danke
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1230
Mitglieder:    9
mbslk.de ... The SLK-Community27.432.955
Ja, habe ich
Ja, mache ich
