Tipps und Technik R170 » » Thema: Variodach lässt sich nicht öffnen |
User seit 26.06.2016
| Geschrieben am 20.07.2016 um 07:33 Uhr
| Hallo alle,
Ich habe etwas probleme mit meiner Variodach.
Ich ziehe den GlückSchalter zu öffnen und die Fenster (4x) gehen nach unten, dann passiert nichts mehr.
Nun,hör Ich das Relais sofort in den Kofferraum zu klicken, bedeutet dass alles, was von den Systemschalters frei gegeben ist?
Wenn ich meine Heckklappe öffnen und dann den GlückSchalter um das Dach zu öffnen zieht, geht die GlückSchalter so schnell blinken das die Schalter in die Heckklappe gut funktioniert meiner Meinung.
Ölstand in der Pumpe ist auch gut, ist sicher auf ein Minimum.
Was könnte defekt sein?
Dank in voraus.
Ruud.
E-Mail an ruud102 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 20.07.2016 um 08:46 Uhr
| Ölstand sollte zwischen Minimum und Maximum stehen. Rollo gezogen und richtig eingehängt? Heckdeckel zu, dann bei den Schwalbenschwänzen, vor allem links nahe der Heckscheibe) mit vollem Körpergewicht drücken. (Ich durfte mit der Faust draufklopfen). Half's? Notfalls vorne über der Frontscheibe von innen auf den Rahmen klopfen (vielleicht hängt da drin etwas). Wieder prüfen auf Erfolg. Wenn nicht, mit Auto über eine leichte Hubbel schräg kriechen und dabei Schalter auf offen drücken. Bei mir half langsames Holpern über die (abgesenkte) Bordsteinkante nach der Garagenausfahrt. Dann löste sich die Verklemmung. Danach alles gut ölen/fetten und vor allem den ultimativen Bolzen (Suche bemühen. Stichwort: 'Ultimativer Dachschmierthread'). Wenn immer noch Fehlanzeige wird's schwieriger. Viel Erfolg! Dieter.
DKW jr., Ford 17M P3, BMW: 2000, 2000tilux, 2500, 3.0CSi, 316, 316(E30), 318i(E30), akt.: BMW 316i(E36)+SLK230A/98, dto. FL/01 natürlich mit ÖSTKs. | Antworten
| | Anonym :1197 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
