Nederlands Forum » » Thema: Dakmodule / Hoe openen / sluiten jullie de kap ? |
User seit 26.07.2008
User seit 08.05.2012
| Geschrieben am 17.07.2016 um 09:04 Uhr
Ik sluit de kap altijd met lopende motor, ik zit dan toch in de auto en bedien de schakelaar.
Openen bij warm weer met de IR afstandsbediening, warmte kan dan uit de auto voor ik instap, motor draait dan niet.
Ik heb op deze auto geen module, op mijn vorige R170 wel en dat beviel prima, zowel met als zonder draaiende motor nooit problemen gehad.
Gaat met mijn huidige SLK al bijna 6 jaar prima zo, accu kan het prima aan.
Groet,
Peter
SLK 55 AMG Performance pakkage V-max 280 | Antworten
E-Mail an peter-slk55-amg Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 18.09.2011
User seit 16.01.2012
User seit 09.08.2010
| Geschrieben am 26.07.2016 um 16:05 Uhr
Er zijn verschillende modules te vinden om het dak op afstand en al rijdend te openen. Kan handig zijn. Meestal hoor ik enkel positieve ervaringen van deze. Ik ondervind op mijn 172 wanneer ik die op afstand open dat het inderdaad toch nog steeds veel van de batterij vergt. Ik gebruik het dan enkel wanneer het echt snikheet is en ik op voorhand het dak wat wil openen. Voor de rest met lopende motor. groeten | Antworten
E-Mail an mercedeslewis Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 07.04.2003
| Geschrieben am 29.07.2016 um 15:00 Uhr
peter230SLK schrieb:
Hallo, kent iemand de © http://www.cabrio-module.de
Gr. Peter
Nadeel van deze module is dat je 2 apparaten moet inbouwen om alle functies te hebben (de voornaamste is het openen op afstand met de sleutel(-zender).
Je kunt beter kijken naar:
https://www.cabriocare.nl/webshop/d/Cabriokap-module-Mercedes-SLK170/Cabriokap-modules-zelfmontage/1000/61
Dit is 1 module voor alle functies, werkt betrouwbaar; er staat ook een goede inbouwhandleiding op de site; als je voorzichtig en zorgvuldig te werk gaat is het in een uurtje gedaan; je kunt de inbouw ook bij de NL importeur laten doen.
Ik heb vorige week zo'n module ingebouwd in mijn R172; daar gaat de inbouw wel heel anders omdat dak via CANBUS gestuurd wordt (je bouwt de module dan in achter de achterwand achter de stoelen, dus meer auto-demontage nodig dan bij de R170).
Dak openen / sluiten hoeft (als de accu goed is) echt niet met draaiende motor! Het trekt wel een paar ampere, maar omdat het niet langer duurt dan een half minuutje is de totale belasting van de accu zeer beperkt, tenzij je natuurlijk het dak 20 keer achter elkaar open en dicht doet
mfrGr,
RobertSLK | Antworten
E-Mail an RobertSLK Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1221 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
