Nederlands Forum » » Thema: BAS/ASR lampje |
User seit 26.07.2008
User seit 16.01.2012
User seit 29.12.2014
| Geschrieben am 23.07.2016 um 19:35 Uhr
| Bij mijn SLK230 (facelift model, bj. 2001, 24150 km) ging het lampje ook een aantal keren branden onder het rijden .
lampje ging branden na het aanraken van het rempedaal en was weer uit na het opnieuw starten van de auto.
nadat ik even had rondgekeken op dit forum kreeg ik het vermoedden dat (ondanks
de lage km. stand) de remlicht schakelaar de veroorzaker van dit probleem was.
ik heb via een webshop van een Mercedes dealer in Duitsland een nieuwe schakelaar besteld.
onderdeelnummer A0015459509, kosten € 14,00
zoals anderen ook al eens aangegeven hebben, op onderstaande site staat
een goede beschrijving
http://www.pelicanparts.com/techarticles/Mercedes-SLK230/15-BRAKES-Brake_Switch_Replacement/15-BRAKES-Brake_Switch_Replacement.htm
bij het bestelde onderdeel zat nog een korte beschrijving / aanvulling op de handleiding
van Pelican Parts.
volgens deze montagehandleiding moet je o.a. het rempedaal indrukken, voordat je
de nieuwe schakelaar monteert.
ik heb hiervoor een hele lange lijmklem tussen rempedaal en stuur geplaatst.
je moet wat acrobatische toeren uithalen,
maar met ongeveer een kwartiertje werk ben je klaar
probleem is nu opgelost, lampje gaat niet branden onder het rijden. | Antworten
E-Mail an JKE Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 31.07.2016 um 14:57 Uhr
| Vandaag de remlichtschakelaar vervangen +/-30 minuten.
De eerder beschreven handleiding geeft heel weinig montageruimte.
Heb daarom ook het paneel onder het stuur erbij gedemonteerd.
Je moet anders toch echt wel een slangenmens zijn bij de schakelaar te komen.
SLK 230 automaat, '98, brillantzilver metallic,
"SLK (W171)16 "zomer + (CLK)16" wintervelgen,
zwart leer+verwarming , lekkere orginele auto met een nieuwer neusje,
175000km.
E-Mail an peter230SLK Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1032 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
