Tipps und Technik R172 » » Thema: Dach schließt nicht mehr - Abdeckung Fahrerseite klemmt |
User seit 29.08.2014
| Geschrieben am 10.07.2016 um 17:40 Uhr
| Servus wissendes Forum,
ich habe die Suchfunktion des 172-Forums schon bemüht jedoch keine wirkliche Lösung für mein Problem gefunden.
Unser SLK macht leider etwas Probleme. Das Dach schließt nicht immer zuverlässig . Meist sind hierfür zwei oder drei Anläufe notwendig. Das letzte Mal musste meine Frau den SLK sogar offen vor ihrer Arbeitsstelle stehen lassen (wir hatten Glück – es war sonnig und kein Regen in Sicht), das Dach ging trotz mehrerer Versuche gar nicht mehr zu. Abends zuhause klappte es dann wieder einwandfrei.
Das Problem ist die Abdeckung („Hutablage“) auf der Fahrerseite. Diese klemmt – bzw. ist schwergängig man hört meist ein Knacken, wenn sich diese löst und nach oben klappt. Lustiger weise klappt das Öffnen des Daches immer problemlos.
Hat jemand vergleichbare Probleme und kann ggf. schon mit einer Lösung aufwarten? Werksgarantie ist leider abgelaufen – wobei wir das hängende Dach schon einmal reklamiert haben. Bin für jeden Tipp dankbar.
Ciao und Danke
Fritz | Antworten
E-Mail an elendiir Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 13.08.2012
| Geschrieben am 11.07.2016 um 08:38 Uhr
| Das gleiche Problem hatte ich auch, bloß auf der Beifahrerseite.
Die Rückenlehne des Sitzes drückt zu stark auf die Rückseite, so dass die Abdeckung Richtung Kofferraum geschoben wird. Dadurch stimmt das Spaltmaß an der Hutablage nicht mehr und die Ablage klemmt beim Hochklappen.
Die Lösung ist simple.
Fahr den Sitz ein Stück vor oder stell die Rückenlehne anders ein so das Luft nach hinten bleibt.
E-Mail an dnoeller Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 31.07.2016 um 18:37 Uhr
| Kurzes Update:
Nachdem die Sitzverstellung das Problem nicht gelöst hat, war ich doch beim Händler. Dank der jungen Sterne-Garantie (die ja zwei Jahre und nicht wie angenommen nur ein Jahr nach dem Kauf greift) war der folgende Eingriff kostenlos - sogar ein Leihwagen wurde mir kostenfrei zur Verfügung gestellt. Was wurde gemacht:
- Verkleidung Kofferraum links erneuert
- Verkleidung Kofferraum vorne unten erneuert
- Verkleidung Kofferraum vorne oben erneuert
- Endschalter für Hutablage erneuert
Jetzt flutsch das Dach wieder ohne Hakeln und das damit verbundenen Geräusch was die Klappe beim "Losbrechen" immer verursacht ist auch verschwunden!
Insgesamt ein wirklich guter Service beim MB-Händler in Königsbrunn. Kein Vergleich zu Audi - da wurde ich nur dumm angemacht als ich mich über das undichte Dach des A5 beschwert habe. Eine kostenfreie Reparatur erfolgte trotz Garantiezeit (Dach ist da ausgenommen!) erst nachdem ich das interne Schreiben zur Fehlerbehebung des bei Audi bekannten Problems vorgelegt habe.
Ciao
Fritz | Antworten
User seit 11.07.2008
| Geschrieben am 03.08.2016 um 14:34 Uhr
| hi,
hatte ähnliche probleme mit dem dach.
beim inspektionstermin teile ich es meinem service typen mit und zeigt ihm auch was nicht passt.
2 stunden später einen anruf "Da waren Schrauben an der Dachmechanik lose, Kulanzantrag gestellt, der aber abgelehnt wurde"..wir reden hier von 80 Euro !!!!
daraufhin in maatricht angerufen und gefragt was das eigentlich soll, ob ein premium hersteller technisch nicht in der lage ist, schrauben anzuziehen und zu sichern und ob ich jetzt auch alle schrauben am motor überprüfen muss, nicht das ich den motor noch verliere.
3 stunden später anruf aus masstricht : " kulanz wird übernommen" ...
(tempsenoren können sie auch nicht richtig anziehen !!!! )
greets
mike
R172/350 2012 AMG Style, LotRau Optimierung
Luukbox modifiziert (spdif), Mosconi DSP, 3 Wege Vollaktiv (Fostex), 25er Fussraumsub (ExactAudio), Xcar-Dachmodul, 20mm tiefer, OZ Ultra Legera HLT 19" 8&9"
E-Mail an mike1001 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :862 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
