an unserem 97er machen die Begrenzer der Seitenscheibe Probleme.
Nach einem Blechschaden an der Fahrertür wurde die gegen eine gebrauchte preFL Tür getauscht. Schon beim Tausch der Tür hat unser Mechaniker einen Anschlagswinkel mit Spiegelkleber befestigt. Gehalten hat das ein knappes Jahr. Ich habe dann beide Winkel mit Spiegelkleber angekebt. Das hielt nur ein paar Wochen.
Nun habe ich Sikaflex 260 beschafft und damit verklebt.
Entfettet habe ich mit Silikonentferner.
Nach einer Trocknungszeit von ca. 1,5 Tagen musste ich heute mit dem SLK weg und das Dach schließen. Nach einigen Stunden in der Hitze stand die Scheibe vorne wieder ca. einen halben Zentimeter höher. Also waren die Winkel wieder ab. Der Kleber hat sich vom Blech komplett gelöst.
Auf den Blechen war ein ca. 5mm breiter "Schatten". Ich vermute dass der Kleber nur soweit durchgehärtet war.
Jetzt habe ich ein paar Fragen:
- Wie lange muss Sikaflex aushärten ?
- Welche Schichtdicke ist empfehlenswert ?
Hab was von Spannen gelesen aber auch von einer etwas größeren Schichtdicke
- Was ist ideal um die Klebefäche vorzubereiten ?
Dem Fensterheber traue ich aber auch nicht so richtig.
Der Fensterheber an der Beifahrerseite fährt etwas langsamer hoch und gleichzeitig in beide Begrenzer.
Auf der Fahrerseite ist der Heber schneller und die Scheibe "knallt" zuerst in den vorderen und dann in den hinteren Begrenzer.
Ist die Scheibe oben und die Zündung aus steht die Scheibe unter einer gewissen "Vorspannung". Aufgefallen ist mir das als ich bei geschlossener Scheibe mal die Anschläge in der Tür gelöst habe. Dann ist die Scheibe ungefähr einen halben Zentimeter nach oben gewandert. Auch wenn sich die Bleche lösen wandert die Scheibe nach oben.
Ist das normal ?
Ich möchte vermeiden nur an den Symptomen zu arbeiten und nicht an der Ursache.
ich würde z.B. mit Bremsenreiniger entfetten.
Ich habe mal an einem anderen Fahrzeug etwas an die Scheibe kleben müssen, das hat erst gehalten nach dem ich das Glas mit ganz feinem Schmirgelpapier angeraut habe.
nur mal als Tipp, für Leute, die wie ich, keine Lust haben irgendwas tagelang zu trocknen.
Die letzten zwei Posts auf der verlinkten Seite beschreiben meinen neuen Fensteranschlag. Der Winkel darf ruhig höher nach oben ragen - also der am Glashalter verschraubte Schenkel darf locker 5mm länger sein, dann hat man mehr Einstellreserve.
Die beiliegenden (dicksten) Gummis ist wurden von mir am Glashalter (entfetten) mit Sekundenkleber fixiert.
Vorher unbedint Probe montieren um zu sehen, ob der neue Halter bis oben frei an allen Streben vorbeiläuft. Die ermittelte Position dann mit Edding oder Klebeband markieren.
Die Scheibe wurde dann gereinigt und an der Montagestelle beidseitig mit ner guten Portion Sekundenkleber beschmiert, da dies die Gummis zusätzlich auf der Scheibe fixiert.
Dann den Glashalter aufschieben und festschrauben. Zur Sicherheit ne Stunde warten und los geht es. Zum Schluß natürlich den Anschlag neu fixieren.
