Tipps und Technik R170 » » Thema: Streben Unterboden |
User seit 17.03.2015
| Geschrieben am 07.07.2016 um 14:31 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von AndreaManuela am 07.07.2016 um 14:32 Uhr ]
Hallöle,
ich habe schon gesucht, aber leider nicht die passende Antwort auf meine Frage gefunden.
Ich brauche neue (Diagonal-)Streben - meine sind sehr, sehr rostig.
Dazu habe ich in einem alten Beitrag folgende Aufstellung gefunden:
29 A 170 524 00 47
STREBE VORN
32 A 170 524 01 47 STREBE
HINTEN LINKS
35 A 170 524 02 47 STREBE
HINTEN RECHTS
Meine Frage: Es müssen doch vier Streben sein. Sind die beiden vorn gleich?
Und bekommt man die schon "mit irgendwas drum" oder muss man sie in jedem Fall lackieren (bzw. Unterbodenschutz drauf)?
Danke, danke!!!
E-Mail an AndreaManuela Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.09.2011
User seit 04.04.2015
User seit 26.06.2016
User seit 27.06.2015
| Geschrieben am 07.07.2016 um 17:28 Uhr
| Bin auch gerade bei den 4 Diagonalstreben. Wenn Du dir neue kaufst, solltest Du diese auch gut mit Rostschutz versehen, sonst sehen sie schnell wieder so aus wie die alten Streben.
Habe meine ausgebaut und ordentlich entrostet und mit Perma Film versiegelt.
10 neue Schrauben sollten es aber auf jeden Fall sein
Tip: Nach dem Ausbau der Streben mal auf die Auflageflächen der Streben, dort wo sie verschraubt sind, am Unterboden achten. Meistens ist hier auch schon oberflächlich der Rost. Gleich mit entrosten und versiegeln.
Viel Erfolg!
SLK 230 FL "Silberpfeil" | Antworten
E-Mail an GTV Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 18.12.2007
| Geschrieben am 08.07.2016 um 06:15 Uhr
| Vielen Dank für Eure Tipps!
Klar, es wird dann alles "hübsch" gemacht, wo man dran kann.
Was sind das genau für Schrauben? Ich muss die doch nicht unbedingt beim Freundlichen kaufen. Oder geht das vom Preis?
Ich kann schlecht schätzen. Wie lang sind ungefähr die Streben? Hab mir den Unterboden zwar vor einiger Zeit angeguckt, kann mich aber wirklich nicht an die Länge erinnern. Krieg ich die zum Transport in den SLK?
(au man, ich stell vielleicht Fragen...)
OT: Und gleich bestell ich mir eine neuen Auspuff!! *freu* Daher kam ich überhaupt auf die Idee, jetzt die Streben zu wechseln. Wenn der SLK einmal auf der Bühne ist, kann man das gleich mitmachen.
r170 SLK 230 Kompressor, Lenkrad auf der Fahrerseite, 4 Räder, 2 Sitze, 1 Auspuff - und er ist GELB! | Antworten
| Geschrieben am 08.07.2016 um 09:30 Uhr
| Die 10 Innentorxschrauben haben die Teilenummer: A0019904312
Die Streben sind ca. 110 cm lang.
Wenn der Auspuff fällig ist, gleich mit wechseln lassen, wenn die Streben eh draußen sind
Gute Alternative ist hier der Powersprint Edelstahlauspuff. Passt prima und klingt etwas kerniger. Ist aber reine Geschmackssache.
Hier noch mal ein Bild, wie es bei mir unter den Streben ausgesehen hat. Leider ist hier von Mercedes nur eine dünne graue Lackschicht aufgetragen worden....., entsprechend kann das Resultat nach rund 14 Jahren auch bei anderen so aussehen.
| Geschrieben am 08.07.2016 um 12:49 Uhr
| jap, ich denke bei mir steht nächstes Jahr ein neuer Kat an, dann werde ich auch die Streben raushauen... Hab die soweit es geht in Stand gesetzt, aber es sind halt Kleinteile, wie zb. der Halter vom inneren vorderen Kotflügel, die gammeln irgendwann halt vor sich hin.
Da kann man an sich wenig dagegen machen, außer ihn natürlich im Winter stehen lassen. | Antworten
E-Mail an durstman Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1096 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
