Tipps und Technik R170 » » Thema: Neue Sensorplatine neuer Preis |
User seit 26.06.2016
| Geschrieben am 05.07.2016 um 17:38 Uhr
| Moin zusammen,
Mein SLK 200 steht zur Gertriebespülung in der Werkstatt. Ich habe darum gebeten, den von mit mitgebrachten Stecker bz. Die omonöse Durchführung mit den zwei Dichtungen mit zu wechseln. Man ist ja vorsichtig ind das Ding kostet ja auch nur 6,65€ plus Steuer. Es kam, wie es kommen musste und das 18 Jahre alte teil hast zerbröselt. Dmit ist auch die Sensorplatine gestorben. Die kostete bis jetzt ca. 140€. So weit, so schlecht. Laut Mercedeshändler gibts jetzt eine neu designte Platine, bei der das Problem nicht mehr auftritt ( das mit dem Zerstören der Platine beim Ausbau/ verdrehen). Habt ihr davon schonmal was gehört und vor allem, warum dieser Preissprung? Leidvolle Grüsse
Andreas | Antworten
E-Mail an HalbFL Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.11.2003
| Geschrieben am 05.07.2016 um 17:48 Uhr
| Hallo Andreas,
welchern Preissprung meinst DU ? Die Platine hat bisher +/- 140 € gekostet und jetzt ?
Da Du die ja benötigst bleibt Dir eh keine Wahl. Es wird fast immer bei MB von Verbesserung gesprochen (siehe Nockenwellenversteller etc.) aber dennoch würde ich die bekannten und bewährten Massnahmen beibehalten.
Herzliche Grüße,
Matthias
http://www.verruecktespaar.de
| Geschrieben am 06.07.2016 um 20:38 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von HalbFL am 06.07.2016 um 20:40 Uhr ]
Vielen Dank für den Tip, aber es musste jetzt schnell gehen. Der Wagen hat ja ne Hebebühne blockiert. Die Platte ist getauscht und dank der netten Hilfe vom Autohaus Bühle ( nochmals vielen Dank dafür) weiss ich nun, dass es sich um ein Austauschteil handelt. Ich habe vom freundlichen 45€ fürs Altteil zurückbekommen. Immerhin! Zum Austausch der Platine muss leider der Schaltkasten ausgebaut werden und das verursacht natürlich zusötzliche Kosten.
Es gibt das Teil vermutlich noch vom Drittanbieter - ob dann aber alles funktioniert - wer weiss. Unter Zeitdruck natürlich keine Option. Mein Spülmeister ist auch von Drittanbieterteilen geheilt.
Das muss man so akzeptieren - er hat wirklich gute Beispiele angeführt.
Jetzt schaltet das Getriebe wieder butterweich! Und das alte Öl sah echt übel aus. Bei der Gelegenheit hab ich gleich das Differentialöl mit wechseln lassen. Da muss ich mich nicht ohne Bühne abmühen. Nach 18 Jahren sicher sinnvoll.
Jetzt wird erstmal gefahren.
Grüsse
Andreas
R170, 1998, 2ltr.136 PS schwarz, Klima, Automatik, Navi, Alarm, Leder,Tempomat | Antworten
... ist ONLINE
User seit 18.12.2007
| Geschrieben am 07.07.2016 um 12:34 Uhr
| Genau, die isses. Vielleich verfolgt Mercedes ja auch die Strategie, die mir bei Porsche aufgefallen ist. Da gleichen Ersatzteilpreise Börsenkursen mit dem Unterscied, dass es immer nur nach oben geht
| Geschrieben am 16.07.2016 um 08:08 Uhr
| Moin und nur mal so zum Abschluss. Die Sensorplatte ist gewechselt- dazu muss wohl der Schaltschieberkasten raus. Naja, dann ist der jetzt auch richtig sauber. Das alte Getriebeöl sah wirklich aus wie sau! Jetzt ist Top Tec ATF 1600 drin- ich glaube, von Liqui Moly.
Der Komfortzuwachs ist gewaltig. Das Getriebe schaltet wirklich gut. Das Automatikgetriebe meiner C- Klasse mit 35.000 Kilometer ( auch noch 5- Gang), schaltet nicht besser. So hat sich die Aktion, wenn auch inkl. Spülung, Filterwechsel und Sensorplattenwechsel um die 800€ teuer, auf jeden Fall gelohnt! Tip für Besitzer besonders alter Modelle: Legt euch fix noch ne günstige Sensorplatte auf Lager!
Das Differentialöl ist ja auch neu. Das alles ist jetzt erstmal wieder für die nächsten 8 Jahre gut......
Grüsse
Andreas
... ist ONLINE
| Geschrieben am 16.07.2016 um 13:48 Uhr
| Wenn man das Tauschteil abzieht, kommt der Preis hin. Der Schlingel hat dann nochmal die Märchensteuer draufgeschlagen- vielleicht als handling charge. Er hat das Teil ja auch besorgt. Da er sonst gut gearbeitet hat, will ich mich deshalb nicht mit ihm streiten. ich denke, die 1,8 Stunden für den Wechsel der Platte geht in Ordnung. Schieberkasten raus, Steckerdurchführung erneuert etc. da ich keine Bühne habe und ich mich das eher nicht zutraue sag ich mal: Zahlen und fröhlich sein.
Trotzdem Danke für den Tip!
| | Anonym :1094 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
