User seit 23.03.2014
| Geschrieben am 04.07.2016 um 18:54 Uhr
| Hallo ! Habe seit ein paar Tagen folgendes Problem .
Das linke Fenster kann ich mit gezogenen Schalter schließen fährt aber wieder ein Stück runter und ich muss erneut den Schalter ziehen dann schließt es . Und die Komfort Funktion geht dort nicht auf der Beifahrerseite geht's ohne Probleme . Es geht auch nicht wenn das Fenster in unterster Position nach oben gefahren wird .
Vielleicht hat jemand eine Lösung .
Danke im Voraus. | Antworten
E-Mail an Dersichdenwolfsucht Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.07.2008
| Geschrieben am 04.07.2016 um 19:11 Uhr
| hi,
gemäss deinem nick-name hatte ich 2 wackelkontakte in den kabelbäumen;
1. sitzmatte sendet unplausible daten: kabelbruch im grossen kabelbaum der am boden liegt;
NP: 1400 ... war zum glück in den ersten 30cm vom stecker -> ader ausgetauscht
2. allgemeiner elektrischer fehler : wackelkontakt innenraumbeleuchtung linker strahler in a-säule ging nicht ; fehler festgestellt beim abbau der a-säule und duch wackeln -> stelle gefixxt
kannst ja mal die kabel durchmessen, steuergerät ist hinter der türverkleidung;
ein tester hilft ungemein !
wenn du noch garantie hast -> ab in die werkstatt deines vertrauens
greets
mike
R172/350 2012 AMG Style, LotRau Optimierung
Luukbox modifiziert (spdif), Mosconi DSP, 3 Wege Vollaktiv (Fostex), 25er Fussraumsub (ExactAudio), Xcar-Dachmodul, 20mm tiefer, OZ Ultra Legera HLT 19" 8&9"
E-Mail an mike1001 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 04.07.2016 um 20:02 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK172 am 04.07.2016 um 20:03 Uhr ]
Hast du die Batterie denn schon mal 5 Min. abgeklemmt und anschließend die Türsteuergeräte neu angelernt? Das sollte man immer als erstes probieren bei solchen Problemen.
Die nächste Frage ist dann, ob ein DSM verbaut ist.
R172 ///AMG + C117 Sport | Antworten
| Geschrieben am 04.07.2016 um 21:28 Uhr
Dersichdenwolfsucht schrieb:
Garantie hab ich keine mehr . Tester kann ich besorgen . Also gehst du von einem wackle raus ?
hi,
kann lediglich eine ursache sein !
kannst ja mal die steuergeräte tauschen und schauen , ob der fehler mitwandert..vorher neu anlernen ...
greets
mike
User seit 29.06.2009
User seit 24.09.2014
| Geschrieben am 08.07.2016 um 11:33 Uhr
| Fenster hochfahren und Taster weiterhin für 10 Sekunden gezogen lassen. Sollte das nicht helfen bzw. reversiert das Fenster trotzdem danach wieder, dann sollten die Dichtungen bzw. die Einstellung des Fensters überprüft werden. Gleitet diese nicht sauber in die Dichtung greift der Einklemmschutz und das Fenster reversiert. Es passiert öfter mal wenn man die Tür durch Anfassen des oberen Fensterecks und nicht der Tür schließt. | Antworten
E-Mail an FreibadKoenig Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
