Tipps und Technik R170 » » Thema: Rasseln des Nockenwellenverstellers durch E10? |
User seit 28.06.2004
| Geschrieben am 04.07.2016 um 12:39 Uhr
| Hallo Leute,
Nachdem ich vor Jahren das Problem mit dem "Rasseln" des Nockenwellenverstellers in der Startphase hatte war ich es für lange Zeit mit dem richtigen Öl los.
Nun tanke ich seit einiger Zeit (ca. 1/2 Jahr) E10 und das Rasseln ist wieder da.
Könnte da ein Zusammenhang bestehen?
Ich vermute einmal, dass das E10 das Motoröl verdünnt und es dadurch zum "Rasseln" kommt.
Wie ist es bei den anderen Leittragenden hier in Forum.
Habt ihr auch schon einmal über einen Zusammenhang nachgedacht?
Gruß aus HH
-GONZO-
PS. nach einem Ölwechsel ist es erst einmal wieder weg................. | Antworten
User seit 18.08.2015
| Geschrieben am 04.07.2016 um 13:03 Uhr
| Wenn es zu Ölverdünng kommen sollte das ist es egal mit E10 Aral ultimate oder Diesel. Dann ist das auch ein bekanntes generelles Problem des jeweiligen Modells.
Diese Verdünnung passiert wenn Kraftstoff an den Zylinderwänden kondensiert (also nur bei kaltem Motor) und so an den Kolbenringen vorbei in den Ölkreislauf gelangt. Vor allem bei Kaltstarts und Kurzstreckenfahrzeugen.
Da Motoröl Temperaturstabiler ist als gängige Treibstoffe, verdampft der Treibstoff auch wieder und wird über Kurbelgehäuseentlüftung angesaugt.
Ich glaube kaum das es da einen Zusammenhang gibt.
VG | Antworten
E-Mail an bigrick Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 03.05.2004
| Geschrieben am 04.07.2016 um 16:04 Uhr
| Ich bin über 150.000 Km mit E85, also fast reinem Ethanol gefahren, dadurch wird der Brennraum und die Drosslklappe sauber, negative Begleiterscheinungen hatte ich nicht. Nun ist ROZ 95 zu günstig um weiterhin E85 abzufackeln.
Bei meinem M111 klackert auch bei 270.000 Km noch nichts.
Beste Grüße
SLC 230 PreFL
///AGM-BigBlock M113ego NonEco | Antworten
| Geschrieben am 04.07.2016 um 22:40 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von cpelkowski am 04.07.2016 um 22:44 Uhr ]
Wenn es anfängt zu Rasseln, dann meldet sich der fortgeschrittene Verschleiß an der Steuerkette, den Nockenwellenräder und / oder dem Nockenwellenversteller zu Wort. Da einfach ein dickeres Öl drüber zu kippen ist nur Selbstbetrug. Mag zwar helfen das Gerassel weniger oder nur noch gedämpft zu hören, aber damit ist ja nichts repariert. Manche Autohändler kippen auch Sägemehl ins Getriebeöl um da das rasseln und klappern zu dämpfen. So was nennt man dann Betrug. Nichts anderes ist es, dickeres Öl zu verwenden um das Rasseln nicht mehr zu hören...
Verschleiß ist normal, beim dem einen kommt es eher, beim anderen kommt es später. Es kommt einfach darauf an wie viele Kaltstarts (nach Hausfrauenart: von Lidl nach Aldi, von Aldi nach Rewe, von Rewe nach Edeka und von da aus zum Frisör, also 4 Km mit 10 Kaltstarts) oder ob Langstrecke gefahren wird (von hier nach Frankfurt, 300 km mit nur einem Start) der Motor durchmachen muss.
Gruß Christoph
Mercedes Slk 230 mit üblichem Schnickschnack, C 180 Sportcoupe ohne Gimmicks | Antworten
User seit 13.11.2015
| Geschrieben am 23.10.2016 um 20:07 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von lookeasy am 23.10.2016 um 20:51 Uhr ]
Hallo Ralf,
diese Woche hatte ich auch das erste Mal dieses kurze "Rasseln" beim starten, nach ca. 2 - 3 Sekunden war es weg und der Motor höre sich wieder normal an. Muss dazu sagen, er stand länger in der Garage und war kalt, dann habe ich ihn raus gefahren weil ich an die Räder musste. Der Motor wurde keinen fatz warm gefahren. Dann beim erneuten Starten hatte ich dieses kurze Rasseln. Erst dachte ich an Steuerkette, da das ja wohl auch gelegentlich mal ein Thema ist...?
Du kennst doch meinen SLK 170 200K (Kompressoröl erneuert). Ich hatte bei dem im Januar 2016 auch den neuen NWVM und Ölstoppkabel verbaut. Aber wenn ich das richtig gelesen haben, rasselt nicht der NWVM sondern der Nockenwellenversteller der NW.
Oder kann es doch das Öl sein, fahre 5W30 vom Castrol (dieses habe ich ausnahmsweise mal von ATU machen lassen, aus Zeitgründen, war Fassöl)? Der wurde jahrelang mit 5w30 gefahren, kann man dann einfach so auf ein anderes Öl umsteigen, der Motor ist doch auf das Öl (eingefahren). Motor hat 37500 km auf der Uhr.
Dirk
E-Mail an lookeasy Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 24.10.2016 um 13:30 Uhr
| Klar kannst du das Öl einfach so welcheln (lassen). Ich weiß auch nicht warum man 5W30 da reinkippt außer um mehr Profit durch ein vielfach teureres Öl zu machen. Das Öl ist für kälter laufende Motoren gedacht wie moderne Diesel. Im Betriebshandbuch zu deinem Auto ist das auch ersichtlich.
Bei mir ist das geklapper deutlich seltener geworden durch neues hochwertiges ÖL (5W40 Rowe).
VG | Antworten
User seit 20.08.2016
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 25.10.2016 um 23:08 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 25.10.2016 um 23:11 Uhr ]
- klackern oder schnarren des Nockenwellen Verstellers kurzzeitig bei ca 1500 r/min bzw. beim Schalten
und beim Start, um die Ursprungsthematik mal wieder beizuführen. Und das hat nichts mit Verschleiß zu tun, eher mit Glück oder Pech. Genauso wie die Kaltstartruckelei.
Sehe aber eher die Viskosität als Einfluss. Ist ja auch logisch: Dünneres Öl läuft besser zurück als Dickeres. Dann rasselt es halt nach ein paar Tagen. Bei meinem A-Spider ist das genauso.
Die paar % mehr an Bioethanol (die ja in Benzin sowieso schon drin sind) sind wohl eher weniger relevant (absolut gesehen).
Haben auch schon Leute das Teil getauscht und hatten nach 800 km dieselbe sch...!
SLK 230 FL, 2001, Schalter, 80tkm, Originalzustand (Halt, bis auf alle Kolbenringe, zwei Einlassventile, ein Pleuellager, die Hydros, die Schaftdichtungen, die Stossdämpfer und den üblichen Kleinkram den man tauschen "sollte") | Antworten
| | Anonym :1122 Mitglieder: 9 Im Chat : 0
