Tipps und Technik R171 » » Thema: Zum X-ten mal Probleme mit Variodach |
User seit 27.09.2011
| Geschrieben am 25.06.2016 um 15:09 Uhr
| Auch bei mir wieder neue Probleme mit dem Dach, Obwohl Dachsteuerung von MB Erneuert wurde.
Mein Dachmodul habe ich erst mal bewußt drausen gelassen und nicht wieder eingebaut!!!
Hin und wieder mal schließt Sporadisch das Dach nicht.
Sympthome:
Kofferraumklappe Öffnet, man hört dann ständig die Pumpe laufen und nix passiert!Kann zwar den Kofferaum wieder schließen/Öffen aber wie gesagt Öffnen dann nur bis zur besagten Stellung und Pumpe Orgelt Ständig.
Wenn es denn normal Funktioniert ist der Ablauf:
Kofferaumdeckel Öffnet, Pumpe Stopt kurz geht gleich wieder an um das Dach aus dem Kofferaum zu fahren.
Und dieser Übergang Funktioniert eben hin und wieder nicht (Pumpe läuft weiter Dach bleibt im Kofferaum)
Bin Zu MB wo das Dachteuergerät eingebaut wurde mit dem Problem.Fehlerspeicher auslesen, keine Fehler.Wollte Ihnen das Auto nun nicht schon wieder Tage stehen lassen...
Meine Frage an Die Fachmänner:
Wenn der Kofferaumdeckel Öffnet, fährt dieser Doch bestimmt irgenwelche Schalter an, die sagen Kofferaum Offen, Dach ausfahren...
Mir kommt es So vor als (wenn dem denn so sein sollte) das diese/dieser Schalter nicht richtig Funktioniert, da wenns normal abläuft wie schon erwähnt die Pumpe kurz aussezt zum nächsten Arbeitsschritt "Dach ausfahren" wieder weiterläuft!
Nach der Frage an den Meister von MB ob dies auch das eingebaute Steuergerät sein könnte was Nagelneu eingebaut wurde, verneinte dieser
Hab mir jetzt für den Fall aller Fälle eine Halbgarage gekauft.Nicht auszudenken, plötzlicher Platzregen fängt an und gerade dann geht das Dach nicht zu...
Lange Rede kurzer Sinn, weiß jemand wo beim r171 solche Schalter sein könnten?Habe schon alles abgesucht aber nix entdeckt
Gruß von Rainer und allen ein schönes Wochenende | Antworten
E-Mail an reniar Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.03.2006
| Geschrieben am 28.06.2016 um 18:30 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von reniar am 28.06.2016 um 21:23 Uhr ]
Namd!
Vielen Dank für Info, also kann ich davon ausgehen das die eigentliche und neu eingebaute Dachsteuerung von MB Ok ist...
Habe einiges gelesen auch Dachöffungs/Schließzeiten. Hab das eben ein paar mal getestet. Alles so um die 20/21 Sekunden vom Drücken Schalter bis zum beenden Anzeige im Kombiinstrument.
Denke dann werden die Relais wohl von der Stromversorgung/Funktionalität her Ok Sein
Werde das weiter beobachten. Im Augenblick Funktionierts ständig auf Anhieb, nur wie lange???
Schönen Abend noch Rainer
PS: Schon danach gesucht, wo sitzen die Micro Endschalter für den Kofferaumdeckel kann nirgends was entdecken was ausieht wie ein Enschalter... | Antworten
| | Anonym :1255 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
