Tipps und Technik R170 » » Thema: Wo gehört dieses Teil hin? |
User seit 26.10.2014
| Geschrieben am 24.06.2016 um 21:51 Uhr
| Nach dem Schließen des Dachs fand ich dieses Plastikteil, das, etwa auf Höhe des linken Überrollbügels, in der Gummidichtung zwischen Hutablage und Heckscheibe steckte.
Sieht wie eine Kabelhalterung aus, aber ich konnte äußerlich im Heckbereich keine Stelle mit Kabeln ausmachen, wo etwas Derartiges fehlen würde.
Könnte das Teil vielleicht aus dem Inneren der Kofferraumklappe stammen?
E-Mail an Lichtspruch Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 14.04.2005
| Geschrieben am 25.06.2016 um 11:01 Uhr
| Hallo Circonia,
vielen Dank für Deine Antwort.
Du sagst, besagtes Teil, ein Kabelhalter, stammt aus dem Dach bzw. aus dem Bereich zwischen Dach und Dachhimmel. Fahrer- oder Beifahrerseite? Oder Mitte? Welches Kabel fixiert der Kabelhalter? Ist er unbedingt notwendig? Was kann passieren, wenn er dauerhaft fehlt, Stichwort: Folgeschäden?
Hast Du den Dachhimmel ausgebaut bzw. ausbauen lassen, um den Kabelhalter wieder an die vorgesehene Stelle zu setzen? Hört sich (leider) zeitaufwändig und fummelig an.
Grüße aus Franken
Lichtspruch | Antworten
User seit 12.01.2008
User seit 09.03.2015
| Geschrieben am 25.06.2016 um 23:59 Uhr
| Hallo Lichtsprung,
ich hatte den Himmel ausgebaut und bei der montage viel mir das Teil in die Hände auf der Fahreseite und ich muste den Himmel noch mal raus nehmen weil du sonst nicht ran kommst,
über volgeschäden wenn man es weg läst habe ich nicht nachgedacht aber irgend etwas werden sich die Endwickler gedacht haben.
Grüße aus Berlin | Antworten
E-Mail an Circonia Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 26.06.2016 um 12:50 Uhr
| Hallo Circonia,
hast Du vielleicht Fotos gemacht von der Stelle, wo das Teil üblicherweise hingehört?
Welches Kabel hält der Clip und wo? Wenn es, wie bei Dir, aus dem Dachbereich auf der Fahrerseite runtergekommen ist, dürfte es mit dem linken Dachkontaktschalter zu tun haben.
Nun gut, Dachhimmel ausbauen beim R170 - wie geht das? Wie lange hast Du dazu gebraucht? Ein Tipp für entsprechende Forumsbeiträge wäre nicht schlecht.
Was meine Frage nach möglichen Folgeschäden betrifft, ist meine Haltung eindeutig: wenn ein selbst scheinbar unbedeutendes Teil wie der Kabelhalter keine Funktion hätte, also weggelassen werden könnte, dann wäre er überhaupt nicht da. Kein Konstrukteur verbaut ein Teil, das nicht unbedingt gebraucht wird. Gerade beim Variodach unserer kleinen Kurzen bin ich lieber übervorsichtig, was Kabel und Kontakte betrifft.
Deshalb bleibt die Blechbüchse bis auf Weiteres geschlossen, bis die Sache behoben ist., 25 Grad und Sonnenschein zum Trotz. | Antworten
User seit 21.06.2014
| Geschrieben am 26.06.2016 um 13:48 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von werner71 am 26.06.2016 um 13:49 Uhr ]
Als ich bei meinem SLK den Himmel abmontierte, um den Verriegelungszylinder abzudichten, kam mir auch einer dieser Clips entgegen. Ich habe ihn mit einem Tropfen Sekundenkleber wieder fixiert, damit er dort bleibt, wo er hingehört.
Ich könnte ein Foto posten, weiß aber nicht wie, da zu groß.
Werner
SLK 200 preFl Baujahr 1998 | Antworten
E-Mail an werner71 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 26.06.2016 um 14:34 Uhr
| Hallo werner71,
vielen Dank für das Foto. Jetzt blicke ich langsam durch, wohin das Teil gehört. Das Bild zeigt - bitte um Korrektur, wenn ich falsch liege - das Dach auf der Fahrerseite ohne Himmel. Das, was auf dem Bild rechts ist, zeigt in Fahrtrichtung "nach vorne", entsprechend der linke Bereich nach hinten. Einverstanden?
Gibt es noch mehr von diesen Kabelhaltern im SLK-Dach? Warum geht ausgerechnet dieser Stiften?
Gruß aus Franken
| | Anonym :1278 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
