Ich will am Wochenenden meine Bremsen machen und die Bremsschläuche gleich mitwechseln.
Weiß jemand aus dem Kopf welche Schlüsselweite die Überwurfschraube am Übergang Bremsleitung/Bremsschlauch haben?
Braucht man dafür einen 16'er Schlüssel?
Hallo Micha,
Wie Convertible schrieb, mann braucht einen richtig guten 11 er!! und probiere es niemals mit einen 11er maulschussel !! Du brauchst b.z.w einen guten sechskant ringschussel der du an der vorderseite 5mm offen schleiffst ! oder einen originellen bremsleitung schlussel ! Und befor du anfangst mal was WD 40 aufspruhen !
pedro schrieb:
Hallo Micha,
Gr. Pedro.
pedro
Danke für den Tipp.
Einen Bremsleitungsschlüssel werde ich mir auf jeden Fall besorgen und WD40 ist ein guter Tipp.
Der Tipp mit dem WD40 war Gold wert.
Ich habe die Verbindungen gestern eingesprüht und hatte heute keine Probleme diese mit einen Bremsleitungsschlüssel los zu bekommen.
