Tipps und Technik R171 » » Thema: MKL 350er an: Gemischbildung Leerlauf |
User seit 13.10.2007
| Geschrieben am 11.06.2016 um 22:36 Uhr
| Moin,
bei meinem 2010er 350er mit rd. 55tKm kommt die MKL im Leerlauf. Fehlerspeicher sagt 0746 / 0750 (P0172 / P0175): Selbstanpassung der Gemischbildung zur Abmagerung im Leerlauf für die rechte (und linke) Zylinderbank ist unterhalb der zulässigen Grenze.
Wenn man den Fehler löscht kommt er nach rd. 10 bis 30km wieder, MKL geht immer im Stand an. Luftfilterkasten sitzt und Unterdruckschlauch auch, Dichtung Ansaugrohr (die am LFK unten) wurde gereinigt.
Hat jemand eine Idee? LMM? Fehler C1510 ESP (der Fehlercode ist für diese Baureihe zu ignorieren lt. SD Protokoll) und 'P0750 Schalt-Magnetventil A Fehlfunktion' war auch mal dabei.
Fehler trat erstmalig direkt nach Umbau auf Pipercross Sportluftfilter auf, kommt aber jetzt auch mit dem Serienluftfilter immer wieder.
Ulf
Am Anfang stand ein 170er SLK 230, dann SLK 320, jetzt 171er SLK 350, Bj. 2010, Eibach ProKit mit Bilstein B8 sprint, HK-Ausbau, Dachmodul, Brock 18" und kein Ende in Sicht... | Antworten
E-Mail an Wersi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 29.12.2014
| Geschrieben am 21.06.2016 um 23:31 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Wersi am 21.06.2016 um 23:33 Uhr ]
LMM getauscht und der Fehler ist weg und bisher nicht mehr aufgetreten (mit Standard-Luftfilter). Habe vorhin die Pipercross wieder eingesetzt und werde morgen ein wenig cruisen und dann sehen, ob der Fehler wieder kommt. Info folgt... Es scheint bisher Zufall zu sein, das der Fehler am Tag nach dem Luftfiltertausch aufgetaucht ist. Sachen gibts...
Ulf
| | Anonym :963 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
