Tipps und Technik R171 » » Thema: Ruckeln/Stottern/Fehlzündungen im unt. Drehzahlbereich bis 2000 U/min M272-Motor/305 PS Bj 07.2010 | THEMA WURDE GESPERRT (Du kannst keinen neuen Beitrag mehr schreiben!) |
User seit 22.08.2014
| Geschrieben am 11.06.2016 um 19:26 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 13.06.2016 um 23:30 Uhr ]
Betrifft: SLK 350, R171, Bj 2010
ich bin ganz verzweifelt, denn:
Vorgang:
Thermostat wurde getauscht aufgrund Auslese im Fehlerspeicher und 4 Ölstoppkabel
manuell, Stecker/Buchse/ d.h. keine MB-Originalölstoppkabel wurden aufgrund Ölbefund in den Steckern dazwischengeschaltet. Lt. meiner freien Werkstatt passen die MB-Ölstoppkabel für meinen M272 Motor nicht, deswegen wurden die manuellen Stecker/Buchsen dazwischengeschaltet Die Motorsteuergerätstecker waren glücklicherweise noch trocken.
Das ganze geschah bei 38.000km Laufleistung.
Schon nach 1000 km nach Reparatur dann obiges Problem des Stotterns/Verschluckens, keine Gasannahme möglich im niederen Drezahlbereich zwischen 1-2000 U/min. und Schaltmodus C (also Eco). Es fühlt sich auch manchmal wie kleine Schläge an, die man an der Rücklehne/Sitz spürt. Auch kann es sein, dass man im Stau/Ampel bei Schaltung C/N (auf der Bremse stehend) kleine Schläge unterhalb der Armauflage spürt. Das dauert 2-3 sek. dann ist der Spuk wieder vorbei. (Kontaktprobleme der Stecker/Buchsen?) Der Wagen kann tagelang normal laufen, dann plötzlich geht es wieder los.
Mittlerweile wurden 3 Nockenwellenverst./Magnete sowie 1 Zündspule gewechselt alles ohne Erfolg- Die Werkstatt arbeit nach Fehlerauslese aus dem Speicher - leider jedoch ohne Erfahrung im spez. Bereich SLK.
Dieses Jahr roch der Wagen auch noch ab und an nach Kühlmittel - jedoch ist kein Verlust auch unter Druck/Abpressen festzustellen - damals beim Thermostatwechsel hatten die
Forstschutz G12+ verwendet, war das das richtige?
Könnt ihr mir helfen und mir auch eine Qualifzierte Werkstatt notfalls auch Daimler im Raum Göppingen PLZ 73033 nennen?
Danke im voraus - Bernd
Da dies das gleiche Problem zu sein scheint bitte auch dort weitermachen und keine Zwei Threads eröffnen http://www.mbslk.de/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&topic=89664&forum=4
Deshalb mache ich hier zu und wir machen sozusagen dort weiter!
Gruß vom Modteam |
E-Mail an Bernd01 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1123 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
