Hallo so ich habe meinen SLK 200 jetzt gut eine Woche und möchte mir gerne neue
Felgen kaufen. Schön fände ich Orginal MB mit mischbereifung in 17 Zoll
Eingetragen sind aber nur 205'er reifen darf ich auch 225 und 245
Fahren oder müssen sie eingetragen werden?
Gruß aus Maspalomas
Bin grad im Urlaub
Acki
Ah ok wie heißen die schweineohren denn richtig und werden sie angeschraubt
HA 2x A1714012302 8,5Jx17H2 ET30
VA 2x A1714012202 7,5Jx17H2 ET36
Passen die Originalen Felgen ohne börteln?
Gruß Acki
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Madmax am 11.06.2016 um 18:35 Uhr ]
Nabend Acki,
die "Ohren" werden nur geklebt und in Natura sieht es dann so aus:
(Beispielbild vom 170er)
Passende für den 171 bitte über die FIN beim Freundlichen bestellen, müssen i.d.R noch Lackiert werden.
Herzliche Grüße,
Matthias
Gruß Acki
Die "Ohren" interessiert doch wirklich niemanden. Wenn Du einfach nur original MB Räder montieren willst und in Sachen Fahrwerk oder Distanzen nichts unternimmst, dann passt das einfach so nach Umstecken.
Hier findest Du auch die zulässigen Rad-/Reifenkombinationen. Normalerweise sollten auch die genehmigten Kombinationen in Deinen COC Papieren stehen. Schau Dir das Dokument mal an.
Ok dann weiß ich erstmal Bescheid so jetzt noch ne frage zu den Radschrauben
kann ich die Originalen von meinen Standard Alu Felgen nehmen
Oder haben die Felgen vom 350 Spezial Schrauben?
Danke schon mal für die Hilfe
Gruß Acki
Achwas Schweineohren, ich bab auch auf die größeren 17er gewechselt, sogar mit Distanzscheiben. Und kein Tüvler hat gemeckert, auch nicht beim Eintragen der Distanzen
Ich glaube, für alle Felgen gibts nur 1 Sorte Schrauben, außer für die Felgen, die Du jetzt drauf hast (wenn ich das auf dem Foto richtig sehe). Ich glaub, diese "komischen" 200er Felgen hatten andere Schrauben. Du würdest also einen Satz neue Radschrauben benötigen, welche dann aber wiederum auf alle SLK Felgen (bis auf Deine alten) passen.
///AMG Optik/Aerowings/KI/V8 ESD/Styling V & III
