Tipps und Technik R170 » » Thema: Kann iCarSoft i980 Airbag SRS Fehler löschen? |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 09.06.2016 um 11:17 Uhr
habe schon mehrfach in der Werkstatt den Airbag SRS Fehlerspeicher löschen lassen und bin es jetzt leid.
Der Fehler ist immer 'Seitenairbag rechts-Widerstand im Stromkreis zu hoch' und ist nach dem löschen für einige Tage weg und dann wieder da.
Nun will ich den Fehler suchen und beseitigen und dabei den Fehlerspeicher selbst löschen. Kaufen will ich den iCarsoft i980, bin mir aber nicht sicher ob der den SRS Fehler löschen kann.
Hat schon mal jemand mit dem iCarsoft i980 für MB den SRS Fehler gelöscht?
Andreas
SLK 320 - Bj. 10.2000
Nur Dienstboten müssen ständig erreichbar sein. | Antworten
User seit 21.02.2016
| Geschrieben am 09.06.2016 um 12:59 Uhr
| Hallo Andreas,
ich hatte mir den iCarsoft i980 für meinen PreFL gekauft, da mir der Hersteller versicherte das er auch am PreFL funktioniert. Leider war dem trotz voll belegtem Adapterstecker nicht so.
Ich habe das Gerät daher wieder verkauft an jemandem der einen FL besitzt, von dort kam jetzt die Rückmeldung das er alle Steuergeräte erfolgreiche ansprechen und Fehler löschen kann.
Mike | Antworten
E-Mail an Frequent_Flyer Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 27.06.2015
User seit 04.04.2015
| Geschrieben am 10.06.2016 um 07:32 Uhr
Andreas
wenn dein Widerstand im Airbagkreislauf zu hoch ist, wird dein Airbag DEFINITV nicht zünden, wenn es zu einer Auslösung kommen sollte.
Um den Umstand sicher zu lösen, solltest du dir Zugang zum Beifahrerairbag verschaffen. Ist zwar ein langes Spiel, aber dann hast Sicherheit. Ich gehe davon aus, dass der Sicherungssplint deiner Zuleitung entweder nicht zu ist, oder deine Brücke im Kontaktstecker hängt. | Antworten
E-Mail an durstman Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 15.06.2016 um 06:54 Uhr
| Hi,
danke für deinen Tipp.
Aber wenn die Brücke hängt, dann schließt sie den Kreislauf kurz und der Widerstand ist nahezu Null. 'Widerstand zu hoch' deutet doch auf eine Leitungsunterbrechung hin. Die Steckverbindung am Seitenairbag habe ich bereits kontrolliert, sieht aus wie neu, keine Korrosion oder ähnliches.
Ich werde jetzt mal das Airbagsteuergerät suchen und die gelbe Leitung vom Seitenairbag bis zum Airbagsteuergerät durchmessen. Natürlich bei abgezogenen Steckern
Eine neue Erkenntnis zum i980:
Mit dem iCarSoft i980 lässt sich der Airbag SRS Fehler auslesen und löschen
Nach meiner Einschätzung gilt das für alle MoPf Fahrzeuge (also ab Bj. 2000).
Andreas
User seit 11.07.2008
| Geschrieben am 16.06.2016 um 22:47 Uhr
| hi,
das MB II für mercedes benz (http://icarsoft-europe.eu/?page_id=992)
kann auf jeden fall srs fehlermeldungen löschen;
getestet an einem R172/350 von 2012;
piep mal deinen kabelbaum durch, ob evtl. ein wackelkontakt drin ist.
ich hatte einen wackelkontakt im datenkabel der sitzmatte.
konnte es kaum glauben an einem 4 jahre alten auto;
ferner wackelkontakt kabelbaum innenbeleuchtung.
greets
mike
R172/350 2012 AMG Style, LotRau Optimierung
Luukbox modifiziert (spdif), Mosconi DSP, 3 Wege Vollaktiv (Fostex), 25er Fussraumsub (ExactAudio), Xcar-Dachmodul, 20mm tiefer, OZ Ultra Legera HLT 19" 8&9"
E-Mail an mike1001 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 20.06.2016 um 21:20 Uhr
| Hallo Mike,
Dank für deinen Hinweis aber bei dieser Frage kann man die Erfahrungen i.d.R. nicht auf andere Fahrzeugmodelle übertragen. Wenn's beim R172 klappt, muss es nicht auch beim R170 funktionieren. Generell funktionieren diese Geräte bei neueren Fahrzeugen eher, weil die Fzg.Hersteller sich so ca. ab 2000 an den genormten ODB Standard halten.
Beim R170 ist es sogar noch schlimmer, die vorMopf Modelle 1996-1999 haben garkeine ODB Schnittstelle, sondern einen dicken 32poligen. Dafür braucht man einen Multiplexer.
Die Mopf Modelle ab 2000 haben den ODB Stecker, aber nicht alle Steuergeräte sind ODB fähig.
Naja, ich bin nun dank einem sehr netten Forumsmitglied im Besitz des iCarSoft 980 und habe bereits mit einigen Steuergeräten Kontakt gehabt und konnte deren Fehler löschen.
Andreas
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 29.07.2016 um 22:51 Uhr
| Habe mir auch das Icarsoft i980 zugelegt.
Fehler lesen und löschen geht. Allerdings kommt es an einige Steuergeräte nicht ran.
Zudem wird die Kühlmitteltemperatur falsch angzeigt (nein, auch nicht in ° Fahrenheit sondern irgendein Gulasch, halbwegs real, aber halt falsch).
Naja, für 120 EUR - so what! Ist für eine grobe Einschätzung ok!
Nach dem Update (sofern man die richtige Homepage findet) gibt es sogar eine eigene ODB2-Diagnose.
____________________________
SLK 230 FL, 2001, Schalter
Werde ich jemals glücklich mit dem Auto? | Antworten
| | Anonym :905 Mitglieder: 8 Im Chat : 0
